Autor Tema: Desactivar control ESP  (Leído 2881 veces)
Re: Desactivar control ESP
« Respuesta #25 en: 07 de Enero de 2010, 10:13:35 am »
Bueno, sabía que en las revistas especializadas lo explicaban mejor. Esta información es de Autopista. Está muy bien, aunque las estrellas de su información suelen ser del grupo VW.
http://motor.terra.es/especiales/seguridad-vial/articulo/consejos-conduccion-nieve-52510.htm
ABS y ESP, ¿nos ayudan sobre nieve o hielo?
Las ayudas electrónicas siempre cumplen con su función, excepto en algunos supuestos. La nieve o el hielo forman parte de esa minoría. El ESP, en caso de nieve abundante o de llevar cadenas, resulta realmente incomodo. Éste detecta que existe una pérdida de tracción y su respuesta inmediata es frenar las ruedas, lo que, por una parte, calienta en exceso los frenos y por otra, no deja que avancemos. Por este motivo, es más que recomendable que lo desconectes en estos casos.
A diferencia del ESP, el ABS si puede ayudarnos a controlar el coche cuando nos vemos obligados a pisar el freno. Si sentimos que el pedal vibra ligeramente, esto es señal de que sistema de antibloqueo está funcionando correctamente. A pesar de todo, debemos recordar que el ABS, aunque nos ayude, no es infalible: la precaución, la suavidad y una respuesta rápida son los mejores aliados.
« Respuesta #26 en: 07 de Enero de 2010, 21:53:39 pm »
si señor mejor explicado en la vida, gracias por sacarme de dudas O0 O0
ertiti
« Respuesta #27 en: 09 de Enero de 2010, 22:27:08 pm »
menos mas que por aki  na mas que hay nieve en la lonja del pescado :DD :DD por que lo de conducir por nieve o hielo, nunca lo hice , pero con 40 o 40 y picos de calor bastante amenudo, es lo que tiene vivir en el sur ;D ;D
« Respuesta #28 en: 11 de Enero de 2010, 20:34:41 pm »
yo el viernes lo echo de menos el poder quitarlo  :-\ deje la zafira en una bajada pero al principio en cosa de dos metros para cojer el llano de la calle de arriba me las vi puas para sacar la zafira y  al final salio pisando a tope y dando volantazoa asta que sali y eso que era marcha atras  :8(
vamos que si uno va al conce y le desactivan el esp ya se nos quito el problea pero claro esta que solo es un rato que pasas mal y luego ala normalidad   >:(
ElZafira
« Respuesta #29 en: 11 de Enero de 2010, 22:29:54 pm »
Yo lo tengo mirado y no se puede quitar el fusible , ya que va unido el ESP, TC y ABS, si quitas el fusible te quedas sin nada................. bueno sin nada no, con un monton de errores en la centralita.
Hoy ha nevado un poco y patinaba la jodia cosa mala, y eso que ha sido un poco.
La Zafira es un monovolumen un tanto raro y los de Opel mas raros si cabe, es un coche que:
* No deja desactivar el TC.
* No deja activar el autocierre.
* No deja desactivar el AIRBAG del acompañante.
* El cuadro de instumentos tiene menos detalles que un "" PANDA ""
* Por lo menos ( para mi ) la mia no anda una mie..da y gasta como un avion.
* ETC,ETC,ETC,ETC.
Si volviera atras no la compraria, y si la comprara seria por formar parte de este "" FORO ""  :DD :DD :DD :DD
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
  • Moderador
« Respuesta #30 en: 12 de Enero de 2010, 10:47:23 am »
De eso nada.  8:)
Sigues teniendo el problema de patinar sobre la nieve, aunque te quitas el problema de que se active el ESP. Si el coche patina sobre nieve o hielo, tampoco subirás esa pequeña rampa, y menos con ruedas anchas. Tendrás que utilizar las cadenas de todas formas.
Es que parece que anulando el ESP, ya tenemos un coche para andar con nieve y hielo por todos lados, y nada mas lejos de la realidad.  <idiot
« Respuesta #31 en: 12 de Enero de 2010, 14:45:25 pm »
Hoy esta lloviendo a mares aquí, al salir del curro, y cojer un km de autovia que tengo que cojer, había unos charcos para hacer los 100m estilos, en dias así voy despacio y no ha pasado nada, pero y si te tragas el charco sin darte cuenta, ¿se activa el tc para ayudarte o pasa como con el hielo?
Sardi
« Respuesta #32 en: 12 de Enero de 2010, 19:48:42 pm »
Es lo que dice Saeta, aunque desconectes el control de traccion estan las leyes fisicas. Son 1600 kg (mas la carga) a mover..
Sardi
« Respuesta #33 en: 12 de Enero de 2010, 19:58:02 pm »
« Respuesta #34 en: 12 de Enero de 2010, 20:06:35 pm »
Es un coche pesado a mi no me gasta tanto como he oido por aqui pero si es ciertos que el cuadro tiene menos instrumentos que un panda.
ESP yo no quitaria aqui en madrid nieva poco, pero por el norte no se yo.
