Autor Tema: BRICO: Instalación Toma Auxiliar 12 V en Zafira A, Consola central de suelo  (Leído 15508 veces)
calabaza
Re: BRICO: Instalación Toma Auxiliar 12 V en Zafira A, Consola central de suelo
« Respuesta #25 en: 29 de Abril de 2007, 13:11:56 pm »
El cable que haveis puesto para hacer la conexión es de 2,5, o haveis puesto uno de 1,5.
« Respuesta #26 en: 01 de Mayo de 2007, 18:05:14 pm »
Yo pedi cable de 12 V sin mas O0
apezeta
« Respuesta #27 en: 01 de Mayo de 2007, 18:31:23 pm »
Un cable de 2,5 mm2 de sección soporta tranquilamente 3.000 W de potencia. Teniendo en cuenta que el mechero soporta 120 W máx. tal y como indica, con un cable de menor sección es suficiente.
calabaza
« Respuesta #28 en: 02 de Mayo de 2007, 10:02:55 am »
Ya la he puesto, y va super bien. Almenos algo va saliendo.
« Respuesta #29 en: 02 de Mayo de 2007, 16:07:54 pm »
[plas] [plas] [plas] Animo que aun te quedan bastantes bricos :DD :DD
FPRIETOV
« Respuesta #30 en: 07 de Mayo de 2007, 20:33:45 pm »
Para terminar el brico le he puesto un interruptor que deje sin corriente la toma a mi voluntad, no accesible para las enanas en las plazas traseras. Me resulta muy útil para cortar la corriente de la toma, así como del dvd portátil (que va enchufado a la toma) y de las dos pantallas integradas en los reposacabezas, todo con una sólo pulsación.
El interruptor lo he ubicado en la guantera-bandeja lateral del conductor, aprovechando que por ahí pasa el cableado nuevo que alimenta la toma.
Hay que tener en cuenta que la parte no visible (encastrada) del interruptor sobresale unos 3 ó 4 centímetros (terminales faston machos incluidos), por lo que tenía que buscar un agujero adecuado.
Existe un agujero rectangular del tamaño apropiado entre la moqueta y una guía de plástico y el propio cableado debajo de dicha guantera. Es el que marco en la siguiente foto:
Hay que medir para que el agujero en la guantera coincida con el de la moqueta. Es muy sencillo:
Resultado final ya en el coche:
edicion especial 1.8
« Respuesta #31 en: 07 de Mayo de 2007, 21:04:07 pm »
 [plas] [plas] [plas]  [plas] [plas]
genial fermin  [plas] [plas]
solo una pregunta ¿el interruptor lo has colocado en el positivo o en el negativo?
funcionaria colocandolo en cualquiera de los dos pero no se cual es el mas adecuado si cortar en la masa o en el positivo
FPRIETOV
« Respuesta #32 en: 07 de Mayo de 2007, 21:14:15 pm »
Yo he cortado el positivo, no sé si técnicamente será lo más adecuado pero a mí me lo pareció.
apezeta
« Respuesta #33 en: 08 de Mayo de 2007, 09:14:48 am »
Lo adecuado es cortar siempre el positivo.  O0 Al igual que en corriente alterna hay que cortar siempre la fase, nunca el neutro. Aunque hay chapuzas que cortan lo que les viene en gana. <mazo
« Respuesta #34 en: 08 de Mayo de 2007, 14:47:42 pm »
gracias por la informacion la verdad que era una duda que tenia desde bastante tiempo  O0 que queda resuelta
« Respuesta #35 en: 08 de Mayo de 2007, 15:45:11 pm »
Fermin ultimamente estas que te sales ¿te quiere la mujer? :DD :DD :DD
« Respuesta #36 en: 08 de Mayo de 2007, 17:53:33 pm »
no para verdad pedro  :DD
pero mejor para nosotros,  mas bricos  ^-^
FPRIETOV
« Respuesta #37 en: 09 de Mayo de 2007, 00:46:35 am »
 :DD :DD Está un poco mosca con tanto brico.  ;D ;D Ya sabéis, el tiempo que se dedica al brico no se lo puedes dedicar a la familia. Aunque luego si les gustan las pantallas, el apoyo lumbar... Esa es mi excusa  >:D
triti
« Respuesta #38 en: 26 de Mayo de 2007, 12:37:28 pm »
muy bueno el brico fermín. Un matiz, si pones algo en la guantera-bandeja lateral y no te das cuenta se puede apagar/encender contra voluntad. Hay unos interruptores muy parecidos a los que tú has puesto que van protegidos con un plástico transparente para que no se mojen (no son herméticos), es simplemente una funda sobrepuesta al interruptor. Van de coña pq es super dificil que se enciendan/apaguen si tú no quieres.
