Autor Tema: Agujeros barras de techo  (Leído 2946 veces)
esfercum
« en: 28 de Septiembre de 2009, 09:55:50 am »
Hola a todos. Este finde he desmontado las barras de techo de mi Zafi "A". He taponado y sellado los agujeros de los tornillos, pero quisiera comentaros a los que las habeis quitado que habeis hecho con los agujeros que quedan en la parte superior, si los habeis dejado asi o los habeis tapado de alguna forma. No se si en Opel venderan algunas tapas. Os dejo una foto para que veais mejor lo que os digo. Gracias a todos.
Dvd
Re: Agujeros barras de techo
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2009, 10:57:58 am »
 Ni idea , pero supongo que te tocara localizar un recambio de la pieza entera, porque tapas
 para esos huecos, no creo que opel disponga de ellas. Espero equivocarme.
 Seguro que te dan alguna solución más por aquí, paciencia.
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2009, 11:21:13 am »
Zafiruki las tiene quitadas y tapados los agujeros,pero no se si se lo a hecho el o lo ha comprado.
Si lo lee,nos informara. O0
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #3 en: 28 de Septiembre de 2009, 14:07:20 pm »
una idea es poner un recorte a la medida de vinilo adhesivo negro hay un gran surtido y los hay de calidad y resistencia lugar donde encontrarlo donde pongan letreros luminosos por esos recortes pueden hasta que te lo regalen. O0
KAMY
« Respuesta #4 en: 28 de Septiembre de 2009, 14:17:03 pm »
Pero encima del agujero? entonces quedara un hueco que si aprietas se rompera el vinilo ¿no? ademas ¿habra un color parecido?
little
« Respuesta #5 en: 28 de Septiembre de 2009, 15:30:58 pm »
¿Que dimensiones tiene el agujero? ¿y profundidad?
little
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2009, 15:35:19 pm »
A ver si se ve....
056 - Tapón laminado
Precio en EuroDollarSterlingZlotych  Dimensiones en mm
Dimensiones en pulgadas
Número artículo A B C D E F Gramo Precio Por Precio Por Precio Por
056 0320 699 03 32  32  11.5  5  1  3.5  5.16 135.25 1000 46.83 250 16.57 50
Tapón laminado 32x32 --- Color: negro --- Material: polietileno (Ld-Pe)
 Let me try a sample first
 I would like to order this part now  Previous size
   Next size
   Print this page
Color: Número color:
negro 699  XXX XXXX XXXXX
Descripción color  : negro azabache
Coincidencias : Se corresponde bastante con el color RAL 9005
Los colores mostrados están reservados. Pueden aparecer matices diferentes en el color a causa de la pantalla.
Material: Número material:
polietileno (Ld-Pe) 03  XXX XXXX XXXXX
Información general
El polietileno de baja presión es resistente a la mayoría de productos químicos. Especialmente adecuado por tanto para tapones y tapas. Su gran flexibilidad lo hace prácticamente irrompible. No absorbe humedad, por lo que resulta ser un gran aislante eléctrico. El polietileno no se puede pegar, y una vez encendido, continúa ardiendo.
Información física
Características Valor DIN
Densidad (gr/cm³) 0.92 --
Resistencia a la tracción (MN/m²) 10 53455
Alargamiento de rotura (%) 300 53455
Módulo de tracción (MN/m²) 180 53457
Resistencia al choque (muesca) (kJ/m²) -- 53453
Dureza a la penetración de la bola (MN/m²) 14 53456
Temperatura de aplicación (max ºC) 70 --
Resistividad transversal (Ohm.cm) 10^17 53482
Factor de pérdida tan. (10³ Hz) 0.0003 53483
Rigidez dieléctrica (MV/m) 60 53481
Coeficiente de fricción (en acero) (--) 0.17-1.5 --
Resistencia química
Resistente a
Gasolina A
Benceno A
Aceite mineral A
Aceite vegetal A
Álcalis débiles A
Álcalis fuertes A
Ácidos débiles A
Ácidos fuertes B
  A  = Bueno
  B  = Regular
  C  = Malo
Toda la información es aproximada
Bueno, faltan las afotos...
little
« Respuesta #7 en: 28 de Septiembre de 2009, 15:36:24 pm »
« Respuesta #8 en: 28 de Septiembre de 2009, 16:41:48 pm »
Se que hay tapones para eso, pregunta a zafiruki o neumatic que las han quitado y me suena que se ha publicado algo
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2009, 23:51:19 pm »
Eso es exactamente lo que ha puesto zafiruki.
