Autor Tema: Códigos DTC Zafira B de fallos y averías  (Leído 55085 veces)
Re: Códigos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #175 en: 23 de Febrero de 2014, 12:04:13 pm »
Eso es lo que yo sospecho (y espero... .::.) porque la verdad es que el coche funciona perfectamente. Al menos yo no le noto nada... L--i
Ayer quedé con ROSCAS para cambiarle el aceite, el refrigerante y los filtros y, camino de Torrejón, se me encendió el muelle de los calentadores, por lo que fui hasta allí en 3ª y 4ª (a unas 3.100 rpm). Cuando entré en la ciudad ya se había apagado. No sé creo que el error de ECU que luego borramos con el OP-COM fuera por la saturación del FAP, pero ahí lo dejo, por si acaso... :-X
Estaré atento a si salen de nuevo los códigos... So..
El de los muelles parpadeando es por saturacion del FAP y que has cortado en un par de ocasiones la limpieza  O0
El otro esperemos que siga igual
« Respuesta #176 en: 23 de Febrero de 2014, 12:06:13 pm »
Sí, si lo del "muelle" lo sabía, por eso la revolucioné hasta casa de ROSCAS (de hecho ya me pasó otra vez y colgué fotos del "suceso"), lo otro, si sigue ahí, imagino que dará la cara de nuevo... L--i
zorglub
Re:Códigos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #177 en: 25 de Julio de 2014, 12:39:35 pm »
Hola, tengo una duda, hace unos meses me cambiaron la tobera de inyección del tercer inyector porque en el ordenador les salia ese código de avería, son embargo, observo la información de la pantalla oculta que adjunto y tengo dudas de si sigue el mismo problema, ademas. Desde que me lo arreglaron el reloj del sistema info marca varios días atrás y eso me llama mucho la atención.  DD008/03.
saliboso
« Respuesta #178 en: 15 de Octubre de 2014, 20:22:13 pm »
 O0 O0 O0  muchas gracias mi zafira me está dando un fallo intermitente y me deja sin potencia  Noo Noo
tengo que parar quitar el contacto y esperar para arrancar de nuevo.
la llevé a la Opel y me dijeron que fallaba el sensor del acelerador, que la opción mas barata era puentear la señal, supongo que la otra es cambiar la centralita y será mas cara.
miraré lo de los códigos. podéis darme vosotros mas luz sobre este tema????
muchas gracias
« Respuesta #179 en: 15 de Octubre de 2014, 20:37:24 pm »
El sensor del acelerador (potenciometro) lo lleva el mismo pedal y manda señal a la uce, por otra parte creo que vi no hace mucho como limpiaban los pines de la centralita de los fusibles y solucionaban el fallo.  ;)
saliboso
« Respuesta #180 en: 18 de Octubre de 2014, 13:46:41 pm »
muchas gracias capitanety miraré lo de los pines también. Ya me han dicho que la centralita es cara. El fallo me ha salido dos veces en un mes y espero que no me dé mucha guerra ee ee ee.
Por cierto me podríais decir si se pueden resetear los códigos de alguna forma o hay que hacerlo con el Tech? ºWº
« Respuesta #181 en: 18 de Octubre de 2014, 15:09:53 pm »
Con el tech2 o op com, si desaparece el fallo en unas cuantas arrancadas se quitará.  O0
LM1976
« Respuesta #182 en: 24 de Abril de 2015, 19:29:23 pm »
Sois unos crack!!!
No acabaré nunca de daros las gracias por tanta información disponible. [plas]
Crocanti
« Respuesta #183 en: 19 de Agosto de 2015, 20:38:47 pm »
Cuando arranco se me queda encendida la lucecita de la llave y el coche, al iniciar el motor se apaga.
Hago la prueba de los pedales y me aparece
ECN
9507
23507
40907
Alguien sabe que es. ¿Cómo se quitan?
