Autor Tema: un buen limpia inyectores  (Leído 15170 veces)
mansole
« en: 29 de Diciembre de 2009, 20:31:36 pm »
hola a todos
me gustaria que alguien me ayudara para encontrar un buen limpia intectores hay tantas marcas que ni se sabe cual es mejor , tambien hos voy a hacer una preguntilla mas resulta que un amigo de mi padre que es camionero al deposito de gasoil de 600 litros le hecha 2 litros de aceite de coche por que dice que le engrasa los inyectores la bomba del gasoil y no se ensucia y en su coche hace lo mismo .
mi pregunta es la siguiente es verdad y bueno hacerlo para los coches
espero vuestros comentarios
PD: si hay algun mecanico entre nosotros , que me diga la verdad puesto que me parece un poco raro . y de los demas del foro tambien
romerojota
Re: un buen limpia inyectores
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2009, 21:00:17 pm »
Yo le echo de vez en cuando limpiainyectores de la marca wins, no se si es el mejor pero creo que es el mas conocido :-\
Y sobre lo del aceite en el deposito no tengo ni idea, eso si lo que he oido es echarle gasolina al deposito de gasoil precisamente para limpiar los inyectores, creo o algo asi, seguro que alguien del foro que sepa te contesta. O0
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2009, 21:04:49 pm »
a mi un compi del club astra h me comento lo mismo que el a su coche le hecha un litro de gasolina cuando le queda menos de medio deposito con el fin de limpiar los inyectores  O0 O0 O0
mansole
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2009, 21:07:35 pm »
gracias romerojota y molizaragoza
lo de la gasolina si lo he oido pero al igual que el aceite no me atrevo a echarselo
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2009, 22:52:07 pm »
El gasoil ya es graso de por si, me parece una tonteria echarselo ;)
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2009, 00:48:23 am »
exactamente el gasoil es un aceite ligero O0
pepeluis
« Respuesta #6 en: 30 de Diciembre de 2009, 09:50:35 am »
Yo personalmente hecho Winns, como aditivo para limpiar los inyectores cada vez que cambio el aceite y el filtro de gasoil (10.000 Km). En el coche que tenia antes un Ford Escort, tamben de gasoil, le añadia al gasoil un 10% de gasolina, pero solo en invierno, para limpair los inyectores y para disolver u poco par parafina que lleva el combustible y la verdad que funcionaba bastante bien al arrancar y no hechaba tanta humareda.
Lo de hechar aceite en el gasoil opinoi lo mismo que feantre, el gasolil es aceite ligero
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2009, 23:48:15 pm »
pues mas de lo mismo, aceite en el gasoil va a ser que no ya que le sobra aceite al gasoil. y en cuanto al limpiador, hay otros en el mercado mucho mejores (por lo visto) pero yo suelo echar el de 3cv que me va bien y no es caro.
« Respuesta #8 en: 31 de Diciembre de 2009, 09:57:29 am »
justo ese le heche yo al tractor cuando se me atasco el deposito del gasoil y me va perfecfo no me a vuelto a fallar O0
NOVOTREN
« Respuesta #9 en: 10 de Enero de 2010, 01:48:26 am »
hombre la verdad es que no tengo ni idea pero algo he oido al respecto, tengo un amigo camionero y otro en recanvios de coche ya les preguntare haber que saben y ya os lo dire
jmh
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2010, 22:51:09 pm »
Yo antes de la zafi tenia un kadett de gasoil , un mecanico bastante bueno en turboinyeccion, me comento que al deposito entero de gasoil, le echara un bote de aceite sintetico del que usan las motos para la mezcla, por que era bueno para la bomba.
En cuanto a echar gasolina al gasoil, yo lo hago en mi deposito de gasoil de la calefaccion, por que la gasolina , deja menos espeso el gasoil, por el tema del quemador, pero es gasoil-c
NOVOTREN
« Respuesta #11 en: 20 de Enero de 2010, 01:17:10 am »
hola a todos tal como os comente ya se lo dije a mi amigo camionero y el me aconsejo que no le echase gasolina porque la gasolina reseca y respecto al aceite, que si le quisiera echar que le echase un poco cuando llene el deposito pero que tampoco lo cree necesario, cuando me responda el amigo e recambios ya os lo comentare chao.
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2010, 01:26:00 am »
Tu amigo tiene sentido común  ;), como ya se ha indicado por ahí arriba
THEMEN
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2010, 07:56:30 am »
Buenas,
Soy muy "novato" en el foro, pero sobre el tema del "aceite en el depósito" sí puedo hablar.
Yo recomiendo echar el aceite en el coche, más menos, un litro de aceite por depósito lleno. Pero eso sí, aceite de girasol (que es más barato y tiene el mismo beneficio).