Vaya...un tapon de plastico para perfiles metalicos cuadrados. El mismo que se usa para las patas de una mesa p.ej.
moskysport
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2009, 02:47:48 am »
hola compañero como te indica pinsapa tienes que buscar esos tapones para perfiles cuadrados y lijarlos un poquito en sus 4 caras y ya los tienes tapados,asi lo hice yo,un saludo. O0
Frank_y
« Respuesta #11 en: 12 de Abril de 2010, 19:30:58 pm »
Pues ya me he animado y estas echo me queda sellar los agujero de los tornillos que se me hizo de noche animo a culaquiera es facil y rapido y queda muy bien, como habeis sellado los agujeros con silicona normal ?
o habeis metido algo en el agujero?
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2010, 22:00:49 pm »
Creo que se pueden poner unos tornillos/tapones de plastico que llevan las Combo en los agujeros para poner sus barras.
moskysport
« Respuesta #13 en: 12 de Abril de 2010, 22:27:46 pm »
yo busque en una ferreteria industrial unos tornillos de la medida adecuada(no la recuerdo)tuercas con freno y arandelas con junta estanca para que no entre agua lo comprove uno por uno y estanco total,luego lo selle por encima con sicaflex,por siiiiiiii....... O0
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2010, 01:07:50 am »
y eso como se compra y donde? en un leroy merlin o similar?
« Respuesta #15 en: 13 de Abril de 2010, 12:50:11 pm »
Ahí seguro que lo tienen. En alguna ferreteria puede que tambien lo haya.
Yo los he comprado (para tubos de una estructura) en unas tiendas que hay en Sevilla que se llaman "Todogoma", y venden todo tipo de articulos de goma y plastico, relacionados con la industria, riego, etc... y tal.
neumatic
« Respuesta #16 en: 15 de Abril de 2010, 19:23:47 pm »
Hola esfercum yo compre unos tapones que venden en el leroy merlin para las patas de las mesas y luego los recubri con masilla  y los pinte de negro y casi no se nota O0 O0
esfercum
« Respuesta #17 en: 15 de Abril de 2010, 19:29:23 pm »
Yo sigo sin encontrar nada que me convenza. Compre unos como los que indicais en el Bricor, se llaman conteras, pero es que quedan muy "gordas", es decir, sobresalen mucho y no me terminan de convencer. Sigo buscando y ya os contare.
Frank_y
« Respuesta #18 en: 15 de Abril de 2010, 22:58:33 pm »
Pues yo he comprado unos en Leroy pero son de 35 x35 y hay que lijarlosy no quedan muy bien sigo buscado....
Aleone
« Respuesta #19 en: 15 de Julio de 2013, 13:39:18 pm »
A mi tampoco me convence nada de nada, se queda muy grueso y queda horroroso, a lo mejor el tapon laminado 056 que habeis puesto parece que es mas fino, si alguien lo a puesto, podria echarle una foto??? y de donde lo a sacado???? ºWº O0
moskysport
« Respuesta #20 en: 15 de Julio de 2013, 14:48:37 pm »
yo he conseguido en un desguace los embellecedores de una zafi sin barras y es kitar unas y poner las otras,me las dieron por 20e las dos. O0
Aleone
« Respuesta #21 en: 15 de Julio de 2013, 15:12:43 pm »
Muchas gracias moskysport esta tarde mirare en el desguace, hay que desarmar quitar tornillos o algo o van con clip????? a ver si le voy a pegar un estiron y rompo algo.... gracias de nuevo!!!
moskysport
« Respuesta #22 en: 15 de Julio de 2013, 15:45:53 pm »
van con clips,tira con cuidao ke salen bien,aver si tienes suerte, O0
moskysport
« Respuesta #23 en: 15 de Julio de 2013, 15:48:28 pm »
estas van en dos piezas,unas desde el capo,hasta justo encima de la luna delantera,y seguido la otra pieza,fijate y veras la junta de empalme,puedes empezar a soltar la de alante k es mas facil,asi. O0