« Respuesta #184 en: 19 de Agosto de 2015, 21:43:28 pm »
Los ceros por delante son importantes y supongo que seran asi:
009507 Circuito del sensor 2 de temperatura de aire de admision.
023507 Mal funcionamiento en el circuito del sensor A de presion del turbocargador.
040907 Circuito del sensor A de recirculacion de gases de escape.
Esto es lo que he encontrado. No se si te servira para orientarte.
Crocanti
« Respuesta #185 en: 19 de Agosto de 2015, 22:34:19 pm »
Todo viene por que se me olvido conectar la clavija de la EGR después de limpiarla
Ahora como lo quito
« Respuesta #186 en: 20 de Agosto de 2015, 15:24:44 pm »
O se te van solos despues de unas arrancadas si no son reales, o sea, viendo con el Opcom, si estan presentes o no y si quieres, puedes probar a desconectar la bateria unos 15 minutos y ver si se han reseteado los errores.
Si es que fuesen reales, tendras los codigos hasta que se solucione la averia. Si la Zafira no le notas que falla, puede que sean los codigos debido a lo que has comentado y se iran solos al de unas arrancadas o dias.
Crocanti
« Respuesta #187 en: 21 de Agosto de 2015, 11:25:47 am »
Txemas
« Respuesta #188 en: 29 de Septiembre de 2015, 23:41:10 pm »
Buenas me puede indicar alguien que significa este código 242F66 gracias
« Respuesta #189 en: 30 de Septiembre de 2015, 05:20:57 am »
Los dos ultimos numeros no se miran, tu error es 242F apunta a saturacion del fap, comprueba que no tienes los famosos tubitos rotos o sacala a carretera subida a 3000 vueltas a ver si empieza la regeneracion
Pincha aquí
pumuki82
« Respuesta #190 en: 20 de Septiembre de 2016, 15:41:54 pm »
Hola que locura esto de los códigos! Me he descargado un listado que sale en la primera página pero no sale ninguno de los míos.....007071.....181572.....065070....161450....no se si mientras anda es mejor no saber nada Noo
Gracias de antemano!
jalc85
« Respuesta #191 en: 07 de Octubre de 2016, 10:41:52 am »
Hola. En la zafira b de mi suegro 1.9 cdti 120cv le han salido dos fallo ecn 042551 y ecn 038008. Alguien sabe que puede ser? Gracias
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
jalc85
« Respuesta #193 en: 07 de Octubre de 2016, 16:58:13 pm »
Gracias zruspi
« Respuesta #194 en: 08 de Octubre de 2016, 22:48:45 pm »
A mandar, se hace lo que se puede.  O0
oscarav1
« Respuesta #195 en: 27 de Enero de 2017, 10:19:49 am »
muchas gracias O0
elpelucas
« Respuesta #196 en: 12 de Abril de 2017, 09:12:31 am »
voy viendo lo sfallos por aqui,muchas gracias
charli
« Respuesta #197 en: 01 de Mayo de 2017, 22:24:07 pm »
Agradecido de este listado para poder comprobar fa ºWº
pocoyito
« Respuesta #198 en: 08 de Junio de 2017, 13:06:10 pm »
Gracias a este listado ya he comprobado más de un fallo en mi zafira
MarloweBilbao
Re: Cód¡gos DTC Zafira B de fallos y averías
« Respuesta #199 en: 05 de Diciembre de 2017, 20:19:27 pm »
Hola Xandachurras, el codigo me lo da, con la presionando acelerador y freno con el contacto dado, y pone
ECN 210304, 210306,038008, no me queda claro por que si fueran las ultimas cuatro cifras correspondientes al Dtc, me sale que es fallo en el cilindro seis, y la zafi solo tiene 4 :8(
Buenas tardes.
Entro a la Zafira y me siento en la posición del conductor.
Piso el freno y el acelerador, ambos hasta el fondo.
Coloco la llave de arranque y la giro hasta la posición anterior del motor de arranque, con el panel iluminado
Y el marcador de kilometraje total y parcial siguen marcando los kilometros acumulados.
¿Alguien me puede indicar que es lo que hago mal?  Ooo)
Mi Zafira es del 2009, B, 1.7 CDTI Z17DTR, A05, 110CV