Martinha.Br
« Respuesta #39 en: 17 de Junio de 2007, 21:39:49 pm »
Hola a todos yo lo que queria es colocar una toma de mechero en el maletero y en mi zafira A en la parte trazera derecha hay un agujero para ponerlo y tambien hay dos cable de 2,5 de grossor pero en ningum dellos hay corriente,ni con el contacto puesto.Sabeis como solucionare esto?Muchas gracias
FPRIETOV
« Respuesta #40 en: 18 de Junio de 2007, 00:01:45 am »
Te hace falta poner un relé. Va alojado en la parte posterior de la platina portafusibles del habitáculo (que hay que desatornillar y apartar). Necesitas el relé, la toma del mechero y un aro con la tapa. Tienen estas referencias de Opel:
REF. 1743222 TOMA MECHERO V-C PRECIO: 2,47 €
REF. 1239662 ARO MERIVA PRECIO: 1,55 €
REF. 1238611 RELE ELECTRO V-B PRECIO: 9,58 €
El precio hay que actualizarlo porque es de hace un par de años.
También hay que tener un fusible de 20 Amp. Hay quien lo tiene y otros que no. Es el fusible 33.
« Respuesta #41 en: 18 de Junio de 2007, 07:49:49 am »
Un cable de 2,5 mm2 de sección soporta tranquilamente 3.000 W. Teniendo en cuenta que el mechero soporta 120 W.
 :o :o :o :o :o :o :o
Por ley (no se ni cual ni porque) la densidad de corriente máxima es de 3 Amperios por mm2.
vihera
« Respuesta #42 en: 05 de Julio de 2007, 23:23:36 pm »
"e hace falta poner un relé. Va alojado en la parte posterior de la platina portafusibles del habitáculo (que hay que desatornillar y apartar). Necesitas el relé, la toma del mechero y un aro con la tapa. Tienen estas referencias de Opel:
REF. 1238611 RELE ELECTRO V-B PRECIO: 9,58 €"
Joer es justo lo que necesito pero necesito mas datos sobre la colocacion del rele, estoy utilizando la toma del maletero que ya tienea gujero y toma electrica, me acabo de enterar que es el fusible 33 de 20 A pero lo del rele? me puedes dar mas datos plis
gracias por adelantado.
« Respuesta #43 en: 05 de Julio de 2007, 23:33:48 pm »
Pues eso que tienes que poner un rele que encontraras en opel o en cualquier tienda de recambios de coches con la referencia esta
tienes que poner el rele en la placa portafusibles por la parte de atras el fusible va por delante y el rele por detras O0
aslorem
« Respuesta #44 en: 17 de Octubre de 2007, 21:21:44 pm »
entonces puedo coger una toma de corriente de ese sitio para conectar un alargador de 3 que he comprado?
corto la toma que va al mechero, las conecto y listo.
esa toma va al mechero de atras?
« Respuesta #45 en: 18 de Octubre de 2007, 00:04:49 am »
Perfectamente. La seccion del cable es gordita.
Depende.
Comprueba antes que en la toma no haya ningun circuito ni nada similar. Si la toma es simplemente un "enchufe" con los contactos directos al cable, puedes cortar sin ningun problema y unir el positivo al cable indicado por FPRIETOV y el negativo a alguna masa.
Exacto, es el cable que llega hasta la toma de 12v del maletero.
FPRIETOV
« Respuesta #46 en: 18 de Octubre de 2007, 00:10:25 am »
Ya te ha contestado Pinsapa.  O0 Únicamente debes tener en cuenta que ese cable sólo tendrá corriente si tienes el relé. Yo no cortaría ningún cable, pondría un empalmador rápido.
« Respuesta #47 en: 18 de Octubre de 2007, 00:24:25 am »
Y creo recordar que tambien habia que poner el fusible en el caso de no tener el relé.
Aunque mirando la firma de aslorem, veo que ha hecho el brico de la toma de 12v de maletero, asi que tendrá instaladas ambas cosas (relé y fusible)
FPRIETOV
« Respuesta #48 en: 18 de Octubre de 2007, 00:29:23 am »
Ah, pues sí. Bien visto.  O0 Entonces con más razón NO debe cortar el cable.
« Respuesta #49 en: 18 de Octubre de 2007, 00:31:05 am »
Estoy contigo, es mejor usar un empalmador rapido que cortar un cable de la instalacion del coche. O0
Así lo llevo yo tambien.
