Autor Tema: Alarma zafira B...  (Leído 2101 veces)
fredoal
Alarma zafira B...
« en: 19 de Septiembre de 2009, 23:25:28 pm »
Hola compañeros, he comprado una alarma de coche para colocarsela a mi zafira y tengo un par de dudas principalmente y es donde conectar los cables que desde la alarma controlan los intermitentes para que parpadeen cuando suena y cuando se activa y desactiva; y el cable que controla el cierre centralizado para que las puertas se cierren o se abran segun active o desactive la alarma. Si alguien puede echarme una mano se lo agradezco porque no tengo ni idea de donde conectarlos.
Saludos  O0
Re: Alarma zafira B...
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2009, 00:09:43 am »
echa un vistazo aqui, igual te ayuda colega O0 O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=667.0;topicseen
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2009, 07:41:38 am »
El distribuidor de la alarma debería añadir esquema de conexiones (pin) en una Zafira B. En caso contrario es bastante complicado.  <idiot
fredoal
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2009, 10:41:24 am »
Pues no tiene esquema de conexiones para zafira B, asi que tendré que tirar de manuales e ir buscando donde conectar cada cosa...  :-\
Saludos  O0
fredoal
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2009, 11:16:45 am »
La alarma que he comprado es esta:
http://cgi.ebay.es/CAR-ALARM-ULTRASONIC-SHOCK-SENSOR-IMMOBILISER-6-TONE_W0QQitemZ190335882229QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item2c50e713f5&_trksid=p3911.c0.m14
y me ha salido por 40 euros gastos de envío incluidos. El modelo es AOLIN AL-802; A ver si tengo un ratillo y escaneo y cuelgo los esquemas de conexión que vienen con las instrucciones, a ver si algun entendido puede echarme una mano.
Saludos  O0
nomtoni
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2009, 11:20:17 am »
Y tampoco para Astra u otro Opel? lo digo porque el Zafira es realmente un Astra hecho monovolumen.
fredoal
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2009, 12:29:17 pm »
No, trae un esquema de conexión generico, no para una marca o modelo concreto de coche...
nomtoni
« Respuesta #7 en: 20 de Septiembre de 2009, 17:29:57 pm »
El precio lo dice todo una buena alarma puede rondar los 200 euros como poco. Necesitarás amplios conocimientos de electrónica.
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2009, 20:52:00 pm »
no estoy seguro pero quizas la alarma para la zafi deve de estar preparada para cam bus , aunque a lo mejor me equiboco .eso si te digo cuidado con lo que tocas nuestro coche lleva mucha electronica si no sabes deja que lo haga alguien que sepa  O0
fredoal
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2009, 23:22:06 pm »
Aquí están los esquemas, por si alguien quiere echarles un vistazo:
Saludos  O0
« Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2009, 16:11:05 pm »
Es un esquema muy generico, pero quiza por eso sea mas facil el montaje.
fredoal
« Respuesta #11 en: 24 de Septiembre de 2009, 21:55:38 pm »
¿Alguien sabría decirme solamente donde estan los cables de los intermitentes donde tengo que conectar los de la alarma? Es lo único que me queda por conectar de lo que me interesa que funcione, pero no los veo por ningun sitio  :8( Tengo el TIS pero ni asi...
Salu2  O0
« Respuesta #12 en: 24 de Septiembre de 2009, 22:07:58 pm »
Tal vez buscando por el interruptor de luces de emergencia y el relé que active.  <idiot <idiot
enguidanos
« Respuesta #13 en: 06 de Octubre de 2009, 22:01:53 pm »
Cuidadin con esas alarmas en estos coches que suelen tener malas bromas.
Yo monte una muy simple que vende o vendia Norauto y que no tienes que tocar ningún cable, es más ningún electricista de incluso el conce se comprometia a tocar cables.
La que yo monte simplemente se conecta a positivo y negativo de bateria directamente, por lo cual el can-bus no se entera, y lleva ya incorporado todo lo necesario para la protección del vehiculo.
Disparo por sensor de golpe, apertura de puertas (por caida de tensión),sensor en caso de subida a grua, ectt, ademas de ser comodisima ya que el propio mando a distancia la activa y desactiva por proximidad, no es necesario darle,solo llevarlo encima.
enguidanos
« Respuesta #14 en: 06 de Octubre de 2009, 22:09:01 pm »
Esta es,  espero ponerlo bien.