 <movil <movil <movil <movil <movil <movil <movil <movil
P.D. Yo si me la volveria a comprar. O0
« Respuesta #35 en: 12 de Enero de 2010, 21:47:21 pm »
saeta tiene razon, pero yo creo que tiene mucho que ver las ruedas que le pongas, no es lo mismo ir con las 205 que con las 225, cuanto mas delgada mejor agarra en la nieve y el hielo, y ademas tampoco es lo mismo que tengas las ruedas nuevas que a medio uso o casi al limite. ;)
« Respuesta #36 en: 12 de Enero de 2010, 22:32:25 pm »
¿Seguro que sobre nieve no van mejor las anchas? ??? ?
Pues claro que no, porque se hunden menos, y resbalan más :o
« Respuesta #37 en: 12 de Enero de 2010, 22:35:31 pm »
No lo creo por eso los de los rallys van con las finas por la nieve, aunque sean especiales para nieve si fueran mejores anchas las harian asi no creeis? <mazo
« Respuesta #38 en: 12 de Enero de 2010, 22:39:53 pm »
eso mismo, solo tienes que entrar en una pagina de neumaticos, y veras que para la nieve fabrican hasta las 205 (creo)
Sernauta
« Respuesta #39 en: 12 de Enero de 2010, 22:40:05 pm »
si dejas puesto el control de traccion en cuanto una rueda empiece a girar sin control, manda una señal a la centralita para que bloquee un poco el diferencial o la transmision (depende del vehiculo y las versiones),
Supongo que te refieres a otros vehiculos que lleves, porque la Zafira de bloqueo de diferencial nada de nada y nuestro control de traccion lo que hace es frenar la rueda que se descontrola según creo
Efectivamente te lo frena.
Por lo que leo, pocos habéis probado la zafi en hielo o nieve como ha sido mi caso
Imaginaros que hay hielo, que subes una pequeña rampa suave, suave y que comienza a entrar el control de tracción, a frenarse las ruedas hasta que te cala el coche. Pisas embrague para que no cale, el coche se para y se acabó ya no subes mas, a empujar, poner cadenas o como llevo yo, cadena en spray que aplico después de pasar la vergüenza de haber preparado una cola del copón en la calle donde vivo.
Toma ladrillo
Hola Madruga, una prengunta sobre las cadenas en spray, ( o quien tenga experiencia con ellas) he comprado un bote y me gustaria saber que tal te van o si solo sirven para subir una pequeña rampa o cuesta. Vivo en Madrid y en las nieves de la otra semana me toco patinar en la rampa del garaje, marcha atras baje la misma y las subi en 2ª, al salir a la calle media vuelta y de nuevo al garaje, que no estaba el suelo para ruedas 225/45 R17.
« Respuesta #40 en: 12 de Enero de 2010, 22:43:38 pm »
Esto es lo que tiene arrastrar tanto peso. ;D
Los demas a esperar o si no que empujen jajaja. >:D
« Respuesta #41 en: 12 de Enero de 2010, 22:47:53 pm »
estamos de acuerdo que el coche patina pero si se lo pudieramos deactivar iria mucho mejor y en cosa de un metro y medio para cojer el llano y que no podia salir no me conbenze lo que decis  :-\
pues mi amigo con el mercedes mucho mas abajo de donde la deje yo  no le sube por que le enpieza a saltr todos los sistemas de seguridad :8(
pero claro luego tiene el peugeot de la mujer y con las mismas condiciones  suve patinado por el hielo pero sube
y que yo con la zafira por un metro y medio las pase mal para sacarla lo suyo es que se pueda desconectar como en los seat que se conecta y se desconecta se acabo el problema por tener un poco de hielo
« Respuesta #42 en: 12 de Enero de 2010, 22:54:28 pm »
Sera en algunos porque yo tube uno del 2000, seat cordoba TDI 110cv y no llevaba boton alguno.
Te entiendo por un par de metros, pero mejor es la ayuda que te da en curvas ect...
En estos modelos depende del chasis, el botoncito sport. <cabreado
« Respuesta #43 en: 12 de Enero de 2010, 23:00:42 pm »
en esa epoca los ibiza y los cordobas no tenian esp salieron apartir del 2002 en adelante como el ibiza que tengo yo  O0
y estoy de acuerdo que para seco donde esten todos los sitemas de seguridad estan muy bien pero para el hielo estan muy mal  esque cuando enpieza a saltar te frena el chcoe y no se mueve del sitio  :8(
« Respuesta #44 en: 12 de Enero de 2010, 23:05:00 pm »
Lo se amigo, tambien como no cojo muchas cuestas con hielo no me puedo imaginar tu calvario,
no voy lejos ya que mi madre es de alcobendas y mi suegra del puente de vallecas que no te caera lejos ( lopez grass ) O0
  • Moderador
« Respuesta #45 en: 13 de Enero de 2010, 10:04:22 am »
Que no Paulino.  <mazo
Que si patina con nuestras ruedas de 225 y con 1600 kgr. de peso, que no subes ni con ESP ni con ESP.
