Autor Tema: el terrible dia a dia de las carreteras en España  (Leído 3200 veces)
Re: el terrible dia a dia de las carreteras en España
« Respuesta #25 en: 03 de Marzo de 2010, 14:51:28 pm »
es muy dificil decir a que velocidad iban .... pero viendo el mondeo antes y el clase A despues .... iban a bastante mas que esos 80 que marcan las señales
« Respuesta #26 en: 03 de Marzo de 2010, 14:56:19 pm »
Yo no digo lo contrario Capitanety simplemente digo lo que dijo la tele  O0
Sardi
« Respuesta #27 en: 03 de Marzo de 2010, 19:13:18 pm »
Las ruedas del jaguar no debian estar muy bien, como os indico yo he pasado a mas velocidad por esa curva y es una de tantas media malas en autovias, no la he percibido nunca como nada especial.
El asfalto en esa parte de la M607 es asi y hay zonas peores, por ejemplo en los dos kilometros posteriores a esa curva debes ir por el carril izquierdo porque el derecho da pena. En el sentido contrario despues de 1 kilometro que se convierte en autovia la carretera lo mismo, durante 3 kilometros debes irte al carril izquierdo sino quieres ir dando botes o esquivando baches. Imaginte si en ese asfalto debes realizar una frenada de emergencia (normalmente por los atascos) aunque sea tramo recto
En cuanto al agua estoy hasta las narices de que alguien se lo lleve calentito y la *** que ponen. Ejemplo claro. M40 de los kilometros 40 al 59 sentido creciente. Llevan ya muchos años construidos, aun lloviendo se levanta poca capa de agua de los coches. Llegas al kilometro 59, te desvias a la nueva via de servicio hacia las tablas y N-I que tiene un año y segun tocas el nuevo asfalto la cortina de agua de los coches aun lloviendo poco es tremenda. ¿Donde esta la seguridad en ese tramo señores de la DGT? ¿por qué se permite eso?
Y en cuanto al asfalto salvo la A6, el resto de autovias alrededor de Madrid es una vergüenza como estas, y asi el resto de carreteras por España ¿cuantas vidas se salvarian con asfalto medio decente?
Y el colmo del asfalto (no se si estará ahora ya que fue hace unos 15 años) es cuando vas por el cuerno de la comunidad de Madrid en el sur y vas por una carretera (no me acurdo cual es) y el asfalto en castilla la mancha era bueno, entras en la comunidad de Madrid y el asfalto una ***, haces como un kilometro y vuelves a entrar en castilla la mancha y otra vez el asfalto bien. *** si llevaron las maquinas de asfaltar tanto costaba echar un kilometro mas, si ademas tuvieron que pasar por donde no asfaltaron  <mazo <mazo
Y así muchos mas ejemplos
Es que me enciendo con estos temas
« Respuesta #28 en: 03 de Marzo de 2010, 20:03:56 pm »
Yo espero que acaben de desarrollar el tan cacareado asfalto a base del caucho de los neumáticos usados, que aparte de reutilizar material de desecho se supone que tiene mayor adherencia, menor rumorosidad y, dicen, ::) ayuda a ahorrar combustible... :P
A ver cuándo echan en nuestras carreteras esa "maravilla" <mazo <mazo <mazo <mazo
Sardi
« Respuesta #29 en: 04 de Marzo de 2010, 07:54:11 am »
Pues yo creo que el asfalto actual si esta bien sujeto y drena bien el agua cumple de sobra. Conque cumpla eso que se dejen de esas "maravillas".
¿Ahorrar combustible? Prefiero que nadie se lo lleve calentito y pongan el asfalto en condiciones y lo que nos ahorraremos serán vidas humanas, que se dejen de vender la moto con ahorrar combustible
ESTAMBAI
« Respuesta #30 en: 04 de Marzo de 2010, 08:25:36 am »
 :o :o :o
Esa es la curva que cojo yo todos los dias al volver a casa, y la verdad que ya he visto muuuuchos accidentes en la misma. No obstante, hay cascotes en la cuneta por un tubo, parece La Torre.
