Autor Tema: 1.9 cosmos 150. Como se puede quitar luz del cuadro durante el dia  (Leído 765 veces)
Tomas
« en: 31 de Octubre de 2006, 13:25:52 pm »
Me gustaria saber como puedo quitrar la luz del cuadro por el dia por curiosidad, y saber si os consume lo mismo que la mia 1 litro de aceite a los 20.000 consumo de gasoil 8 a 9 en ciudad.
bandido
Re: 1.9 cosmos 150. Como se puede quitar luz del cuadro durante el dia
« Respuesta #1 en: 31 de Octubre de 2006, 14:32:35 pm »
La luz como no bajes la regulacion no se puede.
1 litro de aceite a los 20 mil kms no es nada, y 8-9 litros la de 150cv esta dentro de lo normal.
Grajo
« Respuesta #2 en: 31 de Octubre de 2006, 14:58:11 pm »
A mi lo que me gustaría saber es si se puede quitar la luz interior que hay encima del retrovisor y que se enciende cuando abres la puerta. Ahora que anochece antes, aparcas, apagas luces y cuando abres la puerta...flash, luz para que todo el mundo vea el careto que llevas.
julymotores
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2006, 15:39:38 pm »
hola alguien seria tan amable de decirme si se le enciende algun testigo cuando se queda sin algua en los limpias y de ser a si donde y como ?
bandido
« Respuesta #4 en: 31 de Octubre de 2006, 16:54:46 pm »
No creo que se encienda, a no ser que se tenga el check control.
  • Moderador
« Respuesta #5 en: 31 de Octubre de 2006, 17:41:34 pm »
que yo sepa no se puede
JOSFER
« Respuesta #6 en: 31 de Octubre de 2006, 17:57:17 pm »
Teniendo el check control te avisa muy a menudo,(cuando te queda muy poca agua en el circuito).
yo tengo una 1.9 cdti 120 enjoy  y  el otro dia me dio el aviso.
Saludos :
jarea23
« Respuesta #7 en: 31 de Octubre de 2006, 19:19:35 pm »
y el check control lo llevan todas?
DiegoMAN
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2006, 17:35:07 pm »
Es un extra, por lo menos en las Enjoy.
Harlem
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2006, 20:24:22 pm »
La mia es enjoy pero lo lleva de serie <locoloco Avisa tanto del agua de los limpias, luces fundidas (delanteras y traseras) temperatura alta, peligro por calzada helada, falta de refrigerante y aceite ctc...
