Autor Tema: "Marcos digitales"  (Leído 4134 veces)
LECHUNDRIS
"Marcos digitales"
« en: 03 de Enero de 2010, 16:19:32 pm »
Estoy pensando en comprar uno de estos marcos digitales para poner todas las fotos que tengo y me han venido algunas dudas, ¿alguien sabe como funcionan? me refiero a si llevan algún sistema operativo tipo Windows CE o similar.
De ser así supongo que sería posible entrar en dicho sistema operativo y añadirle algunos programas, lo mismo que se hace con algunos navegadores GPS.
Alguno sabe algo al respecto???
Re: "Marcos digitales"
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2010, 16:21:25 pm »
pues yo creo que no  aber si alguno que sepa del tema tedice algo pero meda ami que va aser que no
LECHUNDRIS
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2010, 16:27:55 pm »
Hombre, algún software tienen que tener para que todo funcione ¿no¿  :-\
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2010, 21:54:18 pm »
Con independencia de dónde estén almacenadas las imágenes digitales o vídeos, los marcos digitales proporcionan una excelente y divertida experiencia, ofreciendo un despliegue de imágenes con calidad de impresión en una pantalla de alta resolución.
CÓMO FUNCIONA UN MARCO DIGITAL
Con sólo extraer cualquier dispositivo de memoria digital de una cámara e insertarlo en la ranura correspondiente del marco digital, se puede disfrutar de imágenes y vídeos en pantalla, bien como iconos seleccionables, o como una sucesión de diapositivas con opciones de reproducción, efectos de transición e intervalos entre imágenes.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Los marcos fotográficos incorporan una amplia variedad de características, prestaciones y presentaciones exteriores dependiendo de la complejidad técnica de cada modelo.
PANTALLA
La calidad de imagen es un aspecto central a considerar antes de elegir un marco digital, dependiendo directamente de los siguientes factores:
Tecnología de Visualización
Los dos sistemas iniciales de pantalla plana: LCD (Liquid Crystal Display) y TFT (Thin-Film Transistor) han evolucionado hacía nuevos estándares de calidad con el sistema AMLCD (Active Matrix Liquid Crystal Display) y el sistema AMTFT (Active Matrix Thin-Film Transistor), actualmente la opción mayoritaria por parte de los fabricantes de pantallas, debido a su ligereza, buena calidad de imagen, amplitud de gama de colores y tiempo de respuesta.
Tamaño
Clave determinante en la visualización de imágenes y el resultado final del producto. La mayoría de los marcos digitales se presentan en formato de 5 x 7 pulgadas, desplegando imágenes de 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 y 1280 x 1024, aunque hay tamaños menores y mayores.
Resolución
Describe cuántos píxeles pueden ser expuestos vertical y horizontalmente en la pantalla.
Densidad de Píxeles
Determina cuántos píxeles son desplegados en un cierto espacio de pantalla. Obviamente, cuanto mayor sea el número por pulgada cuadrada, mejores resultados en la calidad de imagen.
Tamaño del Píxel
Relacionado con el concepto anterior, determina la distancia entre píxeles en una pantalla. Cuanto más pequeño sea el valor, mayor resolución de imagen.
Profundidad de Color
Se refiere al número de colores que puede ofrecer una pantalla, lo cual tiene una importancia enorme en el resultado final de la imagen. Así, los sistemas de baja calidad tienen generalmente 250.000 colores, mientras que otros soportan millones.
Brillo y Contraste
Brillo y contraste ajustables suponen una dramática mejora de la calidad de los elementos audiovisuales en específicas condiciones de luminosidad.
Proporción de Contraste
Define la relación entre el brillo de una imagen en blanco y el brillo de una imagen en negro.
Ángulo de Visión
Relacionada directamente con la proporción de contraste, indica el ángulo en el que las imágenes pueden ser visionadas horizontal y verticalmente, siendo el máximo ángulo que permite apreciar una imagen libre de efecto de oscurecimiento.