El aceite lubrica y limpia, sisi, lubrica el motor y arrastra la carbonilla que queda por el camino. Todo son beneficios y no hay pérdida de potencia. (Comprobado en más de un vehículo y de una marca)
Además, a aquellos que tengan tiempo les invito a que "buceen" en la red, y busquen como hace un par de años (creo), cuando había subido tanto el precio del combustible, las asociaciones de transportistas amenazaron al gobierno con llenar con un 7% el depósito de los vehículos con aceite de girasol. Esta consecuencia conllevaría el aumento del precio del aceite (ipc, malestar general de consumidores, etec) y la bajada de recaudación de impuestos por parte del gobierno (pérdida para alguna sanidad y las petroleras). Bueno esto es resumiendo mucho.
Pues eso, yo recomiendo por experiencia un litrito por depósito lleno (bueno, de uno a dos litros dependiendo de la capacidad del depósito). Eso sí, a poder ser, lo primero es echar el aceite y después llenar el depósito (al igual que los aditivos) para una mejor mezcla.
mansole
« Respuesta #14 en: 24 de Enero de 2010, 19:45:19 pm »
suena a guasa aparecer por la gasolinera con una botella de aceite de girasol y que te vea todo el mundo va ha decir el grillao este que *** hace eso lo e visto yo hacer pero con el aceite de la mezcla de las motos de dos tiempos que es sintetico y les echan un tubo por deposito lleno  que son 125 ml pero lo del aceite de girasol no he visto ni escuchado y lo de echarle gasolina al diesel me da mucho yuyu no vaya a ser que le pase algo ami zafi de mis amores
Luigi
« Respuesta #15 en: 24 de Enero de 2010, 20:21:44 pm »
 :o jodo lo que aprende uno es este foro.
Yo me había quedado en el rollo de los aditivos, pero de ahí al aceite de girasol.
En fin el saber no ocupa lugar :)
« Respuesta #16 en: 24 de Enero de 2010, 20:25:44 pm »
habra que hacer algun invento para poder meter el girasol en el deposito <idiot
« Respuesta #17 en: 24 de Enero de 2010, 20:34:41 pm »
Bueno, es conveniente hecharle de vez en cuando, 10.000 - 20.000 km un bote limpia inyectores, ya que la parafina que lleva el gasoil, con el tiempo los agujeros de los inyectores que son microcopicos, se van obstruyendo y al final en vez de pulverizar el gasoil, lo que hace es que gotea.  O0 O0
Luigi
« Respuesta #18 en: 24 de Enero de 2010, 20:38:22 pm »
Eso sí que me suena más. Yo lo he estado haciendo con mi Leoncio durante todos estos anyos, así como un tratamiento diesel antes de rellenar el depósito para un viaje largo y va la mar de bien.
xandaschurras
« Respuesta #19 en: 24 de Enero de 2010, 21:46:50 pm »
Un buen aditivo es AUXOL, FORTE o TRATAUTO, lo que valen menos de 10€ no valen la pena, porque es alcohol isopropilico.
mansole
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2010, 21:54:53 pm »
y esos que nonbras xandaschurras donde hay que ir a comprarlos
xandaschurras
« Respuesta #21 en: 25 de Enero de 2010, 21:58:49 pm »
Pues en cualquier tienda de repuestos de automoviles grande o incluso en las gasolineras.
« Respuesta #22 en: 25 de Enero de 2010, 23:39:38 pm »
yo creo que en vez de girasol hay que echarle aceite de oliva virgen extra de jaen, si puede ser de pegalajar que es la caña, no veais como huele cuando se quema  <love <love <love <love
Anda dejaros de aceites que mas aceite que lleva el gasoil...............  <locoloco <locoloco <locoloco En fin, cada uno que le eche a su coche lo que quiera, seguro que si a un diesel de hace 20 años se le echa aceite a solas, hasta funciona y todo mejor que con la fusca de carburantes que nos venden hoy por hoy  :DD :DD :DD :DD :DD
NOVOTREN
« Respuesta #23 en: 26 de Enero de 2010, 00:59:42 am »
yo creo que tienes razon truly ,un motor diesel de antes eran mas brutos y se lo tragaban todo pero estos de hoy en dia a las mas minima tonteria empiezan a salirle chivatos de averia y te dejan tirado en cualquier lado y sin saber por donde meterle mano para que ande,la prueba esta en los concesionarios de hoy en dia que van todos con batas blancas como si estubiesen en el servicio de urgencias de un hospital,
yo al mio demomento no le echo nada de aceites al gasoil por lo que pueda ser
MAMUFAS
« Respuesta #24 en: 30 de Enero de 2010, 05:46:51 am »
NO PASA NADA POR HECHAR ACEITE DE GIRASOL.
de hecho hay gente que en verano hecha un 40 60 el problema es en invierno ya que el girasol es mas espeso y mas con el frio y se puede cepillar una bomba de alta caudal facil facil en proporciones altas claro esta.
los motores ciclo otto (diesel) se diseñaron para funcionar con aceite no dependiente del petroleo osea aceite de coco girasol almendra ... hay queda eso.  <locoloco