(Esta en frances)
http://www.dailymotion.com/video/x19jru_beeper-xray_auto
joalvi
« Respuesta #15 en: 06 de Octubre de 2009, 22:16:17 pm »
Si unicamente tienes dudas con las luces intermitentes, lo unico que se me ocurre es como dice Saeta es que desmontes la consola central, localices el pulsador de  los intermitentes de emergencia y investigues que funcion realiza para ponerlos todos en funcionamiento y una vez conseguido sustitur la funcion mecanica que realizamos nosotros por la que no haria un RELE, pues yo no me atreveria a meterle corriente sin mas.
joalvi
« Respuesta #16 en: 06 de Octubre de 2009, 22:19:49 pm »
Enguidanos, esta muy pero que muy interesante esta alarma, podrias decir cuanto euros te costo.
enguidanos
« Respuesta #17 en: 07 de Octubre de 2009, 00:06:45 am »
A mi en Norauto de aqui en Valencia me costo 99 euros pero en internet esta más barata.
http://www.avenidadelcomercio.es/Automovil-GPS/Alarma-para-coche/Toda-la-gama/BEEPER-ALARM/378319-Alarma-Beeper-XRAY-XR1.htm
Ah! el modulo de ultrasonidos no lleva instalación, solo hay que ponerlo en el mechero el se autoalimenta y esta continuamente conectado con la alarma mediante una frecuencia.
Este se recarga cuando el coche esta en marcha para los vehiculos que cuando estan parados no tienen corriente en la toma del encendedor, en nuestras zafis ademas siempre hay corriente en el aunque este parada y cerrada.
A mi personalmente no me ha dado ningún problema y va de marravilla.
Yo personalmente no tocaria ningún cable de estos vehiculos nuevos, son todo problemás, conozco electricistas de vehiculos que solo cambian modulos estropeados o montan piezas, pero nunca cortan o pinzan ningún cable ya que las centralitas reconocen estos elementos como fallos.
Antes yo montaba enchanches de remolque, y no habia ningún problema en conectar en los pilotos traseros para dar corriente a los de los remolques.
Ahora necesitas modulos especificos para cada marca y modelo para poder realizar este trabajo, de lo contrario no funcionan y generas un caos en las centralitas del vehiculo.
Salu2.
joalvi
« Respuesta #18 en: 07 de Octubre de 2009, 17:05:14 pm »
Pus la verda que esta bastante bien y de precio igual, ademas si miramos que nos ahorramos la instalación, pues ya esta todo dicho. Una pregunta mas te queria hacer cuando se dispara la alarma, solo sera acusticamente, porque los intermitentes no se iluminaran, es correcto o tambien trae la posibilidad de conectarlos. Un saludo
enguidanos
« Respuesta #20 en: 07 de Octubre de 2009, 19:34:36 pm »
Efectivamente amigo joalvi, los intermitentes no se disparan ya que no es aconsejable manipular ningún cable, además tampoco me  aconsejaron el conectarlos por el motivo de que si alguna vez se dispara varias veces seguidas y estas en algún sitio donde puedas molestar es más facil identificarte y por lo tanto que alguien te deje algún (regalito).
No hay problemas ya que puedes regular la sensivilidad, es muy facil, desde el mando entras en la función de regulación, das un golpe al coche y esa detecta la fuerza, estoces se queda grabada y solo dispara cuando el golpe sea similar o superior al que tu has dado, más facil imposible.
Cuando te acercas al coche se apaga dando dos pitidos, eso significa que apagada y que no se ha disparado, si al acercarte da cuatro pitidos es que en algún momento se a disparado, puedes comprobar el coche por si te han tocado algo.
A mi solo me ha pasado dos veces una no tenia nada, y la otra un pequeño rasguño en el paragolpes, alguien al aparcar la toco y se disparo.
A mi me gusto sobre todo por la posibilidad de poner el mando en manos libres (si no quieres la puedes dejar como una normal), ya que simplemente con llevar el mando en el llavero del coche (ademas es bastante pequeño) no tienes que apretar primero el mando de la alarma y luego la del coche.
zaficor
« Respuesta #21 en: 08 de Octubre de 2009, 00:53:19 am »
vaya puntazo la alarma que te has agenciado, endigamos! es simple pero a la ver eficaz y muy efectiva por lo que dices! sera cuestion de probar... O0
zaficor
« Respuesta #22 en: 08 de Octubre de 2009, 01:29:02 am »
aunque estas son un puntazo tambien, y ademas usan el mando original de Opel!
es parta pensarselo... :P