Proporción de Aspecto
Puede ser definida como la proporción entre la anchura y la altura de una pantalla. La mayoría de cámaras digitales y aparatos de televisión ofrecen una proporción de 4:3. Así, en algunos casos, los marcos digitales con diferentes proporciones recortan las imágenes automáticamente para que la imagen llene el espacio central de la pantalla.
La única forma de evitar este indeseable efecto es preparar las imágenes con un programa de edición.
CONEXIÓN Y ALMACENAMIENTO
Hay diversas formas de introducir imágenes y vídeos en los marcos digitales. Algunos sistemas están diseñados para un funcionamiento autónomo, con imágenes expuestas en pantalla desde una memoria interna o dispositivo de memoria, siendo la opción más simple; o mediante conexión USB, cuando el usuario quiere editar las imágenes antes de introducirlas en el marco.
Tarjetas de Memoria
Ésta es la opción más sencilla de suministrar imágenes a los marcos digitales, que usualmente soportan la mayoría de las tarjetas. En otros casos, un adaptador de tarjetas permite la operación de distintos formatos de tarjeta.
Memoria Interna
Permite un almacenamiento permanente de imágenes y vídeos dentro del marco digital, incluyendo aplicaciones de software que las adaptan al tamaño del marco, y diversa capacidad de almacenamiento dependiendo de cada modelo.
USB
El USB (Universal Serial Bus) es un sistema estándar de puerto para sistemas de interfaz, originariamente diseñado para ordenadores, pero también común en dispositivos portátiles de memoria, consolas de vídeo juego, sistemas PDA, DVD, portátiles y reproductores multimedia, teléfonos móviles, televisores y, ahora, marcos digitales.
Conexión a Línea Telefónica
Utiliza el tradicional módem para conectar con una página web y descargar imágenes y vídeos.
Capacidad Inalámbrica
Utilizando una cámara digital con conexión WI-FI, se hace posible la transferencia de fotos directamente desde la cámara al marco digital.
Bluetooth
Permite la transferencia de imagines y vídeos desde cualquier otro dispositivo Bluetooth, como una cámara o teléfono móvil.
VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES Y VÍDEOS
Formatos de Archivo Soportados
Los marcos digitales soportan una variedad de formatos de imagen, audio y vídeo.
Imagen: JPEG, PNG, BMP, TIFF, etc.
Audio: MP3 and WMA.
Vídeo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y 3GP.
No obstante, la reproducción de elementos de vídeo puede requerir tarjetas de alta velocidad.
Manejo de Imágenes y Vídeos
Los marcos digitales incorporan una serie de características que hacen posible recortar y rotar imágenes para su visualización en modo de retrato o paisaje, copiar y borrar imágenes, aplicar efectos especiales, añadir máscaras y bordes, cambiar colores, aplicar transiciones de imágenes, y organizar las imágenes en carpetas y álbumes.
Conexiones de Audio y Vídeo
Los marcos digitales incorporan una pantalla y altavoces incorporados. No obstante, es posible la visualización de imágenes y vídeos en otros sistemas externos, como aparatos de televisión y pantallas, mediante la utilización de cables y conexiones diversas.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Control Remoto
Permite cambiar ajustes y controlar diversas funciones y características en el momento de visualizar imágenes y elementos de vídeo.
Pantalla Táctil
Despliega opciones superpuestas que despliegan y reciben información en la misma pantalla a modo de dispositivo de entrada, permitiendo así interactuar con el sistema.
Reloj Incorporado
Activa o desactiva el marco digital en horarios seleccionados, permitiendo especificar fechas, como cumpleaños o aniversarios.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Los marcos digitales pueden funcionar bien con corriente eléctrica de red, o sin cable mediante baterías recargables e intercambiables.
No es una cuestión irrelevante en el momento de considerar específicas cuestiones de estética derivadas del necesario uso de un enchufe y cable eléctrico.
