Autor Tema: avería de ventanilla Opel Astra  (Leído 10725 veces)
mmichel
« en: 18 de Febrero de 2010, 10:33:35 am »
 <locolocoA ver algun colega que le pase lo mismo y que me pueda decir lo que puede ser la avería.
Tengo un Opel Astra y le pasa lo siguiente:
En la ventanilla izquierda, cuando puso el bonton sin soltar sube la ventanilla a la mitad y automaticamente se baja, asi que tengo que subirla poco a poco con el botón correspondiente para que se cierre total.
Re: avería de ventanilla Opel Astra
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2010, 10:36:35 am »
Verifica un posible estrangulamiento de las gomas que produzca la activación del sistema anti atrapamiento  O0
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2010, 10:49:08 am »
Seguramente sea esto pero que tambien verifique que el elevador no se engancha pues suele hacer un clok (por si acaso) pero me decanto por las gomas O0
mmichel
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2010, 10:55:25 am »
 :-\  Me podeis decir que es estrangulamiento de las gomas que produzca la activación del sistema anti atrapamiento, perdonar pero no tengo ni idea de mecanica.Gracias
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2010, 11:01:38 am »
Nada más que eso: que las gomas se hayan deformado o salido, y no dejan circular al cristal con comodidad (porque estrangulan el paso).
Los elevalunas suelen llevar un sistema para que si metes la mano mientras se suben, no te atrape: al detectar un endurecimiento en la subida, se bajan solas.
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2010, 11:03:46 am »
Al subir las ventanillas puede que alguna de las gomas que lleve la gia que va al cristal se halla arrugado al tropezar el cristal llava un sistema para parar en caso de que pueda pillar la mano o un dedo. O0
Al decirte estrangular se refiere a alguna arruga en la goma de la guia del cristal. ;)
Sardi
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2010, 15:14:42 pm »
Sobre todo mas que las manos para la cabeza y los niños  O0
Un sistema de seguridad
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2010, 15:38:29 pm »
Algo así me pasaba a mi, no era de las gomas, era el motor del elevalunas trasero izquierdo que estaba fastidiado, me lo cambiaron en garantía y listo.
Lo de las gomas es otra opción, pero es raro que se salgan solas las gomas.
« Respuesta #8 en: 18 de Febrero de 2010, 15:48:46 pm »
Normalmente es lo que comenta Maguayo,otra cosa es si llevas deriva brisas eso tambien suele suele dar algunos problemillas en ocasiones.
Lo ideal seria que desmontases el panel de la puerta para verificar bien las guias del cristal y observar de paso el mecanismo del elevaluna y el motor por si tiene algun tipo de olgura y al subir el cristal este cabecee y se clave en algun punto de las guias.
mmichel
« Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2010, 18:24:36 pm »
 [plas]  [plas] muchas gracias a todos por la información
Manolo
« Respuesta #10 en: 19 de Febrero de 2010, 16:55:13 pm »
 .....por si te sirve de algo, a mi  ( sigo con mi astra hasta que me llegue la ansiada Zafira ) me pasa lo mismo ( no siempre ) pero solo en el lado derecho y solo cuando tengo la marcha atras metida...???????????????? ...os juro que las guias estan perfectas y he revisado todo lo habido y por haber y lo unico que me queda es pensar que tenga algo que ver con la marcha atras...
« Respuesta #11 en: 19 de Febrero de 2010, 19:55:25 pm »
O que cuando metes la marcha atras cabecea la ventanilla. :-X
Manolo
« Respuesta #12 en: 19 de Febrero de 2010, 20:03:02 pm »
lo que me pasa es que si paro el coche con la marcha atras metida y quiero subir la ventanilla, pulse como pulse,  se baja
pero solo si esta la marcha atras metida... ( no creo que sea casualidad ya me ha pasado unas cuantas veces )...
« Respuesta #13 en: 19 de Febrero de 2010, 20:04:42 pm »
Bueno no te compliques que le queda poco :DD
Manolo
« Respuesta #14 en: 19 de Febrero de 2010, 20:05:50 pm »
para que se me entienda lo que queria decir era esto :
"lo que me pasa es que si paro el coche con la marcha atras metida y quiero subir la ventanilla, pulse como pulse,  se baja
pero solo si esta la marcha atras metida... ( no creo que sea casualidad ya me ha pasado unas cuantas veces )..."
 :P :P :P :P :P :P :P :P sorry
Manolo
« Respuesta #15 en: 19 de Febrero de 2010, 20:07:38 pm »
Capitanety tu si que me entiendes... atomar por c... astra... bienvenida Zafira
« Respuesta #16 en: 19 de Febrero de 2010, 20:11:22 pm »
Que le y que te la traigan pronto que jajaja
Manolo
« Respuesta #17 en: 19 de Febrero de 2010, 20:14:02 pm »
hoy estube en el conce y me dijeron que antes de lo previsto, que posiblemente en la 2ª semana de marzo... pero eso para otro post que este no es el adecuado... LA NECESITO YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
cyro
Re:avería de ventanilla Opel Astra
« Respuesta #18 en: 28 de Junio de 2016, 11:59:16 am »
hola un saludo a todos tengo un pequeño o gran problema co la ventanilla trasera derecha no enciende el piloto del elevaluna y se me a quedado abajo e comprobado el pulsador y funciona en la otra ventana que puede ser espero respuesta gracias
« Respuesta #19 en: 28 de Junio de 2016, 12:32:33 pm »
Ufffffff tira el coche  XDD XDD XDD
Fuera de coña, seguro que se ha partido el cable de la puerta entre el chasis y puerta.
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #20 en: 28 de Junio de 2016, 14:09:30 pm »
+1
A mi se me rompió en el codo de la parte baja....
« Respuesta #21 en: 28 de Junio de 2016, 20:07:35 pm »
Hola cyro :)
Haz el favor de pasarte por este hilo:
abrir un "nuevo tema" y presentarte (como establecen las normas del foro) para que todos te puedan dar la bienvenida, ¿OK? O0
