Autor Tema: Ruido raro en los frenos  (Leído 1178 veces)
ElTitoBouna
« en: 28 de Noviembre de 2009, 22:05:57 pm »
Llevo unos días notando al frenar un ruido como si " rozasen " las pastillas demasiado. No es siempre, hoy además he hecho pruebas de frenazos en seco  y no he notado nada raro. Qué me aconsejais.?
Re: Ruido raro en los frenos
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2009, 22:49:42 pm »
revisale los frenos delanteros por si acaso O0
mikytj
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2009, 23:30:48 pm »
si te chirrian,ese es el chivato de que tienes que cambiar las pastillas... saludos
ElTitoBouna
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2009, 23:38:28 pm »
Chirriando llevan desde el primer día, respuesta del conce " es normal " están nuevas. Lo que noto ahora es como un gruñido.
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2009, 08:41:40 am »
no estoy seguro si se veran girando el bolante a tope pero si le quitas una rueda seguramente si que veras cuanto le queda de pastilla. no esperes a que se encienda alguna luz , ya que yo mismo e gastado pastillas de freno asta que se an caido de la rueda y me an dejado tirado he llegado a llevar un disco de freno partido y no a pasado nada , bueno lo que si a pasado es que e tenido que canbiar discos y pastillas al mismo tiempo O0 revisalo por si acaso
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2009, 10:31:10 am »
puede ser que las pastillas vibren y chirrian
detodas maneras revisa las pastillas pueden estar rozando los discos y se te dañaran
miralo en cuando puedas
si estan vien son vibraciones el pisar el freno suave
el burgo
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2009, 14:34:38 pm »
Pero la zafira B no lleva chivato luminoso en el cuadro?
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2009, 15:30:07 pm »
¿Ves esa pequeña pletina de chapa en forma de L alrreves en la parte derecha de la pinza de freno?
pues eso es un avisador acustico de desgaste de las pastillas,segun se va gastando el ferodo de la pastilla la punta de esta pletina se va acercando mas al propio disco asta el punto que llega a rozar eso si sin llegar hacer daño al disco,y ese rozamiento produce un ruido de hierro contra hierro.
Observa como te dicho esa pletina en ambas ruedas delanteras  ;)
Ya nos contaras  ;)
Tambien puede ser que esten cristalazadas
ElTitoBouna
« Respuesta #8 en: 29 de Noviembre de 2009, 18:15:22 pm »
Tendré que llevarla al taller a que le echen un vistazo.
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2009, 01:07:48 am »
pues jesus, esos discos estan tocaetes, imagino que ya habran sido cambiados  O0
« Respuesta #10 en: 30 de Noviembre de 2009, 03:20:57 am »
¿Tocaetes?
Aun son los de fabrica con 113.000 km y las pastillas que traia tambien de fabrica se las cambie hace cuestion de un par de meses con 110.000 km y aun me aguantavan algo mas :DD pero no te dejes engañar por el color en que se ve la foto del disco,es que cuando hice la foto habia terminado de lavar la zafi hacia pocos minutos y ya sabes se ponen de ese color oxido.
Como puedes ver en la foto ya se le aprecia su escaloncito propio del desgaste pero aun aguantan  ;)
« Respuesta #11 en: 30 de Noviembre de 2009, 22:27:41 pm »
pues deves hacer mucha carretera parecen muchos km para las pastillas
ElTitoBouna
« Respuesta #12 en: 30 de Noviembre de 2009, 22:38:11 pm »
EL miercoles visita al taller. A ver que le pasa. Por cierto hoy en frio al arrancar he notado bibraciones dentro del motor, esta tarde nada de nada. Que puede ser ??
« Respuesta #13 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:16:58 pm »
los calentadores
ElTitoBouna
« Respuesta #14 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:22:17 pm »
los calentadores
Que quieres decir? que están mal o que cómo hacía un frío del carajo les ha costado entrar en funcionamiento  :8(
« Respuesta #15 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:25:39 pm »
puede ser que te falle alguno y le cueste calentarse el cilindro que falla el calentador
cuando esta caliente ya arranca vien y no retienbla
ElTitoBouna
« Respuesta #16 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:28:06 pm »
Pues otra cosa que me tendrá que mirar el mecánico, gracias por el apunte
« Respuesta #17 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:29:05 pm »
 O0 O0
ya nos contaras
« Respuesta #18 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:49:27 pm »
es el chivato de la pastilla que te esta abisando de que tienes que canbiar las pastillas   O0
ElTitoBouna
« Respuesta #19 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:51:30 pm »
Con 33000 km ??? pues si duran poco, no??  <mazo
« Respuesta #20 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:55:05 pm »
yo las eh canbado con 40000 mil
y ya llevaban tienpo sonando mira tu mismo la pastilla que seve como esta sin quitar la rueda
ElTitoBouna
« Respuesta #21 en: 30 de Noviembre de 2009, 23:58:08 pm »
No se si mi criterio será válido, lo cierto es que no tengo mucha idea. El mecánico es de absoluta confianza, me fiaré de su consejo, si cree que hay que cambiarlas pues a pasar por caja.
« Respuesta #22 en: 01 de Diciembre de 2009, 00:03:36 am »
pues te doy la razon si es de confianza mejor que te de el el visto bueno O0
ElTitoBouna
« Respuesta #23 en: 02 de Diciembre de 2009, 22:44:48 pm »
Despues de la visita al taller el diagnóstico ha sido, NO LE PASA NADA, las pastillas están nuevas, me ha dicho el mecánico que el ruido se debe a que han cristalizado un poquito y que si quiero que se quite el ruido las pongo nuevas y fuera, pero que no me lo aconseja por que a las que tengo no les pasa nada y no van a tener un mal funcionamiento.
Con respecto a las vibraciones que note en el motor no ha visto nada, está todo bien. Asi es que nada pa lante. Y lo mejor de todo, nome ha cobrado nada.  O0
« Respuesta #24 en: 02 de Diciembre de 2009, 23:16:10 pm »
Bueno lo mejor de todo es que no has tenido que pasar por caja  ;)
Nada a pegarle unas buenas apuradas de freno  >:D
