Autor Tema: Pues otro nuevo  (Leído 3207 veces)
Zafira 2006 150 CDTi
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #25 en: 14 de Marzo de 2006, 13:29:02 pm »
Hola a todos, mi zafira tambien tiene las llantas de 17" 225-45-17 pero se me ocurre una pregunta:
Si pincho y pongo la rueda de repuesto que segun decis es de 16" (no lo he comprobado en la mia) ¿el coche no girará hacia la dirección del lado donde haya pinchado al ser de menor diámetro o acaso la rueda es de 225-45-16??
hypna
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #26 en: 14 de Marzo de 2006, 16:05:31 pm »
Yo diria que la de 16 debe ser 205-55-16 para que quede equilibrada (nivelada) con las otras tres.
bandido
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #27 en: 14 de Marzo de 2006, 16:29:58 pm »
Si exactamente es asi.
Respecto al tema de la de repuesto, tengo oidas que ahora a los de 17" tambien les quieren colocal el kit antipinchazos y si quieres una rueda de 16" son 35 euros, al menos se de alguien que le ha ocurrido eso, me parece un retraso si lo hacen asi.
Podrian poner el kit + la rueda, una rueda en precio no es comparable al kit antipinchazos, por lo que si lo colocan asi eso que se ahorran, de verda que estos alemanes cada dia mas agarraos.
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #28 en: 14 de Marzo de 2006, 17:29:35 pm »
No me queda claro del todo la nomenclatura de las medidas de una rueda, a ver si estoy en lo cierto
225-45-17 significa
225mm de ancho
45mm de distancia entre el diametro interior y exterior del neumatico
17 pulgadas de diametro de llanta
si estoy en lo cierto esto indica que con unas 205 55 16 conseguiria: 16 pulgadas + 2*5,5 cm =16*2,54 + 11= 51,64 cm de diametro
y con unas 225 45 17 = 52,18
vale, la diferencia es de medio centimetro, ¿se notará en la rodadura? yo creo que si ya que el perimetro sera de (2*pi*erre) 162,23 cm para la de 16" y de  163,92, es decir una diferencia de 1,69 cm.
conclusión, si con una rueda pinchada recorres 5km a 60km/h tardas 5 minutos, a una media de 600 rpm de rueda son 3000 vueltas por lo que la diferencia de distancia recorrida por cada rueda es de mas o menos 5 metros..
por lo que concluyendo , supongo que se debe notar diferencia
fxagiler
  • Administrador
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #29 en: 14 de Marzo de 2006, 19:20:31 pm »
225-45-17 significa
225mm de ancho
Yo suspendi las matematicas ....  ;D
Chench
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #30 en: 14 de Marzo de 2006, 19:29:10 pm »
Huff   :o con las medidas, cuando tenga el Master opinare.....
chiscueli
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #31 en: 14 de Marzo de 2006, 22:15:40 pm »
Que es eso de las mateyoquese  ;D ;D ;D ;D :P :P :P
solferino
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #32 en: 14 de Marzo de 2006, 22:45:45 pm »
225-45-17 significa
225mm de ancho
225 es la anchura de la banda de rrodadura.
  45 es el perfil, distancia entre la banda de rrodadura y la llanta.
  17 es el diámetro de la llanta.
En cuanto a averiguar los diámetros que dices, es mas facil que todo eso, solo se llevan 3.7 mm. entre uno y otro, por lo que entiendo que tienen que ser compatibles. Míralo en cualquiera de estas páginas:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.teleneumatico.com/equival/equival.cgi
solferino
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #33 en: 14 de Marzo de 2006, 23:13:47 pm »
Tal como te comenta hypna, tiene que ser 205-55-16 de 631.9 mm. de díámetro, que yo creo que es totalmente compatible en diámetro con la 225-45-17 de 634.3 mm.
El catálogo del Zafira actual, solamente aparecen las medidas que he citado anteriormente y la 225-40-18, esta con 637.2 mm. no aparece la la 225-45-16 ni otras.
hypna
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #34 en: 15 de Marzo de 2006, 08:59:42 am »
El número de perfil (45, 55, etc) no significan milímetros, sino que es el alto del neumático (la distancia entre la llanta y el final de la rueda), expresado en tanto por ciento sobre la anchura de la rueda.  ( 45 =  el 45% sobre 225 )
más info
solferino
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #35 en: 15 de Marzo de 2006, 11:19:49 am »
más info
Totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando he citado milímetros, me he referido en todo momento al diámetro del neumático y no a la medida del perfil. Imagínate un perfil de 634.3 mm. es decir, 63.43 centímetros, sería el perfil de neumático de un tractor de los grandes grandes.
MODERACIÓN: Vamos chicos, no alarguemos tanto las presentaciones, se puede abrir hilos y queda todo mas ordenado. Cierro este hilo
josito
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #36 en: 30 de Septiembre de 2007, 11:47:24 am »
yo tambien llevo llanta de 17, y la de repuesto es de 16, en el conce probamos la de 17, y "boala" sin ningun problema, asi que en esta semana la cambiare O0 O0
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #37 en: 30 de Septiembre de 2007, 19:46:51 pm »
Bienvenido O0
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #38 en: 30 de Septiembre de 2007, 19:57:50 pm »
Este post es bastante viejo, pero de todas formas, si lees el post, bienvenido al foro.
kikote
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #39 en: 30 de Septiembre de 2007, 22:41:42 pm »
Bienvenido.
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #40 en: 02 de Octubre de 2007, 02:50:29 am »
bienvenido
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #41 en: 02 de Octubre de 2007, 09:52:47 am »
A ver a ver que este hilo es del 8 de marzo del 2006, y el usuario que lo creó no entra desde el 21/03/06
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #42 en: 02 de Octubre de 2007, 10:28:10 am »
:DD :DD :DD habra pinchado y el spray se le habra evaporado, por eso no entra al foro ¡¡¡¡  :DD :DD :DD
danu26
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #43 en: 02 de Octubre de 2007, 11:47:26 am »
buen pepino... bienvenido :)
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #44 en: 02 de Octubre de 2007, 11:56:50 am »
Bueno, solferino, espero que no hayas pinchado... ;D ;D ;D
Nando34
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #45 en: 11 de Octubre de 2007, 15:54:32 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD Si es que no nos fijamos  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
delfiny
Re: Pues otro nuevo
« Respuesta #46 en: 14 de Octubre de 2007, 17:50:37 pm »
bienvenido
