Autor Tema: ayudita please!!! el dichoso turbo!!!  (Leído 771 veces)
Hotgun
« en: 09 de Noviembre de 2009, 16:59:13 pm »
Buenas!!!
bueno, despues de haber pasado por presentaciones, he aqui que os comento el problema con el que me encuentro...
Hace unos dias mi chica me dijo que en la zafi no habia calefaccion... despues de andar un rato y verlo raro, abri el capo del coche y vi que el deposito de anticongelante estaba roto en uno de los tubos de plastico donde se abrazan los amnguitos, y practicamente vacio.
Ni corto ni perezoso voy a comprar un deposito nuevo, y un nuevo tapon, y lo cambio sin problemas... lo lleno de agua y lo activo on un anticongelante puro en el porcentaje adecuado. Hasta qui perfecto, el coche suena redondo, la temperatura marca bien, no se calienta ni traquetea...
Aqui viene la guasa: al cogerlo esa misma tarde, noto que el coche se ha quedado sin fuerza, sobre todo en marchas largas... eso si, ni se calienta ni me da señal de averia por ningun sitio, andar si anda, pero cuesta arriba y al acelerar nada de nada, es como si fuera un atmosferico pero de un seiscientos o menos!!! :DD
Me fijo en ver si he tocado algo y veo dos conectores macho sueltos, con una franja verde, uno esta arriba del deposito y sale de un mazo de cables que esta bifurcado(la otra punta si esta puesta en su sitio), y el otro esta cerca de una valvula cilindrica negra, pero no veo conexiones para ninguno de los dos, y entre ellos no van conectados porque son machos y aparte no llegan... e fin, que me estoy volviendo loco.
Uncompi mecanico me dice que uqizas haya soltado un tubo depresor del trbo, pero no me suena haber tocado nada por ahi abajo ni tan al centro... se os acurre algo? seguro que miro en otro motor zafira y veo que he soltado, pero coñe, no conozco a nadie con uan zafi... gracias de antemano por la ayuda y perdon por el tocho!!!
cocofanio
Re: ayudita please!!! el dichoso turbo!!!
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2009, 17:24:15 pm »
Viendo usuarios 1 a 30 (de 6174 usuarios totales) ¿te parecen pocos?
bueno, visto que ya conoces muchos foreros del club (hola), pon una fotillo de lo que dices de tu motor para identificar esos terminales.
Por cierto, me suena a averia típica de este motor. Busca EGR, testigo amarillo cochecito con llave inglesa y verás la de cosas que hay que dán ese fallo. (modo protección motor)
¿te marca avería?
¿se queda permanente o se arregla sólo cuando paras y arrancas?
¿se puso así de repente o te lo hace intermitentemente?
Ya ves, parecen chorradas, pero ayuda a buscar el fallo tener en cuenta las "cosas" que hace el coche cuando falla.
Hotgun
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2009, 17:30:01 pm »
Bueno bueno, te comento...
Despues de haber cambiado el dichoso deposito de anticongelante, fue cuando se dio la falta de potencia...
- No se ha encendido la luz de averia.
- No tironea, n ihace cosas raras, simplemente no anda como debiera, una falta de potencia brutal.
- Lo demas, todo perfecto, no se calienta ni nada de nada...
Lo de las fotos, lo siento, pero no se como subirlas, me pondre las pilas con eso, pero te explico: con conectores macho de tres agujeritos, todo en plastico negro, pero lleva un ribete en verde alrededor, y son dos, un por encima del deposito de anticongelante, y otro mas hacia el morro, cerca de una valvula negra... mirad que he buscado sitios don de conectarlos, pero no he encontrado nada!!! en fin, ya se que a ciegas es dificil, a ver si me hago con esas fotillos!!
Salud y gracias de nuevo
aquiles
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2009, 23:01:09 pm »
Unas fotos ayudarian mucho, mira por aqui http://clubzafira.com/index.php?topic=589.0
klondike
« Respuesta #4 en: 14 de Noviembre de 2009, 16:35:51 pm »
Tiene toda la pinta , mira el tubo de aire que va al turbo se abrá soltado y no te has dado cuenta.. un saludo.
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2009, 17:41:24 pm »
a ver omar, a mi me pasó algo parecido cuando le cambié el filtro de aceite. Al aflojar una abrazadera para sacar el tubo del turbo, que es bastante necesario si quieres cambiar el filtro en condiciones, luego al apretarlo, pues no lo apreté bien sin querer y con la succion, cuando salí a autovia y pisé, se me quedó en atmotsferico y no pasaba de 90 (pero la luz del coche si se encendia). Fue apretar la abrazadera del turbo y se acabó el problema. Pues en tu caso igual no has desmontado nada pero igual has tocado algun tubo que dada la forma que tenga curva, tenga una rajita hecha de las que no se ven y por ahi pierda la presion  O0
¿que no conoces a nadie con una zafi? y yo quien soy?  :DD :DD :DD :DD
cocofanio
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2009, 19:47:08 pm »
si no se calienta ni hay testigo de avería pero falta potencia... <mazo <mazo , esta es nueva, creo que no es más que algún cable o tubo suelto, o una brida como dice TRULY.
