He estado en el taller y le han conectado el tech2, y le ha marcado la averia del simbolito que se me encendio el otro día. Pero me sigue insistiendo de le ha entrado gasoil en el motor por la razon que comentais que no ha completado la limpieza del filtro, y el gasoil que ha introducido y que no ha quemado se vuelve hacia los cilindros y se mezcla con el aceite del motor.
Y le comente que en ningun momento se ha encendido la luz amarilla de la limpieza, y me ha dicho que no tiene porque encenderse que solo enciende a temperaturas muy bajas, y que normalmente cuando hace la limpieza el consumo se dispara, por lo que, me dijo, que tengo que estar pendiente del consumo y no apagarlo ni bajarlo de 2000 vueltas, y que me lo puede hacer a partir de 40 km/h incluso en ciudad.
Ante la imposibilidad y del peligro que supone estar pendiente de la pantalla del consumo todo el tiempo, le pregunte que si no habia forma de modificar el chivato del filtro para que siempre se encendiera cuando esta haciendo la limpieza, y me indico que NO.
Asi pues, se me presentan el problema de mirar periodicamente la varilla nivel para ver si hay o no gasoil en el motor, pues es casi imposible verificar que el coche ha completado la limpieza o cuando la esta realizando.
