Autor Tema: acabe con la egr!!!!!! R.I.P ++++++++  (Leído 12995 veces)
scooby69
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #225 en: 13 de Septiembre de 2013, 15:58:07 pm »
hola. otro con problemas de EGR. Limpie la EGR hace dos semanas, bien durante 10 dias. En ese mpmento, se me vuelve a encender.Por motivos personales he tenido que hacer un viaje de 500 km con la luz encendida y sin nada de fuerza (cada vez menos) y con ganas de llegar a casa, aparcar la zafi y hacerle otra limpieza mas exaustiva de la EGR y de el sensor (que me comentó un mecanico que ese seria mi problema, que no lo limpié), ya digo, a 15 km de casa, un petardazo en el tubo de escape, y un silvido como de perdida de gases fuerte durante unos tres minutos. Como si hubiera estallado un tubo (puede ser uno de los de presion del FAP, por el sonido y su ubicacion). Alguien me puede decir que me ha pasado?
hola. otro con problemas de EGR. Limpie la EGR hace dos semanas, bien durante 10 dias. En ese momento, se me vuelve a encender.Por motivos personales he tenido que hacer un viaje de 500 km con la luz encendida y sin nada de fuerza (cada vez menos) y con ganas de llegar a casa, aparcar la zafi y hacerle otra limpieza mas exaustiva de la EGR y de el sensor (que me comentó un mecanico que ese seria mi problema, que no lo limpié), ya digo, a 15 km de casa, un petardazo en el tubo de escape, y un silvido como de perdida de gases fuerte durante unos tres minutos. Como si hubiera estallado un tubo (puede ser uno de los de presion del FAP, por el sonido y su ubicacion). Alguien me puede decir que me ha pasado?
Lo de las juntas con agujeros de fiat, da resultado o no?
NOTA p:)
Te paso aquí el mensaje repetido y sus respuestas.
Re: acabe con la egr!!!!!! R.I.P ++++++++
« Respuesta #226 en: 13 de Septiembre de 2013, 16:27:27 pm »
Lo que puedes hacer es la prueba de los pedales para saber que códigos de averías te marca el coche  AmmA y así entre todos ayudarte en lo máximo posible  AmmA
http://clubzafira.com/index.php?topic=57920.0
scooby69
« Respuesta #227 en: 13 de Septiembre de 2013, 16:34:20 pm »
OK LUEGO OS CUENTO
jannakis
« Respuesta #228 en: 13 de Septiembre de 2013, 18:07:20 pm »
Yo hice la limpieza del tutorial de Saab, después de tener encendida la luz durante 2 años, y ahora va de lujo.
Conseguí una egr de desguace y cambie el embolo interior que estaba un poco cascaete. Ademas de reiniciar la centralita.
oscar6965
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #229 en: 13 de Septiembre de 2013, 18:16:08 pm »
no sera mas que de egr que se te esta taponando el fap ,que errores te salen con la prueba de los pedales ?
scooby69
Re: Sobre la EGR
« Respuesta #230 en: 13 de Septiembre de 2013, 19:12:01 pm »
023456, 190175,19010F,000252. Estos son los fallos que me salen con los pedales. Algunos ni los encuentro
« Respuesta #231 en: 13 de Septiembre de 2013, 19:29:24 pm »
El primero parece del turbo, algun tubo roto o el propio turbo. http://clubzafira.com/index.php?topic=13106.0
El segundo es el fap o el turbo http://clubzafira.com/index.php?topic=58599.0
Y el tercero parece ser presion del combustible en el common rail http://clubzafira.com/index.php?topic=42346.0
Todo lo anterior lo he sacado dandole al buscador  L--i
scooby69
« Respuesta #232 en: 13 de Septiembre de 2013, 19:39:29 pm »
pues lo del turbo, nada, popr que despues de el petardazo, funcionaba a las mil maravillas, ni falta de fuerza ni nada, y el turbo funcionando perfectamente. y lo del common rail, es nuevo y yo he mirado por las listas de fallos y en ninguna me pone nada de eso
cpm
« Respuesta #233 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:01:38 pm »
Pues me alegro, a lo mejor es una crisis pasajera. ;)
cpm
« Respuesta #234 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:06:32 pm »
A ver si alguien me ayuda a mi ahora. El coche se pone en modo protección y no me sale ningún código de avería; Lo paró y cuando arranco otra vez, con un poco suerte, se quita el modo protección y si no a la siguiente vez que arranco. Alguna pista? Gracias a todos.  PLi
scooby69
« Respuesta #235 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:11:38 pm »
asi empezé yo con la p.... egr. unas veces encendido, otras no
scooby69
« Respuesta #236 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:12:15 pm »
pero yo si tenia los codigos de fallos
scooby69
« Respuesta #237 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:13:09 pm »
no creo que solo sea una crisis pasajara. lo del petardazo ha sido fuerte
« Respuesta #238 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:17:00 pm »
Te he puesto hasta los enlaces para que lo vieras, los has leido  L--i
Por supuesto si sigues buscando encuentras más hilos de tus errores  ;)
scooby69
« Respuesta #239 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:27:54 pm »
es que en esos errores que me pones, el codigo final es distinto (las dos ultimas cifras)
scooby69
« Respuesta #240 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:28:26 pm »
scooby69
« Respuesta #241 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:29:35 pm »
de todas formas gracias JavierBriz por tu interes
« Respuesta #242 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:30:19 pm »
Si has leido por el foro, los últimos dos numeros no se miran (son exclisivos del taller y no sabemos que significan) solo se miran los cuatro primeros  AmmA
scooby69
« Respuesta #243 en: 13 de Septiembre de 2013, 20:35:11 pm »
si, ya lo he leido, pero dependiendo de los dos ultimos digitos, es un variante de la averia u otra
oscar6965
« Respuesta #244 en: 13 de Septiembre de 2013, 22:18:42 pm »
podria serla valvula de descarga del turbo
scooby69
« Respuesta #245 en: 14 de Septiembre de 2013, 10:05:19 am »
cual es esa valvula? donde esta?
joae82
« Respuesta #246 en: 14 de Septiembre de 2013, 20:17:53 pm »
Limpia MAP. cuerpo de la mariposa, EGR, y cuadalimetro, haber si asi va mejor, los errores que te salen ya te e mandado lo que son, y al limpiar MAP y CAUDALIMETRO con muchisimo tiento, son sensores que se rompen con mucha facilidad y son carillos si llega al caso, compra un producto de RESIDUOS 0 ( CERO ) y dale con eso, pero con mucho cuidado.
Saludos,
P.D a partir del Jueves volvere a estar como siempre, que ya lo bueno se acaba jejejejejejeje
tonigl46
« Respuesta #247 en: 14 de Septiembre de 2013, 20:53:31 pm »
Puñeteras EGR, a mi me dio muchos problemas en un Focus que tuve, podrian inventar algo que funcione y no de problemas!!!
joae82
« Respuesta #248 en: 14 de Septiembre de 2013, 21:40:20 pm »
Si hacen eso, ellos dejan de ganar millones jajajajajajajaja, es cosa de ganar dinero con mucha gente,
scooby69
« Respuesta #249 en: 14 de Septiembre de 2013, 23:31:04 pm »
Saludos,
ok joae82. Voy a hacer lo que dices y ya te contare
