Autor Tema: ANTENA ALETA DE TIBURON ¿ESTA O ESTA?  (Leído 3342 veces)
« en: 05 de Diciembre de 2009, 11:16:38 am »
Tengo que poner una antena y no se si poner esta:
o esta
las dos frente a frente
por un lado la de volksvagen parece mas pequeñita y chula pero me envuentro con que las conexiones no son las mismas por lo que hay que "cortar2 por lo sano y acoplarle las consexiones suyas para que pueda recibir la señal de la antena
por otro, la otra antena es "universal" y para mi menos "exclusiva" pero sobre gustos no hay nada escrito. Os dejo unas fotos y opinais
la altura es muy parecida por lo que creo que cualquiera de ellas me valdria para no tocar en el aleron
gracias  O0
Re: ANTENA ALETA DE TIBURON ¿ESTA O ESTA?
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:20:20 am »
para mi gusto la pequeña O0
pero el que decides eres tu pero claro esta que tanbien tiene que ser mas cara que la larga O0
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:25:48 am »
por el precio no problem porque tengo las 2 y la otra la venderé o la guardaré. ademas me han salido por un estilo. (uno que sabe comprar  >:D)
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:27:04 am »
pues entonces la pequeña O0
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:33:33 am »
La universal, ya que tendrás problemas si cortas los cables.
Pero me gustaba mas la de Ninja.  >:D :DD :DD :DD
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:35:14 am »
joooooder pues no hace años que desapareció la ninja. De hecho nunca llegó a estar
porque voy a tener problemas si empalmo cables?
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:36:52 am »
el caso es que no estoy seguro de que esta conexion sea la que llevamos. a ver si alguien puede dar fe y me lo dice  O0
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:52:31 am »
Perderás ganancia casi con toda seguridad.  :-\
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2009, 12:18:13 pm »
Hombre, la pequeña es mas bonita, pero la grande tampoco te iba a quedar mal.  O0
Yo le he puesto la misma que ha puesto Polloyvaca, la de 5 cm y ya no me toca en el aleron  ( por fin )  :)
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2009, 12:19:23 pm »
La de 5 has cogido al final Jose? Quedan de luejo,eh? ^-^ 8:)
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2009, 12:23:31 pm »
Si la de 5cm, por que la de 3 cm la veia muy corta, ha quedado de lujo, por lo menos ya no toca en el aleron y le he podido quitar el adaptador ese de la Opel que no quedaba nada bien, cuando pueda andar pongo una foto.  O0
« Respuesta #11 en: 05 de Diciembre de 2009, 13:13:31 pm »
Ninguna de las 2 son el mismo conector que el de Opel.
A no ser que quieras tirar un cable de antena hasta el aparato de radio. :-\
http://clubzafira.com/index.php?topic=9843.msg257368#msg257368
Tendras que empalmar cables. >:D
Dentro del cable,hay un plastico y una malla,y dentro un pelo de cable,hay reside el misterio de que tengas buena recepcion o no,si ese pelo no esta bien empalmado y aislado,perderas calidad,cuesta,pero no es imposible.
Pa mi,la pequeña.
« Respuesta #12 en: 05 de Diciembre de 2009, 13:32:00 pm »
Pa mi,la pequeña.
O0 muchas gracias compi  O0
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2009, 15:40:48 pm »
mejor ponle esta
« Respuesta #14 en: 05 de Diciembre de 2009, 15:44:59 pm »
mejor ponle esta
esa mejor me como lo que hay dentro y luego te la dejo para ti so cachondo  <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #15 en: 05 de Diciembre de 2009, 16:46:40 pm »
-oño, la autentica antena pringles con guia hondas, cojonuda. Para la zafi un poco estrambotica, pero para cojer wifi va de lujo, doy fe porque me la fabrique en su dia, despues eso si de comerme las patatas.
Para mi gusto la pequeña. ademas es de color de mi zafi.
empalmar el cable es facil, pero mejor compra una clavija fakra, parece que es y se lo pones al cable de la zafi. Claro siempre es mas barato empalmar.
« Respuesta #16 en: 05 de Diciembre de 2009, 17:03:47 pm »
mejor ponle esta
jo truly no me riñas :'( >:D :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #17 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:27:33 pm »
gracias por ese dato  O0
« Respuesta #18 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:35:29 pm »
Para mi ninguna. :8(
Así como le doy mucha importancia a otros detalles, la antena no me llama. O0
« Respuesta #19 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:36:57 pm »
ya pero me es imprescindible si no quiero tener dentro de poco un aleron partido por la mitad o llevar la radio sin que coja buena cobertura
« Respuesta #20 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:42:30 pm »
Mirate la antena vertical como tiene la mía de serie. ;)
Mirate las fotos de la OPC esa de los 9000€ y verás como esta levantado el portón con el alerón abierto. O0
« Respuesta #21 en: 05 de Diciembre de 2009, 23:05:31 pm »
me da igual porque tendria que poner la base de antena distinta o sea que ya que me meto, le pongo una de estas que me gusta mas que una antena normal y corriente  O0
« Respuesta #22 en: 05 de Diciembre de 2009, 23:08:28 pm »
Pues entonces ..... la volkswagen.
Parece de mejor calidad. O0
« Respuesta #23 en: 05 de Diciembre de 2009, 23:08:42 pm »
Y en tu base, no le puedes poner la que ha puesto Polloyvaca, que es como la mia.  O0
« Respuesta #24 en: 05 de Diciembre de 2009, 23:10:51 pm »
que si no quieres la antena pequeña damela ami que yo se la pongo  :DD
