Autor Tema: BRICO: Cambio de la tapa del Airbag del volante  (Leído 13904 veces)
axarko
Re: BRICO: Cambio de la tapa del Airbag del volante
« Respuesta #100 en: 25 de Diciembre de 2013, 23:16:49 pm »
Despues de desconetar el airbag y volverlo a montar se queda la luz encendida, como se borra?
NOTA  p:)
No dupliques tu consulta en otros hilos. Quien sepa la respuesta te contestará igualmente.  Los unifico en éste.
« Respuesta #101 en: 25 de Diciembre de 2013, 23:58:44 pm »
Se puede probar con el OP COM  O0 O0
« Respuesta #102 en: 26 de Diciembre de 2013, 02:03:06 am »
Una vez cambiada la tapa, y haber desconectado el airbag, se registra el erroor en la centralita, se puede quitar con el opcom?
si claro , pero raro que registre error , si solo es quitar y poner , se enciende el chivato del airbag si al estar quitado le das al contacto  L--i
axarko
« Respuesta #103 en: 26 de Diciembre de 2013, 16:01:17 pm »
Pues no tengo el op-com, algun amable por la zona de donosti?
axarko
« Respuesta #104 en: 26 de Diciembre de 2013, 20:18:15 pm »
Bueno al final he ido al mecanico a que me borre el error,  en el brico de cambio de tapa no indica que puede quedar este error y en el.cambio de volante si lo indica,  yo creo que segui bien los pasos,  igual es por modelo o configuraciones,  yo no se como hacen estos de opel pues.parecen todas iguales y luego son diferentes con pequeños matices.
« Respuesta #105 en: 26 de Diciembre de 2013, 21:11:49 pm »
en los 6 que cambie yo , en ninguno me quedo encendido el chivato  L--i
« Respuesta #106 en: 26 de Diciembre de 2013, 21:38:50 pm »
Porque supongo que quitaste la batería, Sebas.
axarko
« Respuesta #107 en: 26 de Diciembre de 2013, 21:42:50 pm »
yo desconecte la bateria y eso lo indicais clarito en el brico, que los experimentos con gaseosa.
« Respuesta #108 en: 26 de Diciembre de 2013, 21:56:30 pm »
Noo Noo Noo quita y pon
axarko
« Respuesta #109 en: 27 de Diciembre de 2013, 05:57:36 am »
Sebas, fijo procedimiento, desbornar bateria, y una vez suelto el airbag quitar llave de contacto, y  despues desconectar..., es esto correcto, por algun lado he leido algo de encender la radio,  para quitar la corriente residual, no se si puede haber algo de esto, ;)
