Autor Tema: se corta de golpe y no arranca  (Leído 647 veces)
gastom
« en: 06 de Octubre de 2009, 04:27:46 am »
zafi 2.2 dti 2006- le hice el brinco de calentadores , anduvo de maravillas , ahora se le dio de golpe por no arrancar , echa humo negro y nada , la única forma es tirando , como también a veces se corta andando
Re: se corta de golpe y no arranca
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2009, 09:16:24 am »
¿a qué te refieres con "la única forma es tirando" ?
Tal vez deberías hacerle una limpieza de la admisión y, ya puestos, de la EGR.
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2009, 09:21:00 am »
Parece que no tienes batería.  <idiot
« Respuesta #3 en: 06 de Octubre de 2009, 09:44:19 am »
Pero lo tuyo es una Zafira A,no?
gastom
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2009, 19:39:00 pm »
tiene bateria  , el arranque gira pero no arranca , queda como aogada echa umo negro y nada , hay que sincharla y luego de cuadras arranca
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2009, 21:06:34 pm »
es la egr, y la admision tendras que limpiarla O0 O0 O0
alfonso
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2009, 12:28:10 pm »
es una zafira A ? :o
KAMY
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2009, 12:49:06 pm »
tubos de retorno compañero. tienes todas las papeletas
hay muchos hilos hablando de ello. El mecanico te puede decir que es la bomba de gasoil (que puede ser pero es raro). lo normal si tiene mas de 100.000 km es que sean los tubos
modifica lo del año porque no puede ser una 2.2 DTI si es del 2006, o sea que sera de 2005. saludos
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2009, 13:38:30 pm »
es una A puesto que en esas fechas todavia no habian llevado las B al otro lado del charco O0
« Respuesta #9 en: 07 de Octubre de 2009, 13:41:00 pm »
Es más parece que aún no han llegado  <mazo
« Respuesta #10 en: 07 de Octubre de 2009, 14:12:50 pm »
yo tambien miraria los tubos de retorno. cuentanos que sintomas tienes, ¿cuando no te arranca? despues de unos dias parada o siempre? cuesta arriba o en llano o siempre? etc
lo que me resulta raro es que se te pare en marcha  <locoloco <locoloco <locoloco
gastom
« Respuesta #11 en: 07 de Octubre de 2009, 17:44:13 pm »
Bueno saben que me e equivocado es (A ) el año es 2005 acá de estas son muy pocas entraron X embajada si hay  armadas en Brasil pero a nafta - versión Diesel solo  3 o 4 europeas
Con respecto a las T ya revisé están perfectas me dicen que puede ser bomba cosa que encuentro raro,( lo peor es que no tenemos mucha herramienta nire opuesto a no ser importar) m da que sea suciedad en admisión o algún sensoro la gr
gastom
« Respuesta #12 en: 07 de Octubre de 2009, 17:45:18 pm »
 y se apago una ves andando
gastom
« Respuesta #13 en: 07 de Octubre de 2009, 18:10:49 pm »
Truly , mira en cualquier lugar y a cualquier temperatura- hace un año + - dio problemas con la arrancada a temperatura media le hice el brinco que lo saque de un foro - grupo SMS- que se cerro el mismo que esta en este-- Quedo perfecto hasta que ase unos días se le cambio aceite -y se lavo por arriba -no quiso arrancar la única forma fue tirando -, después dio problemas con arranque (se reparo) pero sigue con esa nana gira el arranque y solo humo negro la única forma es cinchando
« Respuesta #14 en: 08 de Octubre de 2009, 12:56:57 pm »
es que la suciedad o la egr atascada te daria error pero no se pararia el coche. Da la sensacion de que tienes una bolsa de aire en alguna parte del circuito. mirate tambien el filtro de gasoil que puede ser que no cierre bien o que la junta esté mal o simplemente no esté. El problema es que cuando la bolsa de aire desaparece o la obligas a arrancar va bien, pero cuando la paras y estas un rato y vuelves a intentarlo no arranca porque se forma la bolsa de aire en el circuito. Es jodidillo pero usa la busqueda poniendo en el buscador "arranque" o fallo de arranque y veras la de cosas que salen  O0