Paciencia que lo encontraremos... O0
plusker
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2009, 10:18:27 am »
Puede que sea una tonteria pero lo diré, descartemos que el piloto de avería esté fundido. ¿ se enciende el cochecito con la llave cuando das el contacto ?
Arkano
« Respuesta #8 en: 15 de Noviembre de 2009, 10:30:22 am »
A mí después de pasar por el taller la última vez me pasó lo mismo, no tenía fuerza pero no senecendía la luz de avería. Volví al taller y era un manguito de los del turbo que al manipularlo se había rajado un poco.
Hotgun
« Respuesta #9 en: 15 de Noviembre de 2009, 21:48:22 pm »
Hola a todos!!!
Ante todo perdonar mi ausencia, pero mecachis, si necesitas un rato es cuando de repente las cosas mas se complican...
A ver, os comento:
La luz de averia se enciende al meter contacto, luego no es un piloto fundido.
Se lo que es... me acorde despues de mucho darle al coco y echarle un vistazo al autodata, hay un conector justo detras o debajo del deposito, es un conector macho, negro con un ribete verde, como os dije en su momento, pero me he vuelto loco buscando la hembra y debe estar caida, y como no tengo sitio para levantarlo ni mirar en condiciones ni tiempo para nada, pues asi sigue!!!
Os agradeceria que si alguno tiene facil manejo con su camara y para subir fotos, si teneis una zafi 2003 elegance dti 2.0 le echarais una fotillo o me dijerais la hembra de donde viene para poder seguir el cable y dar con ella. Si no, pues me tocara quitar el cubre carte, levantar y linternita a mano buscar la dichosa hembra... lo que pasa es que me facilitaria mucho saber de donde puede venir.
Un saludito a todos y mil gracias por vuestra ayuda, ciao y ya os contare!!!
« Respuesta #10 en: 15 de Noviembre de 2009, 22:53:39 pm »
o sea que te acuerdas de haber desconectado el conector ese cuando cambiaste el bote de expansion por lo que cuentas no omar?
« Respuesta #11 en: 15 de Noviembre de 2009, 23:41:20 pm »
lastima que no lo has puesto antes en la KDD hemos estado enseñando los hidráulicos de capo que llevo puesto y llevaba la cámara de fotos puesto que hemos echo un monton de fotos pero no del motor de mi zafi  :'( :'( :'( O0 O0
Hotgun
« Respuesta #12 en: 24 de Noviembre de 2009, 19:51:36 pm »
Bueno, perdonar la tardanza pero ya he dado con la tecla!!!
Casualidad de las casualidades, que me pongo a revisar los manguitos ayer por la tarde por enesima vez... y justo en la entrada de la valvula o sensor que enemos anclada en el soporte de la bateria, justo en la boca del manguito donde unia con dicha valvula habia rajado!!!
Asi que ni corto ni perzoso, he cogido un manguito nuevo y lo he sustituido, y el coche anda incluso mejor que antes el jodio!!!
Gracias por vuestra atencion, y salud para todos!!!!
« Respuesta #13 en: 24 de Noviembre de 2009, 19:57:53 pm »
Solucionado.  O0  [plas] [plas] [plas]
No estaría de más, que pusieses una foto del dichoso manguito rajado, sobre todo por si alguien necesita saberlo para un problema similar.  O0
« Respuesta #14 en: 24 de Noviembre de 2009, 20:24:39 pm »
¿Será éste?
bueno pues eso ya esta solucionado la maquina al final se la metieron en un taller ajeno a la opel ya que ellos tienen demasiado trabajo y me daban cita para dentro de 1 semana , en 10 minutos el mecanico la metio y nos dio la solucion al fallo que era segun la maquina perdida de presion en valvula de geometria variable del turbo el problema era un manguito que sale de esta valvula hacia una t que esta debajo del tubo del intercoler ese manguito de pvc se une con unas curvas de plastico flexible una de ellas estaba rajada y por hay perdia la presion bueno la depresion por que absorve
segun el mecanico es una averia tipica de ya que esa t soporta bastante calor y suele rajar el precio de la reparacion a sido de 2 euros ya que no me cobro el diagnostico con la maquina ya que era un conocido de un amigo
PROMETIDO es DEUDA
AQUI SE VE LA POSICION DESPUES DE QUITAR LA TAPA DEL MOTOR Y EL TUBO DEL INTERCOOLER
AQUI SE VE LA TERMINACION RAJADA
« Respuesta #15 en: 24 de Noviembre de 2009, 23:51:18 pm »
rapel a mi lado un aprendiz Omar  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
pasa mas por aqui y a ver si nos vemos  O0
