Autor Tema: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)  (Leído 14268 veces)
royalcp
Re: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)
« Respuesta #25 en: 17 de Julio de 2010, 02:07:24 am »
solo una anotación, yo no compraria nunca herramientas de los chinos, son hierro no acero o como los profesionales de las herramientas los conocemos (cromo vanadio) y a la menor apretada ser rompen las herramientas en el mejor de los casos y en el peor, tambien estropean los tornillos.
así es que mi consejo es que ya que posiblemente nos vamos a ahorrar los 300€, gastemonos un poquito más en herramientas adecuadas, y tranquis que una vez pagadas no comen pan y nos sacarán de más de un problema.
saludos y felicitarte por el brico.
« Respuesta #26 en: 17 de Julio de 2010, 11:42:52 am »
Madre mia con el tito ROSCAS, ole ole y ole  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
strong
« Respuesta #27 en: 25 de Julio de 2010, 00:05:39 am »
este tutorial no esta en el indice de bricos  :-\ en pocos minutos y en cualquier lugar muy sencillo de hacer, puedo decir que se recuperan algunas sensaciones de aceleracion que perecen desgastadas  O0 con el mismo trabajo he sacado el filtro de aire y le he pegado una buena soplada y a correr  [plas] [plas] [plas]
martin cobarrubias
« Respuesta #29 en: 29 de Septiembre de 2010, 11:23:08 am »
un brico interesante ROSCAS a mi creo que me va aservir tu informacion , pues me falla mi zafira a partir de 3000 rpm
« Respuesta #30 en: 29 de Septiembre de 2010, 11:56:51 am »
sin palabras Sr. ROSCAS eres un genio  :o :o chapo y como siempre mu bien explicado  O0 O0 O0
strong
« Respuesta #33 en: 01 de Octubre de 2010, 11:33:59 am »
Facil y valioso brico.
Ole, ole y ole
ertiti
« Respuesta #34 en: 01 de Octubre de 2010, 11:46:32 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]  sin palabras magnifico brico   [plas] [plas] [plas]
marjavi
« Respuesta #35 en: 02 de Octubre de 2010, 11:23:16 am »
En Norauto tienen este limpiador
No lo compré por que no sabía si servia, ahora mirando en internet pareciera que si, cuentas 10 €
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.opieoils.co.uk/p-790-silkolene-contact-cleaner-aerosol.aspx&ei=SvamTP6wK8rS4gbF5tG7DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dsilkolene%2Bcontact%2Bcleaner%26hl%3Des
Lo que no encuentro y no se donde comprar es limpiador de freno
marjavi
« Respuesta #36 en: 05 de Octubre de 2010, 17:05:22 pm »
Hoy estuve con un comercial de WURTH y se ofreció regalarme esto
http://www.wurth.es/desoxidante-dielectrico-400ml
Para los que mas saben, creen que puede servir para la limpieza del caudalímetro?
« Respuesta #37 en: 05 de Octubre de 2010, 18:47:17 pm »
No conozco ese spray, pero lo que no me gusta es que pone desoxidante, el que yo tengo en el brico es un limpiador, que no afecta a nada y se compra en las tiendas de electronica.  O0
marjavi
« Respuesta #38 en: 05 de Octubre de 2010, 19:44:37 pm »
y el que tiene norauto que te parece?
« Respuesta #39 en: 05 de Octubre de 2010, 19:49:28 pm »
Pues te puedo decir lo mismo, no lo he probado pero por lo menos no es desoxidante, tiene mejor pinta, pero para que calentarse la cabeza, cuando el que yo he usado lo puedes comprar en cualquier casa de electronica y mas barato y no le afecta para nada al caudalimetro.  O0
« Respuesta #40 en: 05 de Octubre de 2010, 22:18:47 pm »
Hola ese del norauto lo tengo yo para el caudalimetro desde hace 8 meses y va bien pero no es residuo 0 tambien lo echo en los conectores  O0
strong
« Respuesta #41 en: 10 de Octubre de 2010, 23:37:14 pm »
pues no lo he podido localizar en Norauto y dice "Roscas" que lo hay mas barato
strong
« Respuesta #42 en: 11 de Octubre de 2010, 23:18:28 pm »
pues este es el limpiador vale 7,50 no deja residuo ni pelicula de lubricante y como dice "Roscas" se vende en tiendas de reparacion de electronica.
« Respuesta #43 en: 11 de Octubre de 2010, 23:21:20 pm »
Ese mismo es, residuos 0.  O0
Lo has comprado?.  :)
strong
« Respuesta #44 en: 12 de Octubre de 2010, 09:47:47 am »
ya te digo ,aqui mismo en Tarragona y me ha costado 7.50 el CRC contact cleaner de 450 ml salia muy caro a 18 y pico  O0
« Respuesta #45 en: 12 de Octubre de 2010, 15:56:30 pm »
Ahora manos a la obra, y ya veras que negra esta la malla que protege el sensor.  O0
strong
« Respuesta #46 en: 12 de Octubre de 2010, 21:11:57 pm »
ya lo limpie en agosto con un contac cleaner 0 de los antiguos aerosoles ,ahora comprobare otra vez como esta la rejilla y como va este limpiador  O0
strong
« Respuesta #47 en: 15 de Octubre de 2010, 23:32:32 pm »
hace tres dias he limpiado el caudalimetro y  O0. solamente hacia tres meses que lo limpie junto con la EGR y el filtro de aire
pero me estaba molestando un fallo de la injeccion a bajas revoluciones entre 1000 y 2000 rpm ,ya pensaba que la EGR estaba cascando de la parte eléctrica pero los problemas han desaparecido  :DD :DD :DD
« Respuesta #48 en: 20 de Octubre de 2010, 16:34:11 pm »
ya lo he conseguido el producto de limpieza este finde lo limpio  O0 haber si me baja el consumo de 1.0 , 1.2 a 0.8 , 0.9  :o ya os comentare  O0 O0
« Respuesta #49 en: 20 de Octubre de 2010, 20:08:26 pm »
 :o :o :o  1,0-1,2, sera en frio, la mia en caliente 0,3-0,4 y es igual que la tuya de 150 cv. O0
