Autor Tema: Configuraciones y dudas de los Happy Ligths  (Leído 11127 veces)
nomtoni
Re: Configuraciones y dudas de los Happy Ligths
« Respuesta #50 en: 12 de Enero de 2010, 00:47:21 am »
« Respuesta #51 en: 12 de Enero de 2010, 00:52:32 am »
Coñe Melli que no es una antena de televisión, si haces bien las uniones no se pierde intensidad. Yo me planteo des-soldar los cables y poner otros más largo, así guardo el happy en otro sitio, por ejemplo en una caja aparte. Incluso hacer una clavija de quita y pon para hacerlo rápido como una de op-com, nose.
Llevas razon Toni, pero al ser de poca intensidad quizas si alargamos los cables pierda toda su fuerza a no ser que pongamos cables de un metro de diametro   >:D >:D >:D
Creo que lo pondre con un conector rapido en la guantera o detras del mando de luces, aunque en el hueco del techo... no se no se.
« Respuesta #52 en: 12 de Enero de 2010, 00:56:10 am »
Aquí lo venden, pero a 46 dolares:
http://boschdiagnostictools.com/store/p141/SAE-16/19/product_info.html
Es la misma que te puse yo.  ^-^ ^-^
Es una pasada de precio.  :-X :-X
« Respuesta #53 en: 12 de Enero de 2010, 01:09:51 am »
Preguntad directamente en Opel, quizas nos den una sorpresa.
cabezanet
« Respuesta #54 en: 12 de Enero de 2010, 08:34:03 am »
Bueno al final lo instale ayer por la noche en un huequito ;D
No tengo la configuración a mano...no la copie, esta tarde o mañana si puedo os la pongo.
Resulta que el envoltorio que me fabrique va perfecto, ya que precisamente el diámetro que tiene hace que  encaje en cierta manera con los conectores que hay por encima.
De esta forma no hay posibilidad de que se caiga el envoltorio hacia abajo y evidentemente el happy por estar conectado. De esta forma también evito que el happy vaya dando tumbos por ahí por ejemplo cuando coja un bache o algo parecido.
Tengo que revisar el manual, ya que he encontrado una errata y lo del ordenador de abordo creo que no queda muy bien explicado.
Por lo demás las funciones que queria las tengo programadas y ha merecido la pena la compra ;)
« Respuesta #55 en: 12 de Enero de 2010, 08:39:14 am »
Alguien sabe donde comprar un conector suelto que enganche en la clavija de diagnóstico?
Sería bastante fácil fabricar uno, con una pequeña plaquita y soldando unos pin lo suficientemente largos. Total, unas cuantas soldaduras.  <idiot <idiot
« Respuesta #56 en: 12 de Enero de 2010, 10:05:32 am »
Pues sí la verdad es que yo no me entero mucho.
Lo del Show de luces tampoco se muy bien como se pone.  :-X
« Respuesta #57 en: 12 de Enero de 2010, 10:07:59 am »
Cabezanet, permiteme una aclaración para torpes como yo.
(los números de las fotos se refiere a los de la foto del manual)
Cuando instaleis el HSL y lo activeis os saldra para configurar en el primer
menu (es el 0), como en la foto anterior. Los numeros 2-5-1-1-2 son las
distintas opciones que podemos configurar en ese menu. El sistema esta
activo para configurar el ultimo numero, el 2 (numero 1 en la foto) que para
el sistema del HLS es el primero para configurar, osea, la configuracion va
al reves, de derecha a izquierda.
Si pisamos el freno veremos que el numero 2 empieza a subir (3,4,5...)
debemos dejarlo segun nos interese (para saber que hace cada numero leed el
manual de Cabezanet, esta de vicio) asi que habra que pisar el freno tantas
veces como sea necesario hasta dejarlo en el numero adecuado a nuestras
preferencias.
Una vez configurado el numero 2 tenemos que pisar el embrague para pasar al
numero 1 (numero 2 en la foto) y poder cambiarlo a nuestro gusto. Para
activar o desactivar tenemos que pisar el freno para que cambie de numero y
dejarlo en donde nos interese, de nuevo el manual de Cabezanet.
Si nos pasamos de numero tendremos que pisar el freno tantas veces como sea
necesario para dejarlo como queramos.
Cuando hayamos configurado el primer 1 pisamos el embrague y quedara activo
el segundo 1 (numero 3 en la foto) y hacemos lo mismo que con los otros dos,
y asi hasta llegar al numero 2 (numero 5 en la foto), que seria la ultima
opcion que tiene el menu 0 (numero 6 en la foto) para activar.
Si pulsamos de nuevo el embrague pasaremos al menu 1, cambiando el 0 (numero
6 en la foto) por el 1 para indicarnos que el menu ha cambiado y tiene
nuevas opciones para configurar (manual de Cabezanet). El procedimiento para
activar o desactivar es el mismo que en el otro menu.
