Autor Tema: AYUDA EN LAVAVAJILLAS  (Leído 5572 veces)
LIDIVAN
« en: 02 de Octubre de 2009, 22:50:58 pm »
hola a todos, resulta que de golpe y porrazo el lavavajillas despues de un lavado se me queda el agua estancada en la parte de abajo de el aparato.
he limpiado el filtro y me sigue pasando.
alguien sabe de que puede ser?
gracias.
por si sirve de algo es un BOSCH GRAND PRIX.
y no tengo el manual.
Re: AYUDA EN LAVAVAJILLAS
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2009, 22:54:39 pm »
Hombre, si has limpiado el filtro y sigue así ,igual tienes el desagüe atascado, creo
neozafira_A
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2009, 22:56:47 pm »
Pues mira si es la bomba, puede que este atascada... comprueba si hace el ruido de desaguar cuando le toca.... o simplemente termina el proceso.
LIDIVAN
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2009, 23:01:39 pm »
la bomba te refieres al aparatito que esta conectado justo a la entrada de agua de la casa verdad?.
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2009, 23:04:46 pm »
cuado empiezas el programa saca el agua?
el nuestro tiene un modo de preoteccion que cierra el paso del desagüe...... asi no entra ni sale agua.
LIDIVAN
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2009, 23:08:05 pm »
no, no saca el agua, si empiezo otra vez el programa se acumula cada vez mas agua.
neozafira_A
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2009, 23:08:43 pm »
Es verdad, tambien puede ser eso, la mia tiene un sistema aqua system, vamos que lleva una valvula de apertura y cierre, puede ser que este fallando...
neozafira_A
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2009, 23:10:03 pm »
No, la bomba estara abajo, el tubo que va al desague va conectado a la bomba, siguelo y la veras...
« Respuesta #8 en: 02 de Octubre de 2009, 23:10:22 pm »
« Respuesta #9 en: 02 de Octubre de 2009, 23:23:08 pm »
Seguro que la bomba de desague, esta mal.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #10 en: 02 de Octubre de 2009, 23:28:46 pm »
y esa bomba esta dentro del aparato verdad, en la parte de abajo?
neozafira_A
« Respuesta #11 en: 02 de Octubre de 2009, 23:31:45 pm »
Supongo que si. Si esta rota no suelen ser muy caras... unos 30 o 40 euros.
« Respuesta #12 en: 02 de Octubre de 2009, 23:34:24 pm »
Si es parecida a la que tiene en la parte de arriba, tendras que volcar el lavavajillas, y tiene dos terminales faston.  O0
neozafira_A
« Respuesta #13 en: 02 de Octubre de 2009, 23:39:04 pm »
« Respuesta #14 en: 03 de Octubre de 2009, 01:17:19 am »
que te cambien la bomba y te revisen los tubos, y problema resuelto.
« Respuesta #15 en: 03 de Octubre de 2009, 10:23:57 am »
Creo que el Bosch tiene la bomba de desagüe intercalada en el tubo. Fuera del aparato.  <idiot <idiot Es facil mirarlo, solo tienes que mirar el tubo de desagüe y seguirlo hasta dentro de la máquina. En algún punto tienes obstruido el circuito de vaciado.  O0
Cacrides
« Respuesta #16 en: 03 de Octubre de 2009, 10:33:53 am »
Tambien puede ser, que aunque hayas limpiado el filtro, las suciedades hayan atascado la bomba (esto se comprueba escuchando cuando toca vaciar, si hace ruido y no vacia, esta atascada. si no hace ruido, esta "fundida").
Es muy facil retirarla, volcando el aparato hacia un lado y accediendo a la bomba (eso sí, desconectando el aparato). En tu modelo no se si esta muy escondida, normalmente estan accesibles.
« Respuesta #17 en: 04 de Octubre de 2009, 10:10:00 am »
atencion la barca se hunde,todo el mundo a achicar agua
un poco de porqueria en la turbina,una limpieza y como nueva si es que no se ha quemado
