Autor Tema: Lavado del Motor...  (Leído 3004 veces)
lito
Lavado del Motor...
« en: 25 de Noviembre de 2009, 10:16:34 am »
Hola a todos ,pues eso, quiciera hacer un lavado de motor pero no quiero fastidiar nada.
Tenia pensado hacerlo con "una karcher",,, agua a precion pero no se si sera lo mejor.
Por favor nesecito consejo,muchas gracias a todos.
Re: Lavado del Motor...
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2009, 10:26:07 am »
Puedes leer algún consejillo por:
http://clubzafira.com/index.php?topic=7491.0
Supongo que mejor dejar enfriar el motor, para evitar choques térmicos
« Respuesta #2 en: 25 de Noviembre de 2009, 23:54:38 pm »
si lo linpias con gasoil o con cualquier producto para motores rocialo con un pulberizador y una brochita que sale mejor la roña  O0
y claro esta con la cacher de agua caliente y tapa la caja fusibles y la centralita   O0
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2009, 01:07:59 am »
y que tengas suerte O0
lito
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2009, 06:28:20 am »
Gracias a todos compañeros por vuestros consejosno es una suciedad de aceite ni nada, es como cuando llueve y te queda el coche sucio,es una suciedad asi,,,,,,, jo....er FEANTRE, con ese "que tengas suerte" me das un miedoooooooo que ni te cuento,ja
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2009, 07:29:47 am »
aki ahy un compi que a dejado el sullo como los chorros de oro se llama paco091 mandale un mp quizas vea tu mensaje y te comente O0
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2009, 15:01:28 pm »
no digo na, que tengas suerte,puede que arranque o puede que no >:D :DD :DD
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2009, 17:21:15 pm »
Yo, mi anterior coche diesel lo lavaba con liquido limpiamotores (lo encuentras en muchos centros del automovil e incluso en carrefour) y despues limpiaba con una manguera y listo. Yo no tapaba ni bateria, ni centralita. Y  nunca me ha dado problemas.
charrito
« Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2009, 17:32:00 pm »
un chapuzón corriente no deberia de pasar nada, es como dejarte el capot abierto cuando llueve y que se moje un poco.
No soy partidario de acompañar productos al agua para la limpieza del motor montado en el vehiculo, otra cosa es retirado el motor o el cambio que si se le puede añadir antigrasas para abrir lo que sea necesario.
chehu
« Respuesta #9 en: 26 de Noviembre de 2009, 17:34:04 pm »
lo unico que te puedo decir es que yo he lavado el motor de mis otros coches solo con agua a presion, eso si intentando no darle a la bateria ni fusibles, centralita etc. y sin pegas. O0
LEO
« Respuesta #10 en: 26 de Noviembre de 2009, 17:47:21 pm »
Yo a la mia (Zafi A) le doy de vez en cuanto solo con agua a presión con la hidro y hasta ahora no he tenido ningún problema. Solo una vez le di chorro directo a la parte de los faros y entró humedad que no tardó en desaparacer. Si no es por esto sin problema, ni bateria, ni centralita ni nada.
« Respuesta #11 en: 26 de Noviembre de 2009, 22:49:28 pm »
seguro que esa suciedad, con un par de trapitos, un poquito de kh7 un limpiaplasticos, te queda perfecta y no necesitas para nada darle agua a presion (por lo que pueda pasar)
joer que no es tan vieja como para que tenga una mugre impresionante '¡¡¡¡¡
macamo18
« Respuesta #12 en: 28 de Noviembre de 2009, 12:50:16 pm »
La electronica y la humedad no son buenos amigos ten mucho cuidado y muchisiiiima suerte. (yo no lo haria)
4jor4
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:07:49 am »
Yo en otros coches los he lavado aplicando desengrasate y agua a presión y cuidadin con todo lo electrico.
« Respuesta #14 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:16:04 am »
cuando lo agas azlo con el motor en marcha para la humedad O0
Ikerman
« Respuesta #15 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:45:39 pm »
Yo lo he limpiado unas cuantas veces con liquido limpiamotores y luego con agua a presion y todo  O0 eso si, como dice Pao con el motor en marcha
borri0917
« Respuesta #16 en: 18 de Diciembre de 2009, 22:55:05 pm »
Yo tenia un zx nuevo y se lo comete en su día a un mecánico de esta marca y me dijo que el no era partidario de hacer esto.  Solo lo hacia cuando entra coches usados para venderlos y quitaban todas las manchas de aceite y líquidos (fugas) y así mejora la presencia del vehículo a vender.
ertiti
« Respuesta #17 en: 27 de Diciembre de 2009, 09:04:07 am »
1 brochita y mucho gasoil y darle por todos lados sin aburrirte y luego mangerazo a presion , pero tapando bateria y centralita y veras el resultado
« Respuesta #18 en: 27 de Diciembre de 2009, 18:52:49 pm »
Mejor que el gasoil con gasolina, el gasoil te deja una capa de grasa, y si tienes un compresor y pistola para petrolear, mejor que mejor ;)
elflaco
« Respuesta #19 en: 24 de Julio de 2011, 01:40:36 am »
+1 es lo mejor yo asi mantengo limpio el motor
ROZAR70
« Respuesta #20 en: 24 de Julio de 2011, 02:15:11 am »
no lo limpies ¡que no se ve!  XDD XDD
1
FranSevilla77
Re:Lavado del Motor...
« Respuesta #21 en: 27 de Enero de 2015, 16:16:23 pm »
Buenas tardes. Aunque parezco un historiador rescatando post antiguos, prefiero asegurarme antes de errar. Quiero lavar el motor y quiero hacerlo bien. Mi coche es 1.9 cdti 150 cv del 2005. Rogaría me dijéseis que partes concretas habria que cubrir y si puedo quitarle el cubremotor para meterle con la pistola. Habia pensado en darle con limpia motores y luego agua caliente. Lo que no se si el alternador podre taparlo, ya que esta en zona baja.
Bueno, haber si podeis orientarme un poco. Prometo fotos, jejeje.
Muchas gracias.
« Respuesta #22 en: 27 de Enero de 2015, 18:55:01 pm »
Pues el alternador es la parte principal a cubrir, y bien cubierto, como le entre agua la liaste
franbmx
« Respuesta #23 en: 27 de Enero de 2015, 20:13:13 pm »
Alternador , bateria , caja fusibles , lo demas sin problema.
FranSevilla77
« Respuesta #24 en: 27 de Enero de 2015, 21:29:53 pm »
Gracias por vuestros consejos. Por cierto, ¿No se le suele quitar el cubre, no?. Lo digo por que ahi van los calentadores y demás pero tambien tiene mierdecilla.
Saludos, compañeros.