ESTILO
Opciones de Enmarcado
El estilo es una cuestión importante al considerar la presentación externa de un marco digital, lo cual ha llevado al diseño de un completo catálogo de accesorios adaptables a las necesidades del usuario, incluyendo marcos intercambiables y adornos exteriores que permiten un cambio de aspecto para la integración del producto en cualquier ambiente decorativo.
Elementos de Sujeción y Apoyo
Hay una completa serie de elementos de sujeción, trípodes y apoyos de escritorio que permiten tanto un estilo de sobremesa como la colocación de pared.
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2010, 21:55:14 pm »
por cierto de que tamaño piensas comprarlo y cuanta pasta quieres gastarte? alguna marca reconocida o la tipica fuki chupi de los chinlus?
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2010, 23:01:58 pm »
el otro dia vi en el Conforama del Carrefour uno por 30 eurillos O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2010, 23:20:48 pm »
De momento creo que pillaré un Samsung con pantalla de Leds que he visto en el Saturn, aunque tengo que mirar mas.
Lo que si me gustaría saber es lo del posible sistema operativo que llevan estos cacharros para mover tanto software. Si lo llevasen y se pudiese "piratear" sería casi como tener una PDA con pantalla de 8 pulgadas.
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2010, 00:25:12 am »
Te dare un consejo.
compres el que compres asegurate que la foto no la tienes que retocar y que en el marco digital sale perfectamente sin que este recorte la imagen por la parte superior para adaptarla a la pantalla, perdiendo parte de las caras de las personas. Que no tenga musica, es una chorrada que cansa a los 5 minutos. que sea la memoria por tarjeta, de esta manera puedes poner la que tu quieras y no estaras limitado por la memoria interna. Que el efecto de cuando pase las fotos sea diferente cada vez, queda mas chulo. Que puedas ajustar el brillo.
Que cueste poco.
« Respuesta #8 en: 04 de Enero de 2010, 01:58:06 am »
Te dare un consejo.
Que cueste poco.
  <idiot <idiot <idiot jooooder un consejo dice  :DD :DD :DD :DD
si le has dado 8 consejos ¡¡¡¡¡
Andalu tenias que zer pisha  >:D >:D >:D
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2010, 09:00:00 am »
¿Pero para qué quieres cambiarle el sistema operativo? Simplemente retoca las fotos en el PC si es necesario, métele al marco la tarjeta de memoria con las fotos, les das un efecto de transición y a correr  O0
Sardi
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2010, 10:21:01 am »
Para tener una PDA que no te baja de 200€ por 30€ >:D >:D >:D >:D
Yo lo he hecho con mi GPS, lo liberé y por 100€ que fué lo que me costó tengo casi una PDA (hay algunas cosas que no van al ser un windows CE capado, pero otras muchas si)
LECHUNDRIS
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2010, 20:37:33 pm »
Eso, eso, tu si que sabes  O0 O0
Si a mi en realidad lo de ver las fotos es lo de menos y lo de reproducir MP3 y video... incluso (si se puede) le cambiaría el reproductor de serie por otro mas liviano  ;) El caso es tener hueco en la memoria útil del "cacharro" para andar inventando con el. todo esto parece una locura pero en realidad se puede hacer. Aun no se de nadie que lo halla hecho con un marco digital pero no debe de ser muy distinto a lo que Sardi ha tenido que hacer con su navegador.
La última hornada de marcos digitales ha salido directamente con el sistema Android, este no me vale, por el momento parece imposible de "piratear" y llegar al Android pero si doy con alguno que lleve el Windows CE o similar seguro que lo consigo. Una vez que tienes acceso al SO puedes modificar, personalizar y añadir software, todo ello con las lógicas limitaciones que comentaba Sardi de tener un SO Windows CE capado.
