Autor Tema: ¿Malla separadora de perros metalica para carga?  (Leído 2976 veces)
josias
« en: 01 de Octubre de 2009, 11:50:03 am »
Quiero llevar cargada hasta arriba la zafi (unos 400 kilos)
por seguridad pregunte a la opel que separadores tenían y me ofrecieron una malla metalica con enganches para la parte superior.
en opel me dijeron que se vende para PERROS!
y digo yo.. ¿aguantará un golpe frontal y una mercancia de 400  kilos?
¿que opinais?
Re: ¿Malla separadora de perros metalica para carga?
« Respuesta #1 en: 01 de Octubre de 2009, 11:51:50 am »
No la conozco, pero la pregunta creo que sería si van a aguantar los enganches  :o
josias
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2009, 12:02:28 pm »
Efectivamente. la reja doy por hecho que si
me refiero a los enganches claro..
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2009, 12:13:07 pm »
Para 400 kilos no hay nada que aguante una frenada ya que esos kilos se multiplican segun la velocidad que lleves justa en la frenada.
Si quieres algo que aguante semejante tiron deberas pensar en algo metalico
josias
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2009, 12:16:58 pm »
Si la malla es metalica, y los enganches también son metalicos
es una reja metalica.
pero como los enganches son tan finos...
« Respuesta #5 en: 01 de Octubre de 2009, 12:20:33 pm »
Lo que dice Melli, con 400kg y decelerando de 50 a cero km/h en 1s, me parece una fuerza brutal para que lo aguante superman.
El bulto, (si es uno) ¿va del suelo al techo? En ese caso los asientos ayudarían a mitigar.
De todas formas, (doy por hecho que lo tienes en cuenta, claro), precaución, amigo conductor.
Despacito se llega lejos
« Respuesta #6 en: 01 de Octubre de 2009, 12:20:44 pm »
Esa red debe tener unas especificaciones de resistencia determinadas, a ver si alguien las tiene a mano, pero de todas formas supongo que, como dices, los enganches no esten preparados para tantos kilos en caso de frenada.
« Respuesta #7 en: 01 de Octubre de 2009, 12:21:27 pm »
josias
« Respuesta #8 en: 01 de Octubre de 2009, 12:22:50 pm »
josias
« Respuesta #9 en: 01 de Octubre de 2009, 12:23:51 pm »
en autovia no paso de 120..
pero tengo el miedo de que alguna vez de un golpe me rompa el cuello alguna caja...
son varias cajas que apilan hasta el techo, pero son varias no un solo bulto
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2009, 12:26:54 pm »
A parte de la malla, puedes poner tablones de pie que vayan del suelo al techo, y que se apoyen en los asientos traseros.
Por cierto, usas la zona de carga trasera sólo, o ampliada corriendo la 2ª fila hacia delante?
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2009, 12:27:41 pm »
no se en tu zafira, pero en otras he visto que en la 2ª fila de asientos tambien llevan los anclajes para poner una red, supongo que en prevision de si se necesita ehcar los asientos hacia adelante para ganar mas espacio, quizas ahi puedas poner tu una segunda red separadora para aumentar la seguridad.
josias
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2009, 12:30:46 pm »
uso toda la zona de carga, dejando utiles solo los 2 asientos de delante
El tema de los tablones lo pense pero a parte de ser un engorro de quitar y poner cuando quiero usar los asientos de atras creo que no servirían (empujarían las cjas el tablon hacia adelante repartiendo el "empujon", pero con la misma fuerza.. no?)
Estoy entre comprar la reja de opel o que un herrero me haga una reja robusta adaptada a la zafi..
josias
« Respuesta #13 en: 01 de Octubre de 2009, 12:32:41 pm »
Es que uso todo el espacio de carga
A parte que la ley no deja poner una reja delante de los pasajeros.. (para que puedan salir despedidos por la luna en caso de golpe y no se hagan trizas en la red..)
« Respuesta #14 en: 01 de Octubre de 2009, 14:57:09 pm »
Yo tengo una como la que ha puesto Theboarder y es un material especial,no elastico y aguanta de coj.......vamos que no lo rompes facilmente,ahora 400kg no lo se,pero estoy por apostar que aguanta mas que una metalica,los anclajes es otra historia.
josias
« Respuesta #15 en: 01 de Octubre de 2009, 15:28:20 pm »
Interesante.. gracias
pense que la de tela no aguantaría, pero si no es tela..
« Respuesta #16 en: 01 de Octubre de 2009, 16:59:58 pm »
Esta es la mia,aparte de los anclajes del techo,lleva unos cinturones de seguridad anclados a los engaches del chasis,asi que,tiene pinta de aguantar bastante. O0
Red separadora
Robertolga
« Respuesta #17 en: 08 de Octubre de 2009, 01:24:35 am »
Hombre, a si en frio haciendo un poco de matematicas me parece que una red de perros no va aguantar ni el primer frenazo:
Un perro de 400kg = 2 perros de 200kg = 4 perros de 100kg =
= 8 perros de 50kg (que ya son grandes que te cagas)
Haz la prueba y mete el el maletero 8 mastines y pega un frenazo a 50km/h a ver que pasa, y ya nos contarás...... <locoloco
« Respuesta #18 en: 08 de Octubre de 2009, 01:57:07 am »
La metalica para perros no lo se.
La que llevo su denominacion es "Red de seguridad o Red de Equipaje". O0
josias
« Respuesta #19 en: 08 de Octubre de 2009, 14:28:50 pm »
Al final he comprado la red de seguridad que dice thelemaco.
en opel me dijeron que es para perros, pero yo la veo bastante resistente...
Si algún día tengo un golpe (Dios no lo quiera) ya os diré si aguanta o no..
por lo menos algo mas seguro me siento..   :)
« Respuesta #20 en: 08 de Octubre de 2009, 15:14:24 pm »
Que no tengas golpe [plas], pero, sobre todo, nos lo cuentes O0
« Respuesta #21 en: 08 de Octubre de 2009, 19:35:30 pm »
perfecto, toda seguridad es poca.  O0 O0
