Autor Tema: neumaticos rajados  (Leído 3723 veces)
albert
neumaticos rajados
« en: 27 de Septiembre de 2009, 13:14:11 pm »
hola chicos os quiero plantear un problema que me a surgido
yo ayer en mi calle aparque mi coche y vino un gracioso y me rajo las dos ruedas del lateral derecho.es una *** pero me han contado que se pueden reparar pero no se si eso es muy fiable  mas con esa medida que tengo que es la 225/40/18.espero que me podais ayudar.gracias
Re: neumaticos rajados
« Respuesta #1 en: 27 de Septiembre de 2009, 13:28:12 pm »
Pero mira que hay gentuza en este mundo. Habria que darles a todos  <mazo <mazo <mazo.
Siento lo que te han hecho, pero, segun el tamaño de esos agujeros, igual no se pueden arreglar.  :8(
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2009, 13:55:52 pm »
siento decirte que si te las an rajado no te las van a poder arreglar yo le di un pechisco a una rueda y no le la arreglaron por estar en el flanco de rodadura no tiene arreglo  intentalo pero tevan adecir que no lo siento  :-\
LECHUNDRIS
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2009, 17:01:31 pm »
Siento mucho lo de las ruedas, si es que algunos no saben lo que cuestan las cosas  <mazo <mazo <mazo
No creo que te las puedan reparar y aunque alguien te dijese que puede yo no lo veo "fiable", es un asunto muy serio lo de las ruedas y creo que harías bien en cambiarlas  O0
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2009, 17:06:15 pm »
yo las cambiaria, por seguridad..
que put**a
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2009, 17:25:08 pm »
Joerrr, qué gentuza, encima las dos del mismo lado, no se cómo lo vas a hacer, pero el desgaste de las de atrás a las de delante es distinto entonces es mayor la put_ada, tendrás que usar la de repuesto para poner delante las dos nuevas (si tienes que comprar nuevas) y la de repuesto detrás, poniendo la de repuesto la que tenías delante. La madre que los parió qué graciosos <mazo
Nando34
« Respuesta #6 en: 27 de Septiembre de 2009, 17:30:34 pm »
Cuanto h..o de p..a suelto,lo siento pero opino como dmb :-\ :-\ :-\
zgzos
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2009, 17:55:05 pm »
ay que mirar la herida si es horizontal y te han cortado muchas lonas no tiene arreglo si es vertical y no es excesiba mente grande la herida se pueden reparar vulcanizando en caliente la herida por fuera y reforzando el interior con una pastilla o parche de todas maneras sin ver la gracia es dificil opinar,siento la gracia
« Respuesta #8 en: 27 de Septiembre de 2009, 20:08:03 pm »
Cuánto ***. suelto, jderrrr... <cabreado
¿Por qué zona de Madrid ha sido compañero? :-\
albert
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2009, 20:20:22 pm »
pos en carabanchel alto al lado del pau de carabanchel
« Respuesta #10 en: 27 de Septiembre de 2009, 20:21:59 pm »
Pues vaya... :P :P :P :P :P :P
Si aparcas a menudo por ahí ¿te podría tener alguien entre ceja y ceja o viste más coches afectados? :-X
albert
« Respuesta #11 en: 27 de Septiembre de 2009, 20:37:53 pm »
que va solo el mio.al chaval le vieron pero de espaldas.pero bueno el dia que le vea porque se quien a podido ser ya se vera a ver lo que hago.
« Respuesta #12 en: 27 de Septiembre de 2009, 22:45:46 pm »
Hummmm... entonces el cabr*n ha ido "a tiro fijo"... >:(
albert
« Respuesta #13 en: 27 de Septiembre de 2009, 23:08:18 pm »
si y encima a las 12 de la mañna que ya hay gente por la calle a plena luz del dia
« Respuesta #14 en: 27 de Septiembre de 2009, 23:11:45 pm »
eso es que te tiene gato macho , pues al pelo que es lo que yo haria , pues no te j**************eeeee <mazo <mazo <mazo
txusma
« Respuesta #15 en: 27 de Septiembre de 2009, 23:19:41 pm »
Con la seguridad no se juega, yo las cambiaria, sin mas.
javier_sf
« Respuesta #16 en: 02 de Octubre de 2009, 13:44:24 pm »
Siento lo que te ha sucedido.  Si están rajadas, es seguro que habrá afectado a la carcasa del neumático (las "lonas") y como ya te ha dicho zgzos, no hay reparación posible.  Si fuese solo un pichazo, se puede arreglar con un parche vulcanizado (aplicado con calor por el interior del neumático).
Por experiencia, ese tema de las agresiones a vehículos tiene mala solución, como no sea meterlo en un garaje, e incluso también es frecuente que sea en el propio garaje donde se producen los hechos.  Desgraciadamente denunciarlo no suele servir de nada.
Un saludo y ánimo.
jannakis
« Respuesta #17 en: 02 de Octubre de 2009, 13:55:30 pm »
Yo las cambiaría.
Lo malo es que el gracioso reincida. <mazo
« Respuesta #18 en: 03 de Octubre de 2009, 01:00:02 am »
Que ganas de tocar los H tienen algunos, les tenían que quemar a ellos el coche a ver si les parece tan gracioso <cabreado <cabreado
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #19 en: 04 de Octubre de 2009, 00:02:46 am »
 que gentuza hay suelta por hay <mazo <mazo <mazo,por tu seguridad y la de tu familia cambia los neumaticos,puede ser peor que tengas un accidente. O0
batman
« Respuesta #20 en: 12 de Octubre de 2009, 22:38:00 pm »
Yo que tu las cambiaria y estate atento no vaya a ser que cuando las tengas nuevas aparezca el energumeno ese otra vez, a hacer la gracia! <mazo
gokusi
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #21 en: 13 de Octubre de 2009, 23:58:21 pm »
estamos arreglados con esta gentuza <mazo <mazo <mazo
juanjohq
« Respuesta #22 en: 14 de Octubre de 2009, 00:13:52 am »
Y una cosa, esto no lo cubre el seguro, si lo tienes a todo riesgo, como vandalimo o algo asi?, yo probaria >:(
« Respuesta #23 en: 14 de Octubre de 2009, 10:08:53 am »
Esto mismo le iba a recomendar.  O0
Primero de todo poner denuncia del hecho delictivo. Luego acudir al seguro en caso de tener el todo riesgo.  O0
rellano
« Respuesta #24 en: 14 de Octubre de 2009, 22:46:51 pm »
menuda gentuza, en tiempos de crissis esto se agrava , sacan metodos de todo tipo para engañar y robar
