Autor Tema: otro tipo de perdida de potencia y ruidito debajo asiento COpiloto  (Leído 377 veces)
faisca
« en: 18 de Febrero de 2010, 13:29:16 pm »
Buenas camaradas zafireños, os coment, a mi zafirilla a veces entre la 2ª y la 3ª al acelerar se viene abajo como si esfozara demasiado el acelerador, pero no es así, lo hago moderadamente aunq tenga q apretar,  a ver si es q la bicha es muy delicada en este aspecto o es q me ha salido un poco rana; por otro lado, he buscado x los foros algo semejante al ruido q tengo debajo del asiento del copi pero solo encontré debajo del asiento del pilotoasí q expongo mi problem, vereis, al igual q antes, al acelerar y al decelerar entre la 1ª y 2ª ( creo q da gual la marcha, solo en velocidades pekeñas) se produce un ruido debajo del aiento del copiloto, como si algo se encajara y desencajara o estuviera suelto, me lo han mirado en la opel y en 2 talleres y no dan con ello. Es muy raro, raro, raro....
 Muchas zemkius!!!!
cabezanet
Re: otro tipo de perdida de potencia y ruidito debajo asiento COpiloto
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2010, 21:37:52 pm »
En mi caso el ruido del asiento del copiloto era del cajon de objetos, lo solucione sacandolo un poco hasta que queda a presión.
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2010, 22:03:23 pm »
en mi caso es mi mujer, cada vez que se sienta se oye: ñigo ñigo ñigo >:D >:D >:D >:D >:D >:D
No creo que sea nada importante, pero vigilalo a ver si es que te lo hace en todas o algunas ocasiones ;)
faisca
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2010, 17:01:03 pm »
jejejejej...marcelinotas ya veo q tu señora no se aloja en la web....y sí, se oye siempre desde que lo descubrí y dudo del cajon de objetos "laminados" aun así echaré un vistacillo...el asiento lo puedo desmontar isn problemas??
 la limpieza de admision debe ser en un taller supongo, o lo puedo hacer yo mismo?? :S , y bueno, no se si importará los km pero si te digo q siempre lo ha hecho ( comprado con 1400km, ahora 90000km), pero como me dijeron q no era importante pues lo iba dejando...pero sospecho de q algo falla  :o
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2010, 20:04:04 pm »
le as hecho la prueba de los pedales por si acaso te da algun codigo de error
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2010, 23:06:09 pm »
Que el ruido sea en el asiento del piloto en vez del del copiloto, no creo que sea relevante, puede ser lo mismo.
Respecto a esa falta en bajas, igual necesita una limpieza de admisión. ¿cuántos km lleva? ¿carretera, ciudad?
Puedes hacerlo tú mismo, gracias a Roscas
