Autor Tema: filtro de particulas?  (Leído 839 veces)
Pishu
« en: 18 de Octubre de 2006, 22:25:49 pm »
Una preguntita, o mejor varias... jejej
Hoy al llegar al parking he notado el famoso palpito del filtro, muchisimo calor por el tubo de escape y olor a quemado. El olor a quemado lo achaco a que ha estado lloviendo y supongo que el calor del escape ha chamuscado alqun resto de agua susia de la autovia, no problemo.
La duda es el famoso filtro de particulas, que no se lo que es, ni pa que sirve -cosa rara en mi que siempre me empapo de estas cosas- ni siquiera que motorizaciones lo llevan, si tiene mantenimiento o si afecta a la conduccion, y si es aconsejable o peligroso apagar el motor mientras se esta realizando.
A ver si alguno me aclara estas dudas que tengo.
Muchas gracias
Y saludos.
P.D. Las pegatinas de la wepe.....¿? mande un mail pero aun no tengo respuesta. Gracias.
bandido
Re: filtro de particulas?
« Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2006, 22:37:32 pm »
Normalmente lo llevan todos los diesel desde 2006 en Opel.
Yo lo he parado alguna vez cuando estaba en el proceso de autolimpieza, y de momento nada.
Segun me dijo el mecanico lo que ocurre es que no termina la limpieza y la proxima vez lo pedira hacer antes.
Se nota mucho cuando hace la limpieza porque el sonido del motor cambia, gasta muchisimo incluso a reletí y al bajo sale un olor como a muy caliente.
leonlosino
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2006, 00:43:40 am »
se te encendió algún chivato mientras lo hacía? el manual dice que se enciende el testigo de precalntamiento pero a mí me hizo lo mismo que a tí y no se encendió nada.
Pishu
« Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2006, 00:46:07 am »
Pues ni luces ni nada extraño, lo unico el ruido "diferente" y el calor y olor a chamusca.
bandido
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2006, 00:58:31 am »
Es que no tiene que encenderse nada si lo hace bien, si se enciende mal asunto.
Maikel_kit
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2006, 03:23:23 am »
Yo tengo otra pregunta sobre este tema... pq nuestra zafi tiene ya 13000 kms y nunca he notado la autolimpieza del filtro. Lo comenté en la Opel cuando le hice hace poco un cambio de aceite (por aquello de hacerlo hacia los 10000 primeros kms)... y me dijeron que no se nota... y que lo ha debido de hacer porque si no lo hiciera entonces sí que se indicaría en algún chivato.
Según leí, para hacer la autolimpieza el coche debe ir a cierta velocidad, no? entonces... cómo podéis sentirlo cuando paráis? no debería dejar de hacero al bajar de la velocidad establecida para que entre la limpieza?
Saludos y a ver si alguien me aclara esta duda... pq realmente no sé si lo está haciendo bien o no.
bandido
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2006, 11:45:38 am »
Bueno no lo has notado porque te lo habra echo en autopista o en alguna carretera a velocidad constante.
Yo lo he notado porque mientras me lo hacia (las 3 o 4 veces que me he dado cuenta) ha sido justo al salir de autopista.
El empieza hacerlo apartir de 50, pero si luego bajas el sigue haciendolo, que es cuando uno se da cuenta de que lo esta haciendo.
nomtoni
« Respuesta #7 en: 19 de Octubre de 2006, 12:21:44 pm »
Yo si lo he notado varias veces, aunque solo tenga 13000 kilómetros, la zafi pasa a ser "una extensión" de mis piernas y cualquier cambio en el motor lo noto, por lo que si es verdad que me ha pasado que he notado falta de potencia de forma temporal, de hecho lo llevé al concesionario y entonces ya iba bien.
El olor a quemado solo lo noté una vez ya que era un recorrido corto, fue al meter el coche en el garaje para dormir.