El problema es que esto es algo de lo que nadie habla, no encuentras información sobre los sistemas operativos de estos cacharros en ningún lado, ni el fabricante, ni el distribuidor, ni el vendedor ni mucho menos en las pobres especificaciones que acompañan al producto y se pueden ver en la caja en la que van guardados, de ahí mi pregunta, por si alguien conoce algo sobre el tema o sabe de alguna web en la que pudiese mirar.
Se agradece la ayuda y ademas, cualquier logro conseguido será expuesto en su correspondiente hilo... si es que llegamos a algo  O0 O0 O0
« Respuesta #12 en: 04 de Enero de 2010, 21:04:16 pm »
Aun no se de nadie que lo halla hecho con un marco digital pero no debe de ser muy distinto a .......
cada uno lo hace con quien puede o le dejan :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #13 en: 04 de Enero de 2010, 23:11:58 pm »
jue lechundris que torrao has de tener para meterne en esas historietas. A ver si te dejo unos cacharrillos y me los tuneas  :DD :DD :DD
« Respuesta #14 en: 05 de Enero de 2010, 09:03:40 am »
Hombre, es que vosotros apuntáis muy alto  ;D ;D ;D. Yo el tema de los marcos digitales lo oriento más bien hacia mis padres y mi suegra con fotos de los nietos, por eso no tenía ni idea de lo que se puede llegar a hacer con ellos  O0 O0 O0
« Respuesta #15 en: 05 de Enero de 2010, 11:32:52 am »
¿sabe alguien si hay algun marco digital con entrada de video externa? Ya bien sea por conector rca u otro
LECHUNDRIS
« Respuesta #16 en: 05 de Enero de 2010, 20:26:30 pm »
Pues creo que alguno he visto, pero ya llevo vistos tantos que no se ni lo que veo  ;D ;D ;D
« Respuesta #17 en: 05 de Enero de 2010, 22:27:36 pm »
sera cuestion de seguir buscando. alguno habrá.
« Respuesta #18 en: 05 de Enero de 2010, 22:33:32 pm »
busca busca O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #19 en: 06 de Enero de 2010, 21:10:05 pm »
Bueno, pues mi gozo en un pozo   :8(
Hoy mi hermana me ha dado la sorpresa de regalarme un marco digital, no se como se ha enterado de que lo quería pero de lo que no sabía nada es de mis pretensiones para con el  :-\... dudo mucho que a este le pueda hacer algo  :'(
El marco en cuestión es un i-Joy, el i-pdview 727. Tiene reproductor de fotos, MP3 y vídeo, salida para auriculares y entrada USB aparte del lector de tarjetas por lo que está muy bien así es que nada... ¡¡agradecido por el regalo!!  :P  ;D ;D ;D
« Respuesta #20 en: 06 de Enero de 2010, 21:24:54 pm »
jo.er chico encima agradecido deberias de estar :DD :DD :DD :DD puedes seguir buscando
« Respuesta #21 en: 06 de Enero de 2010, 22:34:41 pm »
para mi que lee el foro  >:D >:D >:D >:D
devuelvelo y dile por las buenas que gracias pero que buscas algo concreto (si tienes confianza con ella y no te llama desagradecido)
LECHUNDRIS
« Respuesta #22 en: 06 de Enero de 2010, 23:49:45 pm »
Buah! capaz es de ponerse a llorar  ;D ;D na, me lo quedaré y veremos lo que se puede hacer con el. Si no me sirve prefiero esperar un poco y comprar otro, así mientras voy madurando el tema  O0
« Respuesta #23 en: 07 de Enero de 2010, 00:02:01 am »
como veo que no te gusta mucho te envio un privado y me lo mandas >:D :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #24 en: 07 de Enero de 2010, 01:48:03 am »
menos mal que te loa rregalado tu hermana que si no nos ubieste tocado a nosotros para que nos dejaras un tranquilo  un rato  :DD :DD :DD
muy buen regalo sea currado tu hermana  O0
