Autor Tema: mi nuevo router Belkin N1 Vision  (Leído 1901 veces)
hommer
« en: 05 de Febrero de 2010, 13:16:42 pm »
Belkin N1 Vision. Nuevo concepto de Router.
Este nuevo router de Belkin sigue los pasos de su antecesor en cuanto al soporte del 802.11n en su último borrador antes del estándar oficial. Sera actualizable a este sistema oficial con una simple actualización de firmware y ofrece hasta 300mbps conjuntamente con una cobertura de hasta tres veces la de un router 802.11G convencional. Para mantener la conectividad de alta velocidad el router dispone de un switch gigabit de cuatro puertos y un puerto Wan para todo tipo de módems con salida Ethernet también en formato gigabit. De este modo se consigue una transferencia de alta velocidad por toda la red.
El Belkin N1 Vision no solo es innovador por ofrecer este tipo de conectividad alta velocidad en el entorno domestico, por un precio que ronda los 150-180€ actualmente, sino por su novedosa pantalla de control y seguimiento de que dispone en el frontal. Para dar cabida a esta pantalla el Belkin cambia totalmente de aspecto físico y pasa de los convencionalismos del diseño horizontal a un diseño vertical mas estilizado y con mejor proyección para el aspecto wireless del mismo.
Al ser un router neutro podemos usarlo con cualquier tipo de modem así que se adaptará a cualquier tipo de conexión de banda ancha de que dispongamos. Tiene capacidad para conectar hasta 16 dispositivos Wireles simultáneamente y hasta 253 dispositivos Ethernet.  Se trata de un router con marcado acento domestico y como tal es sencillo de configurar y de usar, tan sencillo como que es capaz, mediante su DHCP, de abrirnos su página de configuración sin ningún conocimiento sobre este tipo de aparatos. Listo para usar y disfrutar, sin CDs, sin programas ni configuraciones raras.
Prestaciones generales.
Acceso Wan mediante marcado PPPOE, IP Fija, …todo lo necesario para usar cualquier tipo de banda ancha o conexión a otros routers de la red. Dispone de un buen Firewall con control por IPS, su NAT con DMZ, soporta múltiples SSID con una red para invitados de programación automática para que las visitas no tengan porque saber nuestras configuraciones de seguridad privadas,  VPN, DHCP,…las prestaciones normales para todo tipo de routers neutros.
Nada destacable en sus apartados técnicos de seguridad ni en sus sistemas de comunicación, es un router neutro sencillo, nada complejo, y versátil desde el primer momento. Sus puntos fuertes son los estándares modernos utilizados, con los sistemas de red más rápidos para el entorno domestico basado en Wifi-n y Gigabit Ethernet y una pantalla LCD que lo hace un router espectacular y único.
Pantalla LCD
De fondo oscuro y letras claras la pantalla del LCD del N1 Vision intenta seguir el diseño estético de todo el frontal del router en un negro brillante algo translucido. Asi la pantalla parece estar totalmente incrustada dentro del frontal del router y ofrece un acabado estético muy cuidado. Se trata de un LCD no formado por líneas de grupos de caracteres sino completa con una resolución que desconocemos en detalle pero muy lograda. Con este tipo de pantallas se puede jugar mucho con los tamaños de los gráficos lo que ofrece un acabado excelente. Un aspecto magnífico que sorprende por su vistosidad. El router pasa de ser algo que se esconde detrás del monitor o detrás de unos libros para ser algo que mostrar abiertamente.
Seis pantallas forman la presentación gráfica de la pantalla del N1 Vision de Belkin
Desde la pantalla del N1 Vision no solo podemos conocer el estado de la conexión de nuestro Router, su velocidad actual de descarga y subida de datos, cuanto y desde que PC se está descargando y a que velocidades, totales de descarga de datos desde el ultimo reinicio del router, etc. Toda una serie de datos que se complementan con la manipulación de algunas configuraciones propias del router como la activación de la red wireless para invitados o el uso de los modos de ahorro de consumo de que dispone la pantalla del router. Os adjunto, en la siguiente página, detalle de cada pantalla de que dispone.
Todo se controla con los botones al lado derecho del router, son botones de “goma”, un poco incómodos de usar pero supongo que hechos así para colocarlo todo en una sola pieza. Este aspecto podría ser mejorable para modelos sucesores. Las opciones de configuración no son muchas pero están ahí para que podamos acceder a ellas sin tener que entrar en la Web del propio router. Se echa en falta también en la pantalla un modo de visualización continua que fuera el propio router cambiando la pantalla de visualización entre todas las disponibles, haría mas cómodo el poder acceder a todos los datos sin tener que manipular el aparato. Seguramente esto pueda ser mejorado desde una actualización de firmware.
cuando cambiamos el idioma en la Web del Router también se modifica el idioma de presentación de la pantalla del N1 Vision. Todo adaptado a nuestro idioma de serie y en un router que ya se vende en nuestras fronteras.
Entrando en profundidad en las funciones del N1 Vision.
El funcionamiento de este router es simplemente perfecto, configuración perfecta y automática desde cualquier dispositivo uPnP para que nos olvidemos de abrir puertos de forma manual. El mismo se configurara según las peticiones de puertos de programas o dispositivos. El acceso a su Web de configuración tiene dos orientaciones. Por un lado un asistente de configuración que nos guiara paso a paso para que los usuarios con pocos conocimientos puedan poner a trabajar su router en unos pocos pasos guiados. La Web del router, esta disponible en nueve idiomas incluido el castellano.
O0 O0
PD: AHORA YA NO SE ME CORTAN LAS PELIS EN MKV CUANDO LAS PASA POR WIFI HASTA LA TELE..POTENCIA DE TRASFERENCIA DE DATOS: 300Mmbps / ALCANCE: 500 metros
Re: mi nuevo router Belkin N1 Vision
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2010, 13:42:06 pm »
 :o :o :o :o
Cualquiera diría que en un Router.  :-X :-X  <love <love <love [plas] [plas] [plas] [plas]
Y en €€€€€ como se llama ??
hommer
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2010, 13:48:13 pm »
:o :o :o :o
180 euritos nama... :8( pero lo nesecitava para montar toda me red casera y ver las peli en HD, BRAY a tarves del wifi...
FDF
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2010, 14:52:48 pm »
estamos los demas en la edad de piedra al lado tuyo <love <love