Si nos pasamos de menu tendremos que pisar el embrague tantas veces como sea
necesario hasta llegar al menu deseado.
Cada vez que pisamos el embrague para cambiar de opcion no hay señal
acustica ni sonora que nos indique que se ha cambiado, aunque si que ha
cambiado de menu, asi que tened cuidado de ir pisando uno a uno para no
pasarnos, por que si no perderemos mas tiempo al tener que pasar los menus.
En el manual de Cabezanet os explica perfectamente que hace cada opcion y
los numeros para ello.
xanvi
« Respuesta #58 en: 12 de Enero de 2010, 10:52:37 am »
Ahora mismo no me acuerdo de la configuracion que le puse cuando tenga un rato lo miro y lo pongo, me acuerdo que he puesto lo del cierre centralizado(una pasada y efectivo) tambien le he puesto lo de la temperatura en el cuentakilometros hasta 75 grados(luego se quita) lo de las luces cuando abres o cierras el coche(he puesto delante los antinieblas y posicion y detras las luces de marcha atras y matricula) la simulacion de alarma, lo de los intermitentes cuando abres el maletero y alguna cosa mas que ahora no recuerdo.Ha sido la mejor compra que hecho para la Zafi, estoy muy contento >:D >:D
cabezanet
« Respuesta #59 en: 12 de Enero de 2010, 10:55:19 am »
preferencias.
Faltaría mas ;) ;) ;)
Si me permites, precisamente la aclaración que has hecho es la que pensaba poner en el manual, como aportes personales de cada uno. De esta manera queda mas claro.
Dicho esto me gustaría compartir con vosotros la experiencia que tuvimos choquero28 y yo al instalar su happy:
Resulta que al tener una luz de matricula fundida no funciona el WTTC trasero. No nos percatamos hasta que visualmente apreciamos la luz fundida. Nada fuera de lo normal, pero en el happy hay un led mas que brillaba en un tenue amarillo anaranjado, y no se si este led indica algún fallo, ya que coincidió con la anterior situación. No se nada mas ya que no lo he vuelto a comentar con choquero28.
A ver si encuentro hueco y reviso el manual, y añado lo que has escrito, si te parece bien? ;)
« Respuesta #60 en: 12 de Enero de 2010, 11:09:42 am »
Perfecto Luis.
Tengo la mosca detrás de la oreja, me explico.
Mi configuración es la siguiente:
016301
101150
200011
300000
Resulta que me he encontrado el coche abierto (sin estar los seguros echados) en un par de ocasiones, y ya tengo la duda de si ha sido despiste mío o no. Por otro lado hoy al abrir el coche con el mando no se han encendido las luces y ya no se si es que yo he abierto la puerta casi al mismo tiempo, y esto tiene algo que ver, o es que han fallado.
Como sabéis yo tengo instalado el sensor trasero de parking con pantalla escamoteable y ahora al venir del desayuno he observado al apagar el coche que estaba la pantalla arriba y activada, pero la marcha metida era la primera, otro fallo o es que hoy estoy muy espeso?.
Podéis comprobar algún detalle de lo que comento.
La simulación de alarma sigue sin funcionar, tendrá algo que ver?
« Respuesta #61 en: 12 de Enero de 2010, 11:18:38 am »
Ayer te pregunté por esto, y al ver mi configuración lo tengo activado y no me funciona.  :-X :-X
Lo del coche abierto no lo he mirado, lo cojo sólo el fin de semana y espero que no esté abierto.  :-\
« Respuesta #62 en: 12 de Enero de 2010, 11:23:11 am »
Joé, miedo me da cuando me ponga a confugurar. Ainnsss, con lo lerdo que soy para estas cosas.
« Respuesta #63 en: 12 de Enero de 2010, 11:30:21 am »
Perfecto Luis.
016301
101150
200011
300000
Si tienes que al abrir el coche, se enciendan las luces de marcha atrás, y la pantalla escamoteable se encienden al activar la luz de marcha atrás, ya tienes la solución a parte de tu problema.
Tienes 016301, pues el 3, en la posición 3 lo tienes prohibido junto con el 1. Puedes usar los valores restantes, 0,2,4,5.  O0
Para el otro problema, debes mirar cuando se anula el cierre de las puertas, creo recordar que tenía varias opciones.
Yo todavía no es abierto el sobre de envio de mi HLS. Espero que vosotros lo tengais todos instalado.  :P
delta48
« Respuesta #64 en: 12 de Enero de 2010, 11:41:33 am »
Leyendo el manual del Hls hay una cosa que no llego a comprender. Hay forma de visualizar la temperatura constantemente?
« Respuesta #65 en: 12 de Enero de 2010, 12:04:26 pm »
Perfecto Luis.