Resumiendo, si notas en carretera un descenso de unos 20 o 30 caballos, no te preocupes que es la limpieza del filtro, será temporal, incluso quien sabe si cuando falla el control de velocidad y no deja ponerlo, sea por eso, nunca se sabe...
bandido
« Respuesta #8 en: 19 de Octubre de 2006, 12:24:33 pm »
El control de velocidad suele hacerlo despues de parar por ejemplo en una gasolinera, el filtro es precisamente cuando no paras.
biglion
« Respuesta #9 en: 19 de Octubre de 2006, 15:24:46 pm »
Todo lo  que habeis dicho es verdad, yo adjunto tambien el ruido del motor, eso que lo noto bien... Parece que tengo un coche de rally! :o
bandido
« Respuesta #10 en: 19 de Octubre de 2006, 17:16:11 pm »
Mi mujer dice que parece que llevamos uno tuneado con un tubo de escape de esos que parece un cañon por el ruido que hace.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #11 en: 19 de Octubre de 2006, 19:51:33 pm »
*** exactamente igual...y yo que si anda vaya mi**da de opel que si tal...resulta que el otro dia buscando parking por alrededores de mi casa...a aparcarlo miro el ordenador de a bordo y me pone 3'4L al ralenti...me bajo del coche y mi zafi se habia convertido en un bentley continental (en sonido me refiero)...pa colmo una peste a quemado...yo flipando >:( >:( >:( cojo y paro el coche a los 2 min lo vuelvo a arrancar y ya funcionaba bien otra ve tenia mi zafi...
La pregunta es hice mal al apagarlo???debia de haber dejado que volviera el solo a su ruido normal sin apagar el motor???
bandido
« Respuesta #12 en: 19 de Octubre de 2006, 20:59:41 pm »
Cuanto mas tiempo lo haga mejor, la proxima vez que necesite hacerlo lo hara antes de lo normal, el problema seria si la proxima vez haces igual entonces posiblemente si no esta la siguiente te saltaria el chivato de fallo de motor.
cabezanet
  • Moderador
« Respuesta #13 en: 19 de Octubre de 2006, 21:31:09 pm »
Si la conduccion es mas deportiva me imagino que el filtro se ensucia antes noo??? corregidme si me equivoco!!!
Pishu
« Respuesta #14 en: 19 de Octubre de 2006, 22:50:06 pm »
Os pongo un texto que he encontrado sobre el tema este.
19 de Diciembre de 2003 – Opel presenta un nuevo sistema de Filtro de Partículas Diesel (DFP), sin mantenimiento, que no precisa aditivos y también evita otras desventajas de los sistemas convencionales. Gracias a una estrategia inteligente de regeneración, las prestaciones, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 permanecen en niveles similares a los de la operación sin filtro. El sistema posterior de tratamiento, incluyendo un pre-catalizador cerca del motor y un catalizador de oxidación, está diseñado para reducir todas las emisiones de escape, especialmente hidrocarburos (HC) y monóxido de carbono (CO).
 El innovador sistema del Filtro de Partículas Diesel, que ha sido desarrollado por ingenieros de Opel y de GM Powertrain. Su debut en producción será a principios del próximo año en el Vectra y Signum con el nuevo motor ECOTEC CDTI de 1.9 litros, que se expondrá por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt 2003.
El nuevo filtro de partículas diesel de Opel consiste en un núcleo de cerámica en forma de nido de abeja realizado en carburo de silicio, que está perforado por conductos microscópicos. Los gases del escape pasan a través de las paredes de los conductos, sobre las que se depositan las partículas. Las partículas deben quemarse regularmente, para evitar que el filtro exceda los límites de presión de retorno.
En lugar de utilizar aditivos en el combustible para el proceso de regeneración, los ingenieros de Opel han decidido aplicar al sustrato del filtro un revestimiento de metal precioso e inyectar cantidades adicionales de combustible, con objeto de elevar la temperatura del escape hasta los 600 grados Celsius necesarios. Esto requiere un sistema de inyección con la necesaria flexibilidad bajo todas las condiciones de carga del motor, ya que el sistema debe operar no solo bajo condiciones de carga completa, sino también cuando se conduce el coche en trayectos cortos, por ejemplo, por ciudad.
 Para cumplir con estos requisitos, los modelos Opel utilizarán inyección directa common-rail de última generación. Esta tecnología permite un control preciso del proceso de inyección de combustible (por ejemplo: cantidad, presión) en todo momento.