Tambien es verdad, que hay algunos que van demasiado deprisa y tambien es verdad que yo la paso algunas veces a mas velocidad  :8(  y tampoco se va el coche.
Debe ser un conjunto de situaciones las que hacen que los coches se la den.
bond
« Respuesta #31 en: 04 de Marzo de 2010, 10:46:56 am »
yo diría que va bastante más deprisa de 100, eso parece, en un coche así es tirao pnerse a 140
« Respuesta #32 en: 04 de Marzo de 2010, 10:50:23 am »
Buena noticia en abril va a ser asfaltada porque con estas temperaturas no se debe asfaltar. O0
« Respuesta #33 en: 04 de Marzo de 2010, 10:50:30 am »
en otros foros afirman que le jaguar lleva la rueda pinchada o muy baja de presion y por eso se le va
Sardi
« Respuesta #34 en: 04 de Marzo de 2010, 11:20:50 am »
Lo de siempre, tiene que salir algo que cree alarma social para que hagan algo
La M607 lleva así muchos años y no hace tanto que tuvo obras mayores y hay curvas peores a esa ¿van a meter solo el parche en esa zona?
« Respuesta #35 en: 04 de Marzo de 2010, 11:24:38 am »
Por lo que he oido, van a asfaltar un buen tramo donde entra esa curva, esta adjudicada la empresa que lo va hacer. O0
En esta semana se ha movido el tema a raiz de estas imagenes ;)
« Respuesta #36 en: 06 de Marzo de 2010, 17:23:07 pm »
bueno
a raiz del revuelto montado un forero CSI de otro foro ha deducido lo siguiente
Cita de: conkeso
Usando el VLC y Google Earth con el famoso vídeo del accidente
<a href="http://www.youtube.com/v/QCyiKIOTZHQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/QCyiKIOTZHQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;</a>
En el VLC he puesto el vídeo frame a frame (El video está a 25fps)
El coche pasa tras adelantar a los que graban por una linea discontinua en el segundo 10 frame 18 -> 10'72
Pasa por la siguiente línea discontinua en el segundo 11 frame 6 -> 11'24
Recorriendo según Google Earth unos 17'84m en 0'52s, es decir 123'5 Km/h según adelanta a los que están grabando.
Luego he intentado calcular la velocidad media desde que aparece hasta que pierde el control. Desde la perspectiva del coche que graba es difícil saber exactamente donde pisa el freno pero a ojo he calculado más o menos que es en la 7ª línea que pisa
Justo después de que empiece a frenar pasa por la 7ª línea en el segundo 13 frame 22 -> 13'88
Recorriendo según Google Earth unos 104'29m en 3'16 segundos, es decir 118'81 km/h de media desde que adelanta hasta que pierde el control.
Decir que todo esto es aproximado con lo que hay disponible pero creo que es bastante cercano a los datos reales.
RESUMEN DEL TOCHO: parando el video frame a frame y usando google earth se puede calcular que el coche va a más de 120km/h según aparece y a más de 115 km/h de media desde que entra en la curva hasta que pierde el control
PD: qué bien eh, hazte un blog, etc
« Respuesta #37 en: 06 de Marzo de 2010, 18:19:21 pm »
Gracias por la investigacion, ya se veia que iba pasado pero con esto salimos de dudas. O0 [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #38 en: 06 de Marzo de 2010, 18:57:58 pm »
Iba pasado respecto al límite recién puesto de 80, pero hasta que no se hizo "ruido" respecto a estos accidentes, ese tramo era de 100. Si tenemos en cuenta que casi nadie circula en el límite, seguro que hasta hace poco ir a 115 en ese tramo no era nada excepcional y de ahí los múltiples accidentes registrados... :P
« Respuesta #39 en: 06 de Marzo de 2010, 19:29:41 pm »
ya
pero porque?
