Autor Tema: Climatización  (Leído 2525 veces)
johnnipistolas
Climatización
« en: 21 de Diciembre de 2009, 10:46:09 am »
Hola a todos. Esta pregunta para muchos puede ser tonta, pero ahí va: En una zafira enjoy, con pantalla de 3 lineas, supongo que con aire acondicionado, para poner la calefaccion no hace falta darle a la estrella verdad? Es que antes tenia un astra del 2006 y tenia clima digital, y simplemente poniendolo en automatico, ya te ponia el habitaculo a la temperatura deseada, tanto si hacia frio como si hacia calor. En cambio con esta estube probando y para que caldee el habitaculo hay que poner la rueda de los grados a 26, para que caliente bien. A ver si me podeis decir algo.
La consola lleva la ruedecilla de las salidas de aire, otra que va de 18 a 26ª y la del ventilador a,1,2,3
Un Saludo
cabezanet
Re: Climatización
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2009, 14:40:37 pm »
¿Es climatizador o es aire acondicionado? Yo tengo climatizador automático. No tengo esas ruletas, pero el clima analógico si, aunque no se ayudarte.
Re: Climatización
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2009, 17:08:18 pm »
Yo tengo el clima digital y tengo que poner la temperatura que quiero, la velocidad de ventilacion y si quiero el clima en marcha o no. El automatico, no lo uso.
Re: Climatización
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2009, 17:13:30 pm »
Un Saludo
La estrella supongo que te refieres a conectar el AA (no debe ser climatizador digital).
Entonces para poner la calefacción, no haría falta.
Re: Climatización
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2009, 19:00:17 pm »
No se si la tuya es igual que la mia, la mia tiene climatizador manual de tres ruletas. El de la izquierda es para poner la zona de salida del aire, el del medio para temperatura de 18 a 26 (como el tuyo) y el de la derecha la potencia que me va automatico, o y del 1 al 4.
Como te dice Maguayo, la estrella es un interruptor y es para activar el aire acondicionado, por lo cual no lo presiones.
Yo para poner la calefaccion:
Selecciono zona de salida, luego giro a tope hasta 26 y le pongo al 3 hasta que se calienta el coche y luego lo bajo a 2.
Espero que te sirva de ayuda.  O0
Re: Climatización
« Respuesta #5 en: 21 de Diciembre de 2009, 19:37:45 pm »
Creo que tienes clima analógico como Javier. Haz como te dice.
Yo tengo el AA normal, que no tiene esos rangos de temperatura, sino 3 reuletas distintas a las vuestras, a saber, dirección del aire, tempetatura con los típicos colores azul y rojo y potencia de salida.
Quizás los que tenéis clima tengáis la función de desempañado rápido. los que tenemos AA necesitamos pulsar luneta térmica + estrella de AA y poner temperatura e intensidad a tope para desempañar, pero sólo para eso, ya que es cuando más seco sale el aire. 8:)
johnnipistolas
Re: Climatización
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2009, 00:04:51 am »
El mio tiene desempañado de luneta delantera. Gracias por vuestra ayuda, lo haré como decis. Un Saludo.
cubernet
Re: Climatización
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2010, 22:18:56 pm »
Hola:
Te cuento..... tienes el clima automatico, es decir que no es el digital...... lo que quiere decir que si pones la ruleta en la A y seleccionas una temperatura, el coche la gradua automaticamente a la misma, y no hace falta ponerlo a 26 grados ya que el lo va a poner mas fuerte al principio para luego ir parando hasta lograr esa tª.
Lo que si ocurre, es que nuestra zafi, tiene un sistema "muy agradable, segun OPEL" que segun la salida de aire que elijas, echa mas frio por arriba que por los pies (para que no nos durmamos al volante), y este "agradable" sistema hace que te quedes helado por debajo de 25º-26º..... :'(
A mi al principio pense que estaba mal, y lo lleve a la OPEL 2 veces tras lo cual me confirmaron que funcionaba así (lo probaron en varios coches e incluso llamaron a fabrica para confirmarlo, o eso dijeron....), y de hecho lo pone en el manual, pero la verdad es que es una patata. :'(
Lo que tras mi experiencia he comprobado es que si seleccionas las salidas de la parte izda de la ruleta paso frio si no lo pongo alto, pero si selecciono las del la izquierda mas bien hacia arriba(entre cristal delantero y pies) funciona fenomenal a 22º y no se pasa nada de frio delante ni detras. 8)
En cambio en verano con al AA lo mejor es justo al contrario y tambien a 22º ó 23º si hace frio.
Moraleja.... AA a 22º y salidas entre luna delantera y pies en invierno, lo demas lo hace solo.   :)
Cubernet
Re: Climatización
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2010, 00:52:08 am »
yo tengo el mismo
lo pongo en la posicion a y 22grados funciona bien
johnnipistolas
Re: Climatización
« Respuesta #9 en: 07 de Enero de 2010, 11:57:25 am »
Muchas gracias cubernet, lo he hecho como me has dicho y va perfecto. Un Saludo y Feliz Año a todos.
