Autor Tema: Cambio de marchas duro  (Leído 20662 veces)
ESTAMBAI
Re: Cambio de marchas duro
« Respuesta #100 en: 27 de Abril de 2006, 10:50:48 am »
anda joio ! que ya opinas sobre cambios y todo   :DD
« Respuesta #101 en: 27 de Abril de 2006, 10:52:35 am »
he andado poco con ella pero el tacto del cambio me ha gustado mucho
delta48
« Respuesta #102 en: 05 de Mayo de 2006, 20:45:27 pm »
Os comento mi primera experiencia. Como ya os comente, creo que tengo el mismo problema que tenía Canada con el cambio de marchas. Pues bien, el miercoles pasado lo deje en taller y hoy mismo lo he recogido. La respuesta del jefe de taller!!! que es normal. NORMAL !!! imaginaros me estaba encendiendo al decirme todo el rato que es una cosa propia de los cambios de marcha y que por más que lo ha probado no ha notado nada raro <cabreado  <cabreado. Tambien ve normal que cuando no entra la marcha haya que forzar la palanca  <mazo  <mazo y con el haciendo la prueba ni muuuuuuu.
Una vez de vuelta al concesionario, me doy cuenta del peazo arañazo que tenía en un costado y nunca JAMAS tenía.....imaginaros como estaba <mazo  <mazo  <cabreado  <cabreado os indico:
 - puertas del lado del copiloto arañadas.
 - protector arañado.
 - Esmalte de una de las puertas saltado.
Total que se lo digo con las buenas palabras que en ese momento podía decir y atención, me viene con un bote y un trapo  <idiot  <idiot.
Aquí el menda me quería dar pulimento para disimularlo y que me fuera para casita tan contento, es decir, sin solucinarme el problema del cambio y con un arañazo de dos pares de cojo...... >:(  >:(
Total, que el lunes me toca presentarme nuevamente, dejar la Zafi otros dos días para que la pinten. Hablaré con el comercial para darle mi impresión sobre el trabajo que realizan el personal del taller y solicitaré probar una zafira para contrastar el cambio....
Siento haberos dado este discurso pero si me podéis aconsejar que más puedo hacer....
FRKFAY
« Respuesta #103 en: 05 de Mayo de 2006, 21:07:45 pm »
Hola a todos. A mi me va suave, aunque me temia lo peor. ¡ La estrené ayer... por fiiiin! Y de momento solo noto una vibracion extraña en el pedal del embrague, cuando dejas el pie sobre el pero sin desembragar (apretar). Un lio con las pantallas y configuracon del ordenedor de abordo (habra que estudiarr!!) y algunas dudas con el mp3 que ahora mismo pasare a plantear en otro post  (tema). Un saludo y que tengas suerte con tu conce delta48. Ya nos diras que tal te ha ido. O0
ESTAMBAI
« Respuesta #104 en: 05 de Mayo de 2006, 21:08:25 pm »
Pide hasta que no este a tu gusto, es su obligacion, no permitas nada, que despues siempre te arrepentiras. Estas en tu derecho, dile que si no 150 Zafiras vamos payá. <mazo
Espero que vaya todo bien.
delta48
« Respuesta #105 en: 05 de Mayo de 2006, 21:17:52 pm »
Gracias estambai  :'(  :'(  :'(  :'(
ahora solo pienso en armonía, amistad, paz ......... y una leche....en el menda del taller para  <mazo  <mazo
En fin gracias por el apoyo  O0
Spider
« Respuesta #106 en: 08 de Mayo de 2006, 17:11:59 pm »
yo tambien la recogí el sábado, y creo aunque no tengo con que conparar, que el cambio tambien va un poco duro, pero no se si ir, ya que a lo mejor me dicen que es normal.
Lo que noto es por ejemplo, cuando pongo primera o cualquier marcha, es que no entra fina, sino que tengo que entrarla como empujando a trompicones, aunque acaba entrando.
Canada
« Respuesta #107 en: 08 de Mayo de 2006, 17:36:36 pm »
Hola amigo Delta.
Lo dicho, que te dejen otra para probar y le comentas que si fuera normal estariamos todos en nuestros repectivos talleres reclamando la solución del problema.
Como sabes, yo lo tube y me cambiaron la prensa del embrague (entre otras cosas) pero el problema desapareció.
Te propondría probar la mia pero creo que será complicado.
Franchu
« Respuesta #108 en: 08 de Mayo de 2006, 17:57:16 pm »
Pues la verdad que el otro día estuve probando una cosmo 120 cv y el cambio de marcha iba fenomenal. Estuve fijándome en el con mas detenimiento después de haber leído este tema y ya os digo iba fenomenal. Solo espero que cuando me entreguen la mía vaya igual de bien.  <idiot
Javichu
« Respuesta #109 en: 08 de Mayo de 2006, 18:10:31 pm »
Hola Spider, supongo que la dureza del cambio es un poco subjetiva. Mi anterior coche era un Nubira y las marchas las metía a dos manos y me ayudaba el acompañante con otra mano.
Aunque al principio me parecian pelín duras las del Zafi, después de 4000 Kms van como la seda.
Si te puedo decir que la mía es gasolina, y lo que no sé (que se pronuncien los expertos) es, si el Diesel lleva la misma caja. Pero me dieron a probar antes de la mía un 150 TurboDiesel con 12000 Kms e iba muyyyy bien.