016301
101150
200011
300000
No es tan sencillo, la pantalla esta activa con las puertas cerradas y yo aun estoy dentro y no he apagado el coche
Habrá que revisar.
Mig21, al activar el simulador di bi que funcino al probarlo pero después ya no ha vuelto a funcionar.
« Respuesta #66 en: 12 de Enero de 2010, 12:06:36 pm »
Entonces me pierdo Melli.  :8( Yo todavía no me he puesto con el mio.  :8(
« Respuesta #67 en: 12 de Enero de 2010, 12:10:28 pm »
Ahora he ido al coche y seguí cerrado, esperemos que siga así.
« Respuesta #68 en: 12 de Enero de 2010, 12:13:15 pm »
Esta parte de mi contestación no la has leido.-
Tienes 016301, pues el 3, en la posición 3 lo tienes prohibido junto con el 1. Puedes usar los valores restantes, 0,2,4,5.  Afro
Prueba a cambiarla, por el tema de la pantalla de los sensores.
« Respuesta #69 en: 12 de Enero de 2010, 12:29:42 pm »
Cuando uno de vosotros consiga una configuracion en la que todo funcione, la copio y punto.
« Respuesta #70 en: 12 de Enero de 2010, 12:44:52 pm »
Es que quiero que las luces de marcha atrás se enciendan al abrir y cerrar. Mi problema no es que active el sensor de parking 10", es que hoy he visto la pantalla de los sensores activada y no había ni cerrado ni abierto el coche y yo estaba aun dentro d coche
« Respuesta #71 en: 12 de Enero de 2010, 12:54:07 pm »
¿Sabes cuando se abrió la pantalla? ¿Tal vez al coger el coche? ¿Será el problema que el HLS ha subido la pantalla y al meter la marcha atrás haya anulado la secuencia de cerrado de la misma (segunda pulsación en la que debería cerrarse)?  <idiot <idiot
Averigua cuando se sube exactamente y modifica el parametro que de digo, para descartar malfunción en el HLS.  <idiot
« Respuesta #72 en: 12 de Enero de 2010, 13:13:30 pm »
A pantalla estaba abierta antes de apagar el coche, en primera y parado.
delta48
« Respuesta #73 en: 12 de Enero de 2010, 14:03:58 pm »
Quien me dice algo sobre lo de la Tª ?  :8(
SaS
« Respuesta #74 en: 12 de Enero de 2010, 14:17:49 pm »
a ver es mas sencillo de lo que parece. todo depende la configuracion que lleves. Si llevas la 6 o 7 creo recordadar es decir , 2º ordenador de abordo es muy sencillo solo tienes que ir dandole a la luneta termica para que vallan pasando las opciones y de todos modos si pones el 6 o el 7 la primera pantalla que se activa es la de la temperatura y se queda hay asta que no cambies de pantalla da igual si apagas el coche o no.
A mi la simulacion de alarma tampoco me funciona, supongo que es porque llevo la *** del rec ese de 8 cables pelaos supongo que tu melli llebaras tambien esa.
Otra cosa que tampoco me funciona es poner las luces de detras, solo me funciona la de matricula, pero vamos me da = tengo las delanteras cruce y posicion y matricula. Lo del temporizador tampoco me funciona de = el numero que ponga solo funciona el tiempo que esta encendencidas la luz de cortesia del interior (pero vamos mas que suficiente)
Otro detalle que he observado es que cada vez que cambio la configuracion del hls es como si el coche no lo asimilara bien y me tengo que esperar hasta que lo estoy utilizando un buen rato. Por ejemplo el cierre automatico si lo toco de la configuracion del hls no me abre cuando apago el coche, pero cuando ya lo he echo un par de veces funcionar ya lo asimila, es curioso parece que aprende,jejeje al = que las luces si cambio algo como que solo se encienda posicion y solo cruce y guardo, al principio no lo asimia bien y igual abro el coche y no se enciende ninguna luz, pero cuando ya he abierto y cerrado el coche un par de veces ya se "aprende" la funcion y no falla mas. En resumen yo ya tengo la configuracion estable a mi gusto y el coche ya se la ha aprendido ,jeejeje y estoy muy contento.
Consejos para los que tengais modulo rec pobre, poner una configuracion que os guste dejar que el coche la asimile y no toquetear mas.
P.D. el show de luces es una pasada la gente se queda muy  <locoloco <locoloco viendolo es muy sencillo hacerlo funcionar, simplemente lo mismo que cuando entramos al menu pero con el intermitente derecho y una vez se pone en funcionamiento pisamos freno y va cambiando la velocidad, si encendemos y apagamos luces (posicion) se mueve el contarevoluciones y cambia el tipo de "show".
Bueno espero haber ayudado algo y perdon por el tocho
