Autor Tema: ¿Como desmontar lateral interior parabrisas delantero?  (Leído 854 veces)
panther13
  • Recien Llegado
« en: 18 de Septiembre de 2009, 14:55:48 pm »
 Hola a todos:
 Quiero colocar un cable de alimentación por el lateral del conductor hasla la esquina inferio izq del parabrisas delantero, y antes de destrozar el embellecedor  :'( quisiera saber somo sacarlo <mazo. Por el mísmo va el cable del detector de movimiento de la alarma; pero la pusieron en el conce, y no se como se saca para meter el cable por ahí :8(.
 Se aceptan instrucciones y fotos varias [plas]
gracia anticipadas.
Re: ¿Como desmontar lateral interior parabrisas delantero?
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2009, 15:05:01 pm »
¿Para qué desmontar?
Puedes pasarlo por debajo de la goma de la puerta: yo lo hice así (haz clic y vas directo)
Y nos explicas qué estás montando, ¿vale?  [plas]
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2009, 16:52:42 pm »
En mi brico del parrot pone una manera de pasar el cable, igual a la que dice maguayo, en el otro brico mio de poner una toma de mechero detras del volante tambien pone otra manera de echar el cable.
panther13
  • Recien Llegado
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2009, 17:01:25 pm »
 Es para poner el GPS, estoy pensando en sacar la luz del parasol luminoso; aunque no lo tengo claro todavía. Lo de la goma del marco es bueno; lo tendré en cuenta.
Gracias por la ayuda.
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2009, 17:09:38 pm »
Precisamente mi brico era para eso.  O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2009, 19:19:16 pm »
No necesitas desmontar nada, si acaso el plafón delantero. Desde allí verás como el techo de la zafi por su parte mas cercana al parabrisas se puede empujar un poco hacia abajo para pasar el cable y lo mismo con la moldura del lateral. Lo puedes meter fácil desde arriba que está mas suelto y luego puedes ir empujando el cable a medida que bajas para ubicarlo en el interior de la moldura  O0
¡¡¡Mucho cuidado si tienes los airbag!!!  ;)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2009, 22:33:53 pm »
tu manual de como desmontar ese revestimiento  O0
Sustituir el revestimiento interior del montante
LECHUNDRIS
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2009, 11:28:16 am »
Gracias El zafi, parece muy sencillo de hacer  O0 O0 O0
panther13
  • Recien Llegado
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2009, 11:28:51 am »
 Ole, ole y ole.............. [plas] como me gusta éste foro  O0
gracias a todos, duda aclarada.
alt68
« Respuesta #9 en: 07 de Mayo de 2010, 22:31:53 pm »
Asi lo tengo hecho yo y queda muy guapo.
Gracias por brindarnos tantas soluciones
