Autor Tema: CHIP POTENCIA  (Leído 19069 veces)
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #75 en: 11 de Julio de 2013, 16:18:23 pm »
si se me permite decir, yo las box las aconsejo en ocasiones puntuales, ya que lo que hacen es falsear la señal a la centralita para decirle por ejemplo que si el coche esta inyectando 45mm3 la box le dice que esta inyectando 33mm3 por eso aumenta la potencia, hay mucha informacion sobre esto, y hay gente que a probado las 2 ( box y reprogramacion ) y ellos se han decantado por la 2ª opcion, buscar informacion sobre esto, y tener en cuenta que si vais con el coche y la box se rompe podeis tener problemas en el motor, ya que tambien falsea los tiempos de avance y duración, con esto no estoy diciendo que no la compreis, pero si quiero habisar un poco de los contra de estas BOX, si alguien quiere saber mi opinion personal, yo no la compraria ahora cada uno es libre de elegir jejejeje
Entre otras cosas, yo la compre porque en Salamanca no hay un sitio fiable para hacer una repro en condiciones, si no, ya la habria hecho, y lo segundo, llevare casi un año con ella puesta, y de lujo sin ningun problema, tambien te digo que si encuentro algun dia algo fiable por aqui, la quito y le hago la repro, mas que nada porque si se averia el dia que toque quitarla, va a ser igual de duro que cuando la puse, es decir,toca retorcerse, aun asi, he de decir que estoy muy contento con ella. O0 O0
tytoboy
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #76 en: 26 de Julio de 2013, 15:28:51 pm »
Las cajitas estas estan muy bien porque se nota que los motores van mas alegres y tienen un poquito mas de potencia.
Ahora diciendo esto yo prefiero ahora una reprogramacion ya que por propia experiencia tarde o temprano las cajitas se estropean y te cortan la inyeccion de motor y se para. Yo lleve una durante 3 años en un xsara hdi de 110cv. El coche era una bala con la cajita.hice unos 80000km conella puesta en unos 3 años. Hasra que se averio y mecortaba la inyeccion del motor cuando queria y la solucion era para motor y volver a arrancar hasta que cuando queria me volvia a cortar la inyeccion. La solucion hue quitarla y todo arregaldo. Eso si mientras que la llevaba puesta tuve que cambiar el embrague porqe solo me duro 60000km cuando el primero me duro 120000km y el de ahora ya llevo 80000km con el.
sique que yo prefiedo reprogramar y lo hare en cuanto se me cumpla la.garantia.
elrufinos
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #77 en: 01 de Septiembre de 2013, 16:56:19 pm »
a ver , a mi eso de los chips no me entra ,lo mejor creo q es la reprogramacion ya que es algo con garantia por la gente q lo hace ,es mi opinion
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #78 en: 01 de Septiembre de 2013, 22:59:01 pm »
A ver, sencillamente y sin ningun lugar a dudas lo mejor es una repro, pero si no tienes a nadie de confianza cerca, con la cajita salvas la situacion hasta que la hagas, es lo que voy a hacer yo en cuanto pueda y se despiste la contraria. >:D >:D
miguideza
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #79 en: 15 de Septiembre de 2013, 10:28:23 am »
mirar en draketunin.com. Yo se la tengo a mi alfa y va de vicio... Problemas cero
elrufinos
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #80 en: 17 de Septiembre de 2013, 17:43:25 pm »
www.vagspeed.com
info@vagspeed.com
hola:en esta direccion o enlace pueden contactar con la gente que se dedica a esto ahi en peninsula ,que son quienes me lo hicieron a mi aqui en tenerife y la central la tienen ahi ...espero que les sirva la informacion ....gente seria y responsable ....
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #81 en: 17 de Septiembre de 2013, 21:59:51 pm »
www.vagspeed.com
info@vagspeed.com
Que la peninsula es muy grande, mira a ver >:D >:D >:D >:D >:D
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #82 en: 18 de Septiembre de 2013, 06:09:00 am »
 ºWº Por la info  O0
benitoo
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #83 en: 21 de Febrero de 2014, 11:15:52 am »
Fuí uno de los que le puse el chip de potencia, el cual en bajas iba algo mejor, y obtenía un pequeño ahorro de combustible, pero eso pequeño, no como lo anuncian en las web. Eso sí, mayor ruido en el motor, porque iba más revolucionado y no te digo cuando alcanzaba las 3000 rev. Pues murio el fin de semana, y es como dijo el compañero, se cortaba la inyeccion, y cuando pasaba unos minutos e intentabas encenderlo lo hacía pero unos cinco kilómetros y más de lo mismo. Hasta que le puse el opcom y me daba en el sensor del coman rail. fallos por presiones y tensiones altas. Así que mi experiencia con el chip mala. Y tirar 87 euros a la basura.
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #84 en: 21 de Febrero de 2014, 12:31:35 pm »
Mejor reprogramar, ya que no se tiene tanto peligro y no se falsea ( por lo menos yo )
miguideza
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #85 en: 22 de Febrero de 2014, 18:14:47 pm »
Si da sobrepresion es porque te had pasado dando chicha... Eso no deja de ser un potenciometro regulable que engaña a la señal de la Ecu, nada mas. Las centralitas adicionales vienen preparadas para cada modelo de coche. Mejor reprogramar? Bueno en  la reprogramacion tocas mas parametros,pero si le metes mucha chica pasa exactamente lo mismo. Para gustos colores....