porque todos nos creemos mas listos y que los limites estan puestos para los demas
« Respuesta #40 en: 06 de Marzo de 2010, 19:30:38 pm »
Efectivamente... :P
« Respuesta #41 en: 07 de Marzo de 2010, 12:50:35 pm »
esta claro que si esta limitado a 80 es por algo pero estoy mas que seguro que un vehiculo de esas caracteristicas si tiene las ruedas bie, si no ha cometido una distraccion y si el asfalto no esta humedo o deteriorado, pasa por ahi a 120 perfectisimamente sin que pase eso, pero por lo que sea frenó en medio de la curva y contravolanteó y eso no lo pudo dominar. No hay nada peor que entrar en una curva pasado de velocidad y frenar en medio de ella y encima para mas inri, con un coche de traccion trasera  <locoloco <locoloco <locoloco
Sardi
« Respuesta #42 en: 08 de Marzo de 2010, 09:25:48 am »
Yo sigo diciendo que he pasado muchas veces por esa curva a esas velocidades o mas y es una de tantas curvas malas en la misma carretera.
Sigo sin verla nada especial con respecto a otras que tambien son malas
La traccion trasera solo te influye a la hora de acelerar o de freno motor, aunque como bien indicas si frenas en mitad de la curva ya es malo, hay que intentar frenar de emergencia siempre recto dentro de lo posible
Sigo pensando que llevaba mal las ruedas y al frenar se le va por donde tenia menor traccion y al darle el primer trayazo ya no consigue recuperar el control
« Respuesta #43 en: 09 de Marzo de 2010, 17:49:55 pm »
Un interesante artículo en la Revista RACC (versión en castellano) de este mes, en la página 17.
No os perdais el editorial en la 5
Sardi
« Respuesta #44 en: 12 de Marzo de 2010, 12:36:40 pm »
Los tecnicos o politicos (que a saber quien ha tomado la decision) que han puesto los badenes en la M-607 se han lucido
¿A quien se le ocurre poner badenes en medio de una autovia? Los atascos estos dias han sido kilometricos
Ayer pasé por ese punto porque esta semana salgo mas tarde del curro. Como la gente está tan cabreada con los atascos de estos dias se han buscado alternativas y ayer no estaba tan atascado y me decidí ir a volver por Colmenar. Indicar que los 3 badenes que indicaba la gente en los foros ha sido substituido (estan las marcas de lo que habia antes) por una sola banda pero aun asi debes frenar hasta 30-40 o incluso algo menos
Habia algo de atasco pero no habia nada mas alli que coches y el baden, ¿no iban a quitar la curva?
Si esa curva lleva asi media vida ¿por qué ahora tanta prisa? ¿quien paga los atascos que ha habido estos dias? ¿quien paga si alguien se mete una leche por tener un baden en medio de una autovia?
Hay cosas que cada dia entiendo menos...
« Respuesta #45 en: 12 de Marzo de 2010, 13:42:07 pm »
Un badén en medio de una autovía...  <idiot <idiot <idiot
« Respuesta #46 en: 12 de Marzo de 2010, 14:33:00 pm »
es mas facil poner un guardia tumbado que reformar la autovia,y sobre todo mucho mas barato,que hay atascos se la suda a los jerifantes,otra cosa seria que a uno de ellos se les matase un hijo entonces ya veriamos lo que tardan en reformar <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #47 en: 12 de Marzo de 2010, 14:39:40 pm »
Bueno pues hay esta investigando la fiscalia si hubo negligencia por parte de algun funcionario de hay las prisas y es una locura el baden pero tiene una estadistica escalofriante 1 accidente por dia con muchos muertos de por medio, la curva como un tramo no se cuanto se asfaltara en breve cuando empieze el buen tiempo. :-\
Sardi
« Respuesta #48 en: 12 de Marzo de 2010, 14:58:46 pm »
Y la CAM ha dicho que si a ellos se les investiga entonces pone una denuncia a Fomento por cada muerte en las carreteras de su competencia.
¿esa curva tiene una estadistica de un accidente por dia? Lo dudo mucho. Yo he pasado 3 años de ida y vuelta por esa carretera y accidentes ha habido pero mas en direccion Madrid, no en esa curva
Que es un punto negro y que hay que reformalo, totalmente de acuerdo pero ya se estan pasando tres pueblos con el tramo de las narices porque esta mujer grabó a otro coche que tuvo un accidente
