Autor Tema: BRICO: Instalación del kit Valeo de luces automáticas en Zafira B  (Leído 16871 veces)
asiernaia
Re: Luces automáticas
« Respuesta #125 en: 16 de Mayo de 2013, 21:39:22 pm »
El el hueco izquierdo si hay una caja con un monton de cosas.
trenx
« Respuesta #126 en: 16 de Mayo de 2013, 21:40:52 pm »
pues tienes suerte, porque unos llevan y otros no, no se porque, pues entonces puedes activar varias cosas
asiernaia
« Respuesta #127 en: 16 de Mayo de 2013, 21:46:55 pm »
Pues ahora a comprar el opcom, pero primero quiero hacer el brico de las luces automaticas, estoy esperando a ver si puedo acceder a la zona vip porque no se como se desmontan las cosas que hay que desmontar, cuando lo sepa compro todo lo que hace falta y a trabajar.
trenx
« Respuesta #128 en: 16 de Mayo de 2013, 22:07:35 pm »
ok, me alegro, ya veo que eres VIP, ya verás como no te arrepientes y te ahorras unos euretes  O0
asiernaia
« Respuesta #129 en: 16 de Mayo de 2013, 22:10:27 pm »
Gracias, ya me he puesto a buscar cosas, tengo todo mas o menos claro, solo me falta saber como se mete el cable del sensor de luces desde el mando de luces hasta el cristal.
« Respuesta #130 en: 16 de Mayo de 2013, 22:44:48 pm »
Si te fijas en el brico cuando se muestra el sensor, ves el pilar del parabrisas una pieza cuadrada.
Creo que la saqué (a presión) para separar un poco el embellecedor para pasar el cable por ahí, hacia arriba y bajar por la goma de la puerta.
Si no lo pillas ya intentaré volver a mirarlo, que ya hace unos años ;)
Ya he hecho una donación, ¿ahora que tengo que hacer?. Como se que centralita tengo y que puedo hacer con ella
Otra cosa mas. ¿donde puede comprar el op com ?
Mira las FAQ ZAFIRA B para saber si tienes REC o no.
Eso influye bastante en qué puedes activar con el opcom, pero hacer puedes hacer un montón de tests, aún sin ella.
Tienes todo un foro dedicado
Como te comenta TRULY, puedes preguntar a GAS GAS. Ds
También hay un hilo sobre el tema de donde comprarlo ;)
asiernaia
« Respuesta #131 en: 20 de Mayo de 2013, 18:05:12 pm »
Los cables de corriente ya estan pasados hasta el mando de las luces, de paso he dejado colocado por dentro el cargador del tomtom, ahora solo falta que me llegue el kit de valeo que lo he comprado on-line en Norauto. Gracias otra vez por la explicación de como se sueltan las cosas.
« Respuesta #132 en: 20 de Mayo de 2013, 18:07:19 pm »
Ya nos haras unas fotos de como te queda  ;)
asiernaia
« Respuesta #133 en: 27 de Mayo de 2013, 16:46:43 pm »
Ya esta colocado y funcionando, me queda una duda, ¿el cable de la luz del mechero tiene sección suficiente para alimentar todo?. Gracias otra vez.
« Respuesta #134 en: 27 de Mayo de 2013, 17:12:42 pm »
Hombre en casi 4 años que lo llevo no he tenido problemas por ahí  O0
asiernaia
Re: BRICO: Instalación del kit Valeo de luces automáticas en Zafira B
« Respuesta #135 en: 27 de Mayo de 2013, 17:23:23 pm »
Gracias otra vez.
