Autor Tema: Adivina Adivinanza  (Leído 967 veces)
Adivina Adivinanza
« en: 04 de Diciembre de 2009, 16:16:46 pm »
Pues eso a ver quien acierta y sabe para que sirve esto >:D
Lo he hecho en el curro O0
Adivina adivinanza
Sirve para el coche
Tiene una ventosa en la punta que se puede cambiar segun el tamaño
Golpealo y en un susto habra quedado
Quien lo acierte buen entendedor de coche sera >:D
Componentes
Una barra de grosor de 15 mm x 38 de largo con rosca en ambos lados de cada punta
Una tuerca de 14 con 2 arandelas
Un tope de 50 mm de grosor x 110 mm de largo con ventosa para intercambiar con varios modelos de ventosa segun el tamaño del susto
Un tope deslizante de 50 mm de grosor x 120 de largo
Re: Adivina Adivinanza
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:20:30 pm »
Mmmmm ¿para tener abierta alguna cosa? UNA LLAVE de perro
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:23:11 pm »
Mmmmmmm Va a ser que no  >:D
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:24:21 pm »
 :DD :DD :DD
Pues para el portón trasero o el capó  :o
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:25:01 pm »
Otra pista >:D
Lo venden en Ebay por 120 € 8:)
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:27:29 pm »
:DD :DD :DD
No,no
Daros prisa que hasta el martes no vuelvo  :DD :DD
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:32:34 pm »
A mi me parece un extractor, pero me deja un poco mosca, la ventosa.
« Respuesta #7 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:33:49 pm »
Puede ser para sacar bollos de los coches.
« Respuesta #8 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:35:10 pm »
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Cada vez sois mas rapidos
PREMIO PARA EL CABALLERO [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #9 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:37:42 pm »
Lo siento, pero todavia estoy pagando el OPC.  :'( :'(
Ya se que el premio era un cambio de papeles, pero renuncio al regalo. >:D :DD :DD :DD
Que otro premio hay? :-\
« Respuesta #10 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:49:35 pm »
Os lo explico por si alguno tiene la posibilidad de hacerlo en su trabajo
Los componentes y las medidas ya las he puesto en el primer post
Este aparato lo usan los varilleros para sacar los bollos del granizo
La ventosa lo que hace es que segun el tamaño del bollo siempre que sea sin pico es decir que sea bollo hundido como el de un granizo sale sin dificultad
Con una pistola de esas que se le meten una barra y se calienta que sirve para pegar se le da un poco a la ventosa y se pega en el bollo de hay que dependiendo del bollo se use una ventosa u otra, el pegamento que se le da es especial que lo venden en tiendas especializadas asi como las ventosas
Despues de darle la cola se pega al coche y con el tope que se desliza hacia arriba o hacia abajo
Manteniendolo abajo al subirlo y golpear en la tuerca sale el bollo
Aunque se le de esta cola la pintura del coche no sufre ningun salto y se limpia los restos de cola con alcohol sale como si se quedaria en plastico duro la cola
Yo ya lo he probado en el mio y los bollos (que bollos dices si yo no veo ninguno) >:D
Cuando lo pruebe de nuevo que sera dentro de poco en otro coche os hago un video para que veais como funciona y el exito que tiene O0
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:53:56 pm »
Me caguen la leche los premios son los premios, asi que ya me estas de vuelta para Vitoria para entregarme esa OPC y llevarte la mia :DD :DD
maguayo, las maletas ya estan listas pero no puedo salir hasta que mi hermano no salga de trabajar :-\
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:56:06 pm »
Lo que puedo decir es que esa cola parece mentira que pegas la ventosa en el coche y no eres capaz de quitarla con las manos ni con unos alicates, es alucinate >:D
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:58:08 pm »
Aaah vale gracias. O0
(No es tirando a lo bruto es golpeteando hacia fuera delicadamente  >:D)
Por cierto, esto tendría que ir a Bricos, que es útil ¿no?
Exacto, hay que golpear hasta que se libere la ventosa de la chapa para que haga efecto
Preparare un tutorial por si alguien lo quiere hacer o dispone de los medios para hacerlo O0
« Respuesta #14 en: 04 de Diciembre de 2009, 17:02:02 pm »
Este es el original yo lo he adaptado a lo que he podido hacer por tema de herramientas que aunque dispongo de ellas no era plan de cambiar todo el torno para hacerla O0
« Respuesta #15 en: 04 de Diciembre de 2009, 19:44:42 pm »
Muy buen invento, pero que no haya que probarlo.  O0
« Respuesta #16 en: 04 de Diciembre de 2009, 21:24:25 pm »
Pues a mí me iría de perlas para el coche de mi padre  :P. Le pilló una granizada hace unos años (a todo el pueblo, una auténtica catástrofe, coches, casas, huertos arrasados, con algún herido y todo), y un primo mío me comentó que a él le arreglaron los bollos en un taller con una técnica que debe ser esa, porque dice que ni enmasillaron ni pintaron ni nada de nada. Por cierto, no recuerdo si me comentó que la técnica era china o el taller era de chinos  ;D
« Respuesta #17 en: 04 de Diciembre de 2009, 22:13:53 pm »
yo pensaba que los bollos se sacaban con la o se metian :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #18 en: 04 de Diciembre de 2009, 22:17:34 pm »
yo sabia lo que era tanbien jejejej
« Respuesta #19 en: 04 de Diciembre de 2009, 23:38:42 pm »
Pedro, cada dia flipo mas contigo... :o :o :o
Estás hecho un artista. [plas] [plas] [plas]
Como bien dice maguayo, quizas deberias pasar el hilo a bricos ;)
Por cierto, el invento este te lo tienes que llevar a la proxima nacional. Te vas a hartar a sacar bollitos. 8:)
Ah!!!...me pongo primero en la lista >:D, que tengo un par de bollitos pequeñitos similares a los del granizo. ;)
« Respuesta #20 en: 04 de Diciembre de 2009, 23:45:52 pm »
he llegado tarde, tambien lo hubiese adivinado  :DD :DD :DD :DD
Es como el archifamoso DING KING pero en version penuja y apuesto que mas eficaz  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
me vendria de perlas para 3 picotazos de esos de los asesinos de las puertas y un pequeño bollito casi inapreciable de la aleta trasera. Te espero en la nacional con el aparatejo  O0
pd:
te lo compro por 5750 euros  O0  >:D >:D >:D >:D
« Respuesta #21 en: 05 de Diciembre de 2009, 00:16:34 am »
Na da ma verlo ya sabia lo que pero se me han adelantado,esta currao Pedro  ;) en el gremio lo llamamos "TANTAN"
« Respuesta #22 en: 05 de Diciembre de 2009, 01:00:54 am »
Lo hubiese adivinado yo también, esta muy bien hecho la verdad
:DD :DD :DD