Otra ventaja del sistema inteligente de Opel/GM es que la regeneración ocurre a intervalos irregulares, según las características de conducción predominantes, por ejemplo, la combustión de las partículas filtradas y por tanto la inyección adicional de combustible solo tiene lugar cuando la formación de partículas ha causado suficiente presión de retorno en el filtro. De forma inadvertida para el conductor, el proceso está controlado a través de los sensores de presión y temperatura en la unidad del Sistema de Filtro de Partículas.
Ubicado entre el pre-catalizador cerca del motor y el filtro de partículas se encuentra un convertidor catalítico de oxidación bajo el suelo, que reduce las emisiones de HC y CO con la ayuda del oxígeno en las emisiones del diesel. Las emisiones de óxido de nitrógeno se reducen por debajo de los límites de la norma Euro 4 mediante métodos internos del motor. Esta configuración asegura que se cumpla con las futuras normas sobre emisiones.
Opel introducirá el nuevo sistema de post-tratamiento de escape en coches en los que el Filtro de Partículas Diesel sea necesario para cumplir con la norma Euro 4 sobre emisiones, que será obligatoria para todos los coches de nueva matriculación a partir del 1 de Enero de 2006. La norma Euro 4 reduce a la mitad los actuales límites de partículas y emisiones de NOx. Con objeto de evitar la generación de emisiones de escape en primer lugar, Opel continúa centrándose en métodos internos del motor y en la optimización de parámetros de los vehículos que afecten al consumo de combustible, tales como el peso, resistencia a la rodadura y aerodinámica.
Datos datos datos...
bandido
« Respuesta #15 en: 20 de Octubre de 2006, 01:41:20 am »
Citar
En este punto la han caga** porque es precisamente donde este filtro esta fallando, los que hagan mucha ciudad tendra el problema de que no hara la autolimpieza y dara fallo de motor.
En fin espero que lo solucionen.
guindilla
« Respuesta #16 en: 25 de Octubre de 2006, 20:06:21 pm »
Citar
Llevo 70000 kilometros y todos ellos en cuidad, y de momento nada de nada .., se me enciende unas cuantas veces por semana ...eso no me exime que se rompa ..veremos lo que dura.
Sobre lo de la perdida de pontencia , a mi me pasa al contrario , me sale con mas repris...
Maikel_kit
« Respuesta #17 en: 25 de Octubre de 2006, 23:29:24 pm »
Hola... y puedes decirnos si se te enciende algún chivato en el salpicadero también?
guindilla
« Respuesta #18 en: 26 de Octubre de 2006, 04:25:00 am »
Citar
Pues no , ningun chivato, y espero que no se enciendan, los chivatos sean cuales sean , si se encienden mal asunto...
bandido
« Respuesta #19 en: 26 de Octubre de 2006, 11:25:56 am »
guindilla tu llevas 70 mil kms, por casualidad tu modelo es del 2005? osea comprado al año pasado?
Si es asi es logico que no tengas problemas, es desde enero de 2006 cuando se ha implantado el filtro de particulas.  ^-^
guindilla
« Respuesta #20 en: 26 de Octubre de 2006, 12:49:46 pm »
Citar
Sip , el mio es de noviembre de 2005 , pero te puedo asegurar que si que lleva filtro de particulas , es mas, la primera vez que ocurrio fue al conce y ni siquiera sabian de lo que les estaba hablando....
Creo que hay algun post antiguo con algun comentario mio acerca de esto..
http://clubzafira.com/index.php?topic=208.0
bandido
« Respuesta #21 en: 26 de Octubre de 2006, 13:08:19 pm »
Pues que raro que solo haciendo ciudad no haya caido, haras de vez en cuando carretera, piensa que el filtro solo se activa a 50km/h
guindilla
« Respuesta #22 en: 26 de Octubre de 2006, 13:25:05 pm »
de carretera seran unos 3000 como mucho, ¿que te refieres a que te caera?
bandido
« Respuesta #23 en: 26 de Octubre de 2006, 13:29:53 pm »
Un fallo de motor porque no puede hacer la limpieza del filtro.
guindilla
« Respuesta #24 en: 26 de Octubre de 2006, 13:54:11 pm »
ahhh , y no sabes lo mejor , tengo un compañero que curra conmigo que lleva el motor 1.9 de 150 cv y le peto el turbo y el radiador por esta causa , segun el , no habia notado nunca lo del filtro, hasat que se le encendio el chivato...
