Autor Tema: maldito windows  (Leído 1674 veces)
maldito windows
« en: 22 de Febrero de 2010, 21:08:26 pm »
bueno a ver como soluciono esto:
tengo en el pc windows 2000 (si si ... es que no da para mas) y ubuntu (seleccionable al arranque)
desde hace algun tiempo ... el windows no rula.
arranca ... carga... aplica directiva de seguridad ... y cuando llega para aplicar la configuracion .... ahi se queda ...
he intentado arrancar con el CD por si hay que reparar ... pero no hace nada ... y no se mas ....
1º pregunta ... podria desinstalar windows? y dejar solo ubuntu?
2º pregunta ... que podria ser el motivo para no acabar de finalizar el arranque?
3º sugerencias?
Re: maldito windows
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2010, 21:12:47 pm »
¿podrias tirar el ordenador? si tienes ventanas 2000 tiene que tener mas años que yo  :DD :DD :DD :DD
Re: maldito windows
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2010, 21:13:56 pm »
1º Sí, eliges la partición windows desde Ubuntú y te la cargas, luego la formateas al gusto, perferiblemente FAT32 por compatibilidad, y si no la nativa de Linux.
2º Vete a saber. Prueba el arranque a prueba de fallos, y si te arranca, intenta una limpieza
3º Instala W XP desde cero (o W7), que seguro te funciona mejor, con mi cuñado funcionó.
Ante todo copia de seguridad ;)
A3º bis: Truly te puede hacer un regalo si vas a Madrid  :P :DD :DD :DD
Re: maldito windows
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2010, 21:15:26 pm »
Elige una de las dos opciones :DD
Re: maldito windows
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2010, 21:16:45 pm »
A3º bis: Trulu te puede hacer un regalo si vas a Madrid  :P :DD :DD :DD
que no le quepa ninguna duda, aunque para mi que si le regalo la castaña esta de compaq con vista, casi que se queda con el 2000 otros 10 años  :DD :DD :DD
trulu es truly señor Majuallo  >:D >:D >:D
(tanta rapidez en escribir y luego pasa lo que pasa)  <mazo <mazo
ya modificaste eh pajarillo  :DD :DD :DD Te pasa lo que a mi, que luego lo lees y no puedes pasar un minuto viendo el error  O0
Re: maldito windows
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2010, 21:17:37 pm »
Que no es el PC, que es windows <mazo <mazo
Que ya lo he corregido tiquismiquis, los leo después de publicar  <mazo, y si hace falta corrijo, pero tu ahí erre que erre ... ... ...
Re: maldito windows
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2010, 21:38:58 pm »
opcion XP ya probada .... no se sabe porque ... a los 3 meses le da un error fatal ... y vaya fatal ... se ha de reformatear ...
como es eso del 1º? cargarme a windows desde ubuntu? se puede?
Re: maldito windows
« Respuesta #7 en: 22 de Febrero de 2010, 21:51:59 pm »
Por supuesto, no domino el Ubuntu (siempre he probado con Mandrake, ahora Mandriva), pero hay la típica utilidad de formateo y particionamiento.
La utilidad es qtParted
Si buscas formatear desde ubuntu te saldran algunos manuales ;)
hommer
Re: maldito windows
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2010, 22:31:06 pm »
Puedes eliminar la partición windows sin ningún problema. Por supuesto, si formateas la partición windows desde el CD del windows, te cargarás el arranque, aunque esto no es problema. Si tienes el CD supergrub "http://supergrub.forjamari.linex.org/" podrás recuperar el grub. Es un cd genial, y es multilenguaje.
 Otro método quizás mas sencillo es arrancar el cdlive de ubuntu e instalarte el gparted (sudo aptitude install gparted). Una vez instalado, lo inicias y verás las particiones que tienes. De ahí puedes borrar la partición windows y una vez borrada la particón puedes seleccionar la de ubuntu y ampliar el tamaño a todo el disco. Aplica los cambios y ya tienes todo el disco con el ubuntu sin haberte cargado el grub.
LEER: AQUI.. O0
Re: maldito windows
« Respuesta #9 en: 22 de Febrero de 2010, 22:34:23 pm »
Llevo usando Windows 2000 desde que salió y con diferencia hasta ahora es el sistema más Estable, Fiable, seguro, etc... que ha sacado el Sr. Gates, el Windos 7 estoy en pruebas y todabía no tengo ninguna opinión sobre el, aunque tiene muy buena pinta.
Sobre lo que cuentas Jose, faltaría saber si has desistalado algo, si has instalado algo, has cambiado los módulos de memoria, notabas ya algo raro tipo virus, etcc...
