Autor Tema: BRICO: Mando del garaje integrado  (Leído 5810 veces)
wino
Re: Mando del garaje integrado
« Respuesta #50 en: 12 de Noviembre de 2006, 20:58:43 pm »
Más o menos eso quiero hacer yo Melli. Poner un pulsador al lado del mando del techo solar. Tengo el montaje echo solo me falta conseguir un pulsador que me guste.
Anécdota: El otro día estuve soldando los cables para sacar el pulsador fuera del mando y haciendo pruebas. Cuando bajé la puerta del garage estaba abierta. ¿A que no sabeis quien la había abierto y cerrado varias veces?  <idiot
wino
« Respuesta #51 en: 12 de Noviembre de 2006, 21:38:28 pm »
Aquí veis una foto de mi mi invento. Como veis le he sacado dos cables, en uno le he puesto un led rojo (aprovechando que tengo alguno por aquí  :DD ) y el otro es para el pulsador. Lo tengo sin pila para que no se me vuelva a abrir la puerta del garage  :DD :DD
« Respuesta #52 en: 12 de Noviembre de 2006, 22:26:23 pm »
A eso mismo me referia yo. Has visto los pulsadores en las tiendas de tuning? hay algunos que son una pasada, luego hay otros casi microscopicos.
PD. Asomate a ver si has abierto la puerta del garaje... >:D
jarea23
« Respuesta #53 en: 12 de Noviembre de 2006, 22:28:22 pm »
joderrrrrrr...........que envidia me dais....sois unos manitas....
wino
« Respuesta #54 en: 12 de Noviembre de 2006, 22:29:27 pm »
En cuestión de pulsadores lo que quiero es algo que no desentone con le resto del coche. Igual me paso por recambios de opel.
« Respuesta #55 en: 12 de Noviembre de 2006, 22:31:53 pm »
Si lo que quieres es no desentonar en recambios o en desguaces, aunque elotro dia estuve mirando uno que se activaba solo conpasar la mano, sin llegar a tocarlo, por el calor. Ademas una vez puesto era color marron claro y se queda justo al ras de donde lo pongas. Nadie diria que eso es un pulsador.
delta48
« Respuesta #56 en: 13 de Noviembre de 2006, 09:35:25 am »
wino, para desmontarlo, primeramente hay que quitar el plástico que recubre a la pieza?? no lo aprecio bien en las fotos
jarea23
« Respuesta #57 en: 13 de Noviembre de 2006, 16:58:37 pm »
los que no tienen antinieblas delanteros, en el panel de las luces, les queda un hueco libre para un pulsador,,,y si se puede ,,,,( que no lo se) se haria con un pulsador como el que tendria que ir en ese hueco... ;) ¿seria posible? asi pienso que no haria falta puentear ningun cable...pues si se acaba la pila...el acceso..seria bien facil para cambiarla ;)
wino
« Respuesta #58 en: 13 de Noviembre de 2006, 19:20:33 pm »
Citar
¿Te refieres al mando de luces? No hace falta, o lo quitas o después. Como quieras.
Jarea23. Los que tenemos luces de xenon tambien tenemos un hueco libre, el de regulación de la altura. Pero el problema es que solo tenemos una tapa y no creo que en la opel vendan el botón suelto. Aparte que si no me equivoco faltan componentes en la placa integrada y ahí se complica bastante la cosa  :'(
jarea23
« Respuesta #59 en: 13 de Noviembre de 2006, 19:43:25 pm »
me referia del pulsador que pondriamos en el hueco libre directo al mando..sin pasar por la placa...el cable directo del mando de garaje al punsador¿se podria?¿con ese tipo de pulsador se podria hacer?
wino
« Respuesta #60 en: 13 de Noviembre de 2006, 19:48:15 pm »
Sí, adaptando un pulsador a ese hueco si. Además creo que hay espacio suficiente por detrás siempre que el pulsador sea pequeñito  O0
jarea23
« Respuesta #61 en: 13 de Noviembre de 2006, 19:49:56 pm »
seria cuestion ahora de mirar en el tis..a ver si opel vende un punsador de esos...y que numero de articulo tiene...
wino
« Respuesta #62 en: 13 de Noviembre de 2006, 19:58:44 pm »
Ahora si que estoy perdio. Explícamelo. ¿Quieres poner el propio pulsador que debería llevar el mando de las luces o quieres acoplarle otro comprado por tu cuenta? Si quieres poner el plsador de opel tienes que pasar por la placa integrada por narices porque ahí es donde está el pulsador. Si quieres ponerle otro no creo que lo encuentres en opel.
jarea23
« Respuesta #63 en: 13 de Noviembre de 2006, 20:21:47 pm »
con el propio de la opel no se podria sin pasar por la placa? :'(
wino
« Respuesta #64 en: 13 de Noviembre de 2006, 20:39:11 pm »
Me temo que no porque el pulsado es la propia placa.  :'(
aquiles
« Respuesta #65 en: 16 de Noviembre de 2006, 23:10:18 pm »
bueno yo me lo he currado de una forma mas simple, he prolongado unos cables de los pulsadores del mando y otros del led, los he colocado con unos taladritos cerca del cenicero, pongo unas fotitos.
aqui debajo he puesto los pulsadores
y aqui el led
« Respuesta #66 en: 16 de Noviembre de 2006, 23:58:48 pm »
Te ha quedado muy bien [plas] [plas] [plas]
Los pulsadores, los compraste en tienda de electronica ¿no?
aquiles
« Respuesta #67 en: 17 de Noviembre de 2006, 00:18:02 am »
Citar
si,todo lo compre en la misma tienda
« Respuesta #68 en: 17 de Noviembre de 2006, 00:40:44 am »
Te ha quedado de lujo   :o  [plas] [plas]
wino
« Respuesta #69 en: 17 de Noviembre de 2006, 20:37:42 pm »
Te ha quedado muy bien aquiles. Yo me estoy liando porque quiero que se vea el mando y me lo estoy fabricando yo mismo  <idiot .
Unas fotos para que veais como va. Lo siento por la calidad.
bandido
« Respuesta #70 en: 17 de Noviembre de 2006, 22:09:13 pm »
No paras wino con tanto azul  ;)
« Respuesta #71 en: 18 de Noviembre de 2006, 20:58:43 pm »
No se ven bien, estan borrosas    :'(
wino
« Respuesta #72 en: 18 de Noviembre de 2006, 21:09:50 pm »
Lo siento Melli pero la cámara no me da pa más  :'( . Intentaré cambiarlas.
« Respuesta #73 en: 18 de Noviembre de 2006, 21:12:22 pm »
flipo con vosotros!!!!   :o :o
Ademas de manitas, apañaos!!!   O0
De verdad que somos los mejores, leñe!!!   [plas]
Gracias!!!
wino
« Respuesta #74 en: 25 de Noviembre de 2006, 21:08:49 pm »
Bueno, pues aquí os dejo unas fotos de mi ando de garage integrado. Perdonad por la calidad de las fotos pero estoy hasta las narices de mi cámara  :'( . El circulito negro que se ve debajo del botón se ilumina en rojo al pulsar este y como podeis ver el botón es totalmente made in YO  >:D . Espero que os guste.
