Autor Tema: se podria anular pitido contacto ?¿  (Leído 1751 veces)
chisme
« en: 28 de Octubre de 2006, 20:29:07 pm »
el pitidito del contacto me tiene frito saveis si se podria anular e husado el buscador y no sale nada gracias un saludo
Re: se podria anular pitido contacto ?¿
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2006, 20:45:17 pm »
Que sonido es ese, el del cinturon, si es asi si se puede, pero te lo tendran que hacer con el concesionario con el Tech2.
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2006, 21:02:06 pm »
yo no lo tenia y al cambiar la pobre llave atropellada ... esta no se dejaba configurar ... al final faltaba el fusible del pitido y al ponerlo vuelve a hacerlo y la llava va bien
chisme
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2006, 21:06:47 pm »
buscare ese fusibñle a ver
bandido
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2006, 23:27:42 pm »
Pero te sueles dejar la llave puesta? es mejor que te avise no?
edicion especial 1.8
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2006, 00:15:06 am »
si quitas el fusible tenlo a mano por si falla algo mas que controle dicho fusible que no suelen estar para proteger solo un circuito sino varios
lo malo de ese pitido es cuando tienes puesta la radio que es necesario tener la llave colocada y abres la puerta del conductor generalmente lavando el coche te vuelve loco
otra solucion dejar un punto el contacto hasta que se encienden las luces del cuadro asi no pita
bandido
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2006, 01:18:17 am »
Pero la radio pulsando el boton hacia dentro se encendia sin necesidad de la llave en el contacto. Hablo de la A.
« Respuesta #7 en: 29 de Octubre de 2006, 01:20:37 am »
Asi ocurre en la mia ^-^
« Respuesta #8 en: 29 de Octubre de 2006, 02:11:21 am »
pues en la mia no a no ser que tenga algo que ver la funcion esa que tiene el cdr 500 "logica de contacto" creo que se llamaba
« Respuesta #9 en: 29 de Octubre de 2006, 10:48:49 am »
uhmmm a  mi la radio funciona con la llave (es decir se enciende y apaga siempre) pero tambien sin ....
bandido
« Respuesta #10 en: 29 de Octubre de 2006, 11:51:25 am »
Pero una vez sacada la llave habeis probado a pulsar hacia dentro el boton del volumen? me extraña que unas vayan y otras no. A no ser que el modelo de la radio no sea el mismo.