El 205 lo subes de un empujón, sin ni siquiera arrancarlo, pero un coche pesado con ruedas anchas, no sube de ninguna forma.
El viernes y sábado pasados, me hice un montón de kilómetros con una furgoneta repartiendo en mi pueblo y te puedo asegurar que era el único coche que se movió en el pueblo junto con algunos todo terreno. Me miraban incrédulos los usuarios de Seat, Peugeot, Wv, Volvo 4x4, etc etc. Con unas ruedas de 165 R14 y cadenas, casi no tuve problemas, sin embargo, todas las calles estaban llenas de coches "tirados" sin control de tracción.  ^-^
maopey
« Respuesta #46 en: 07 de Julio de 2010, 10:57:12 am »
Retomo el tema para preguntar si quitas el fusible del esp se desconecta abs y esp por lo que he leido pero, ¿el coche sigue andando?.Es decir te deja arrancar aunque te marque esos fallos en el tablero. Yo tengo esos mismos problemas con el esp pero al tirar por caminos es decir cuando hay una rampa de 1 metro con un poco de pendiente y esta tiene arena o algunos chinos, la porqueria de esp que tiene la zafira, que lo unico que hace es frenar las ruedas usando el abs, no me deja subir. Otra cosa seria que el esp fuera de calidad y se administrara mediante un diferencial la cosa cambiaria bastante. Ademas por caminos de arena el abs tbm es una patata y no sirve. Por tanto, alguien me puede confirmar que ¿si quito el fusible el coche sigue andando?. ¿que fusible debo quitar y donde se aloja?. ¿Al volver a poner el fusible vuelve todo ala normalidad?.
gracias
aLvAr0o
« Respuesta #47 en: 07 de Julio de 2010, 12:28:07 pm »
Pues entonces, el ESP, menuda pvta *** no??
Para que queremos ESP, mas que para las situaciones complicadas, lluvia, nieve, hielo...........
Yo no necesito para nada el ESP en verano con 40 grados y la carretera completamente seca........
En el zafira no tengo la posibilidad de desconectarlo, pero en el golf si (lo que puedo desconectar es el control de traccion, el ESP va siempre conectado), y nunca lo quito.
Cuando ves a un coche sin (o con el desconectado) ESP trompear, y tu vas tan campante con todo enchufado, entonces es cuando te das cuenta de que si esta ahí, es para algo, y que no lo ponen de adorno.
Creeme, que he conducido bastante en nieve, y mas este año que en burgos han caido unas cuantas buenas nevadas, aqui te dejo una prueba de la que me parece fue una de las ultimas nevadas de este año:
En la foto a penas se puede apreciar, en esta se ve mejor:
Cuantos coches ves al rededor??
En un aparcamiento, en el que todos los dias cuesta encontrar sitio porque siempre esta a tope, ese dia habia 8 o 10 coches.
No me considero un experto en nada, pero si que pienso que algo de idea tengo, y mas habiendo conducido bastante sobre nieve y hielo, y habiendo hecho bastantes cursos de conduccion de estos del race y tal, y mi consejo es llevar siempre todas las ayudas conectadas, y en el caso de que no consigas arrancar porque las ruedas patinan, desconectar el control de traccion un momento, hasta que consigas arrancar, y una vez en marcha, volverlo a conectar (imagino que los que tengais el famoso boton, tendreis TC+ESP, y los que no lo tenemos, tendremos unicamente ESP)
Solo le he tenido que desactivar el TC al golf un par de veces, y fue porque al ir a empezar a andar, patinaban las ruedas y perdia potencia, pero en cuanto empeze a andar, otra vez se lo volvi a conectar.
Y en el zafira no me ha hecho falta quitarlo (a parte de que no tengo la tecla), ya que no se si tendra control de traccion, porque cuando quiero picar rueda, hasta que no aflojo, la zafi sigue patinando........
Perdon por el ladrillo O0
maopey
desconectar esp, abs o ambos en zafi b alguien sabe como
« Respuesta #48 en: 19 de Abril de 2011, 12:31:11 pm »
pues eso tengo una zafi enjoy b 1.8 gasolina 140 cv. al tener pocos bajos, mas bien ningunos, como me pille un poco de pendiente y el suelo tenga gravilla o arena por poco que sea el coche se clava y se frena solo. no penséis que lo hace en cuestas muy empinadas y con el suelo muy mal si no que con poco pendiente ya se jode la tracción. mi idea, es que creo, que el coche al perder tracción como el control de tracción es de los baratos y actúa con el abs lo que hace es frenar las ruedas y claro el coche se para. He leído para la sátira A que hay un brico para desconectar el esp abs o ambos. no en Contreras nada para la zafo 2 alguien sabe algo. Yo he pensado poner en el fusible un desconectador pero ¿será bueno eso para centralita de la zafi?
gracias
samu557
Re: desconectar esp, abs o ambos en zafi b alguien sabe como
« Respuesta #49 en: 19 de Abril de 2011, 21:22:14 pm »
No se puede desconectar salvo que tengas el modo sport , que alguien me corriga pero creo que es asi  <locoloco
