Autor Tema: Guest Mode en Windows 7, un tipo de cuenta que no te permitirá romper el PC  (Leído 928 veces)
hommer
Windows 7 incorpora un nuevo tipo de cuenta para Guests que le ofrece a los usuarios un entorno donde no pueden hacer nada que pueda llegar a dañar el ordenador que están utilizando.
Guest Mode, que no es lo mismo que Guest Account, funciona así: antes de que un usuario active esta opción el sistema recuerda toda la configuración del sistema. Cualquier cambio que se haga mediante el uso de esa cuenta no se guardará, y el sistema quedará intacto cuando se cierre sesión.
Características del Guest Mode:
* Cambios en el sistema. Cualquier intento de cambio en el sistema durante la ejecución de Guest Mode no se guardará.
* Prohibido instalar. No se podrán instalar aplicaciones, y las opciones cambiadas de aplicaciones ya instaladas no se guardarán luego del reinicio.
* Prohibido escribir sobre el disco. Mientras se esté fuera del peril de usuario.
* Datos borrados. Toda la información gardada dentro del perfil de usuario se borrará cuando el usuario cierre sesión.
Cómo configurar una cuenta Guest Mode:
Dirígete a:
Control Panel\User Accounts and Family Safety\User Accounts\Manage Accounts\Change an Account
Cuando entres a la configuración de una cuenta encontrarás la opción llamada Set Up Guest Mode. Entra allí y podrás activar la opción. Recuerda que no lo podrás hacer sobre una cuenta de administrador si es la única que existe.
Advertencias:
Microsoft anunció que hacer cualquier de las siguientes cosas durante el uso de una cuenta en Guest Mode podría terminar dicha cuenta.
* Cambiar opciones de HomeGroup
* Utilizar CardSpace para crear una InfoCard personal
* Instalar Adobe Flash Player
Además, Windows Media Center dejará de responder si alguien intenta ejecutarlo desde una cuenta con Guest Mode activado. Esperamos que estos bugs estén solucionados en la versión final.
.. O0 O0..