Es raro que el 2000 no te deje reparar la instalación desde el Cd, lo he hecho infinidad de veces y funciona a la perfeción
Intenta arrancar sólo con lo básico a ver si es un error de algún driver que hubieras instalado, tarjeta  gráfica o similar. Sobre el Ubuntu ni idea nunca lo he instalado.
hommer
Re: maldito windows
« Respuesta #10 en: 22 de Febrero de 2010, 22:46:38 pm »
he intentado arrancar con el CD por si hay que reparar ... pero no hace nada ... y no se mas ....?'??
no entiendo que pasa con el CD de recuperacion
no ac que..? /  que te sale en la pantalla..? / esto sucede despues de instalar ubuntu..?/desde cuando te dejo de arrancar...?
Re: maldito windows
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2010, 23:43:49 pm »
es decir ...
meto cd y apago .... arranco y escojo boot desde CD ....
sale la pantallita azul ... carga (supongo lo que tiene que cargar) y me pregunta que quiero hacer ... digo reparar .... reparacion rapida (o automatica) .... y es ahi cuando no hace nada .... reinicia y ya ta .... mañana lo volvere a probar ... a ver ... eso de borrar ... no me acaba de agradar... nunca sabes si borras demasiado
dentro de lo bueno ... en ese pc tengo 2 HD y en el del arranque casi solo programas ... documentos y demas estan en el otro ... el  cual esta reconocido desde ubuntu y me deja manejarlos ... asi si me cargo el HD principal no es tan grave....
Re: maldito windows
« Respuesta #12 en: 24 de Febrero de 2010, 08:15:56 am »
Dile instalar en vez de reparar.  ;)
Re: maldito windows
« Respuesta #13 en: 24 de Febrero de 2010, 09:30:23 am »
pero si lo instalo ... me formatea, no?
y vuela el ubuntu y todo lo demas?
creo que voy a intentar quitarme el windows ... a buscar esa plataforma que comentais
Re: maldito windows
« Respuesta #14 en: 24 de Febrero de 2010, 09:32:16 am »
No necesariamente tienes que formatear.
Si instalas en el mismo directorio, en realidad reinstala, reparando el Windows (casi siempre consigue que al menos funcione). Luego tendrás que volver a aplicar las actualizaciones, empezando por el SP3 si parte del SP2 ;)
Re: maldito windows
« Respuesta #15 en: 24 de Febrero de 2010, 10:55:36 am »
Asi es  O0
little
Re: maldito windows
« Respuesta #16 en: 24 de Febrero de 2010, 11:42:37 am »
¿pq no intentas una restauración del sistema?
Inicio, accesorios, herramientas del sistema, restauracion del sistema...
Re: maldito windows
« Respuesta #17 en: 24 de Febrero de 2010, 11:47:45 am »
Windows 2000 no lleva esas moderneces.  ::) ::) :'( ;)
little
Re: maldito windows
« Respuesta #18 en: 24 de Febrero de 2010, 11:48:27 am »
VAya ruina...
superlechon
Re: maldito windows
« Respuesta #19 en: 25 de Febrero de 2010, 19:59:01 pm »
Primero, "OLE POR EL TITULO DEL HILO" al que yo añado ME ***GO EN BILL GATES.
¿Puedes arrancar en modo prueba de fallos?, que creo que el 2000 ya lo tenía.
Un truquillo que he utilizado yo un par de veces cuando la cosa se pone muy chunga es ejecutar el disco de instalación del windows como si fuera una actualización. En el XP deja aunque el que estés actualizando sea la misma versión y hace una reinstalación del sistema operativo, dejando el resto (programas, datos, etc..) como estaba.
Re: maldito windows
« Respuesta #20 en: 25 de Febrero de 2010, 20:07:46 pm »
tengo que probar .... ayer probe a reparar ... y no rula ....
Re: maldito windows
« Respuesta #21 en: 27 de Febrero de 2010, 00:19:53 am »
Si no llamamos a este de microsoft  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
Re: maldito windows
« Respuesta #22 en: 27 de Febrero de 2010, 09:59:59 am »
ehhhh
eso es un todo en 1
Charlie
Re: maldito windows
« Respuesta #23 en: 04 de Marzo de 2010, 16:15:19 pm »
Hola,
Aquí te doy mis respuestas:
Si puedes dejar solo ubuntu, lo único que tienes ya hecha la tabla de particiones, con lo que tendrías que formatear la partición de windows, para luego montarla en Linux. Un poco más complejo para un usuario.
Se están aplicando las politicas o directivas. Cuando inicias la sesión de usuario, inmediatamente se aplican unas características de seguridad dependiendo del usuario que entra. Puede también que tengas un problema con algún fichero del sistema o un parche.
Puedes hacer dos cosas para rescatar el sistema. Arrancar en modo a prueba de fallos (F8) o bien arrancar con el CD del sistema y hacer una recuperación del sistema (en principio igual que sobre-instalarlo, pero te detectará la versión ya instalada, y ahí le dices reparar la versión anterior).
3º sugerencias?
Intentería lo anterior.
suerte.