Ante la duda pregunta al conce
Spider
« Respuesta #110 en: 08 de Mayo de 2006, 18:28:09 pm »
Gracias Javichu, esperaré un poco, ya que solo llevo 200 km, y si veo que a los 3.000 sigo igual iré al taller.
Gracias.
delta48
« Respuesta #111 en: 08 de Mayo de 2006, 19:10:16 pm »
Hola amigo Delta.
Hola amigo Delta.
Muchas gracias Canada  O0.... pero al final del tunel siempre se ve la luz (o algo parecido). Acabo de llegar del taller y por fin han entrado en razón y la sangre no ha llegado al río  <mazo  <mazo  <mazo  <cabreado  <cabreado  <cabreado. He ido de buenas formas y explicando nuevamente al jefe del taller el problema como si se tratara de un niño de 3 años...lo que os digo.....hasta que ha montado nuevamente en el coche y claro, metía marcha, sacaba marcha..metía-sacaba....metía-sacaba.....hasta que se ha dado cuenta y me ha dado la razón que cuando metía primera el coche balanceaba, me explico, se desplazaba unos 5mm teniendo el embrague pisado (haber quien se lo explica).
No estando convencido, ha subido 2 Zafis más......tenías que haberlo visto...las 3 en línea que gozada  <love  <love y hemos echo la prueba de fuego con las dos y perfecto, metías la primera y ni se movía.
Solución al problema, juego de embrague al completo, disco, bombín y no se que otra historia.....cuando lo tengan me llamarán para dejarla otra vez  :'(  :'(.
En fin, siento haberos dado TANTO el coñazo pero imaginaros el finde que he pasado....entre el embrague y el arañazo .....buffffffff solo pienso en que cuando vuelva a salir del taller estará como nueva.
Spider
« Respuesta #112 en: 08 de Mayo de 2006, 19:17:00 pm »
animo delta48.
delta48
« Respuesta #113 en: 08 de Mayo de 2006, 19:18:51 pm »
Gracias spider......dicen que la esperanza es lo último que se pierde
Canada
« Respuesta #114 en: 09 de Mayo de 2006, 08:12:12 am »
Se como te sientes pero al final todo habrá quedado en una anecdota.  O0
Animo y ya nos contarás como evoluciona tu caso.
Chichisoftware
« Respuesta #115 en: 10 de Mayo de 2006, 21:27:46 pm »
Animo Delta48, que a los del conce tienes que llevarlos a raya, porque si no te torean y te esconden las cosas, pero ya veras como todo se soluciona.
La mia tien 7400 km y va muy bien, pero el cambio del escort que tenia va mas suave, va en funcion de la marca, el corsa de mi mujer también va duro.
delta48
« Respuesta #116 en: 10 de Mayo de 2006, 23:12:16 pm »
Gracias Chichisoftware   O0
NEMESIO
« Respuesta #117 en: 16 de Mayo de 2006, 08:59:35 am »
Bueno pues mi cambio se ha suavizado bastante desde el principio. Además si arrancais el coche con el embrague pisado, las marchas entran mucho más suaves. Probadlo y me contais.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #118 en: 16 de Mayo de 2006, 10:36:20 am »
delta y canada.... ¿que modelo exacto teneis de zafira y en que fecha os lo entregaron?, es sobretodo para descartar que sea un fallo de fabrica o defecto en la caja de cambios de esa serie.
chiscueli
« Respuesta #119 en: 16 de Mayo de 2006, 10:39:50 am »
Yo siempre arranco con el embrague pisado, una costumbre que cogí cuando andaba con camiones en zonas con mucho frió.
Canada
« Respuesta #120 en: 16 de Mayo de 2006, 10:46:53 am »
La mia es una Zafira B Cosmo Deportivo de 150cv.
La encargué el 12 de noviembre 05 y me la entregaron el 27 de enero 06.
En mi caso, aunque me cambiaron toda la caja de cambio, creo que el problema real estaba en el embrague.
delta48
« Respuesta #121 en: 16 de Mayo de 2006, 19:31:49 pm »
Acabado enjoy 1.9-120cv matriculada a finales de enero y en el concesionario llevaría desde noviembre.
delta48
« Respuesta #122 en: 16 de Mayo de 2006, 19:33:13 pm »
Bueno, no he dicho que se trata del modelo B......han pedido todo el sistema de embrague....ya os mantendré informado. Hasta ahora, el problema lo hemos padecido Canada y yo  :'(  :'(
delta48
« Respuesta #123 en: 01 de Junio de 2006, 23:22:52 pm »
Bueno-.....hoy la he recogido y aunque no la he probado al 100% se nota MEJORÍA.....el fin de semana la pondré a prueba. Y de paso he notado algunas cosas (buenas) a causa de la repro.....pero bueno ya os contaré, que tengo que estar seguro de lo que luego cuento....
sinixxi
« Respuesta #124 en: 02 de Junio de 2006, 02:05:28 am »
Pues yo discrepo un poco, sera ke vengo de un coche con las marchas mas duras (opel astra 1.7) pero madre mia, noto un cambio alucinante, no veo que este duro, mas bien, todo lo contrario, las marchas entran con mucha suavidad y mi coche tiene ahora mismo 80 kms.
Salu2