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #86 en: 22 de Febrero de 2014, 18:52:13 pm »
No estoy deacuerdo en lo que as puesto, que es lo mismo un chip de potencia ( caja box ) que una reprogramación, pero en nada, eso que dices puede pasar si falseas las cosas, si no falsea no pasa eso, pero bueno, pata gusto los colores jejejejje
miguideza
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #87 en: 22 de Febrero de 2014, 21:04:28 pm »
Yo no he dicho que es lo mismo. Digo que tocas mas parametros
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #88 en: 22 de Febrero de 2014, 21:09:45 pm »
Igualmente, permiteme que te diga que sigo sin creerme eso que dices, las BOX falsean, hay repros que tambien ( no lo pongo en duda, depende de quien las hagas ) pero si te pasas de caña pasa lo mismo, mmmmmmmmm tengo que verlo, de primeras dejame que tenga mi duda y no me lo crea de ninguna de las maneras ( mi opinion )
miguideza
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #89 en: 22 de Febrero de 2014, 23:55:45 pm »
Tu opinion es muy respetable. Yo no he tenido nunca repro, pero si un amigo mio que se la hizo a su coche,una repro muy sport y  le saltaba sobrepresion en el turbo y tenia que apqgarlo y volvwrlo a encender.... A mi con la adicional al darle mucha chicha el coche pegaba unos tirones y  se quedaba. Ahora no se si era por aobrepresion que supongo que si.
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #90 en: 23 de Febrero de 2014, 00:11:52 am »
Vale ahora me lo aclaras todo, es decir, tu amigo toco la centralita con el ECM y a salir corriendo, ahora lo entiendo todo, pues mira, pasate por mi firma y veras la diferencia jejejejeje, pero si me dices eso desde un principio te entiendo totalmente, ahora la cosa cambia, es desde esa experiencia que tu as tenido hay, pero no tiene nada que ver con la realidad y con una repro bien echa, y te voy a poner mi ejemplo mas claro,
BMW 330D 184CV  REPRO 245CV
No salta sobre presión, no tengo errores cuido embrague, bimasa y no falseo el sistema de inyeción ni demás jejejejejeje
miguideza
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #91 en: 23 de Febrero de 2014, 01:55:17 am »
Pues ten cuidado que esta prohibido volar... PLi
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #92 en: 23 de Febrero de 2014, 13:47:46 pm »
por eso no le pongo alas y el pie es de pluma   So.. So.. So.. So.. So.. jejejejejeje aaaaaa y un consumo que te puedes echar a llorar 850km con 50 litros a 130km/h  >:D >:D >:D >:D
benitoo
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #93 en: 25 de Febrero de 2014, 11:45:45 am »
El chip correspondía para al modelo de zafira, porque el conector encajaba perfectamente y se pidio para este coche.Y que si había subido demasiado el potenciometro , creo que no, porque lo tenía sobre el mínimo que aconsejaba el fabricante.Porque cuando lo subía un poco lo único que ganaba era ruido y no mejoras.
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #94 en: 25 de Febrero de 2014, 12:51:56 pm »
No eres al primero que le pasa eso, asi que "tranquilo" y faltan los que no dicen que les a salido malas igual que a ti jejejejejeje
benitoo
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #95 en: 26 de Febrero de 2014, 11:05:53 am »
Por lo que has comentado o entiendo, estos chip de potencia, suelen dar problemas a el embrague y a el bimasa, sabes en que porcentaje se deterioran?,es que ahora te quedas con la mosca detras de la oreja.
joae82
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #96 en: 26 de Febrero de 2014, 11:12:23 am »
No te puedo decir porcentage, eso es algo muy dificil de decir, pero si te puedo decir que es mas barato y mas recomendable la repro que el chip ( caja box ) por muchos motivos que ya estan arriba puestos de falseos y otras cosas compañero jejejeje.
Por cierto tengo familia en Gran Canarias que suerte teneis con el tiempo allí y disfruta de los carnavales jejejejejejeje
benitoo
Re: CHIP POTENCIA
« Respuesta #97 en: 28 de Febrero de 2014, 11:10:59 am »
La verdad que la experincia con el chip no ha sido nada buena, a veces nos aventuramos en nuevas cosas para mejorar nuestros coches, y en algunas, metemos la pata.
Tienes razón, estamos en pleno apogeo, con el carnaval. un saludo.
Jox
Re:CHIP POTENCIA
« Respuesta #98 en: 28 de Abril de 2016, 15:15:21 pm »
Me encontré muy bien con este chip de potencia para mi Opel Zafira CDTI.Mediante el ajuste de la configuración, la unidad se siente much. Cuando vuelvo a mi coche original que acaba de llevarlo a cabo.
También tomé el control remoto; es muy conveniente cuando se tiene que ajustar los niveles de potencia.
Usted ¿qué te parece?
Re:CHIP POTENCIA
« Respuesta #99 en: 28 de Abril de 2016, 19:35:43 pm »
Hola Jox :)
En cuanto puedas haz el favor de pasarte por este hilo:
abrir un "nuevo tema" y presentarte (como establecen las normas del foro) para que todos te puedan dar la bienvenida, ¿OK? O0
