Autor Tema: Piña de electricidad del enganche remolque original  (Leído 3719 veces)
Re: Piña de electricidad del enganche remolque original
« Respuesta #25 en: 24 de Enero de 2010, 22:22:22 pm »
ya por eso te digo
coon la piña de la hija no te funcionava la nevera porque no tiene corriente
no esta homologado
y segun me dijo el montador que para caravana una vez homologado en itv le conectan el positivo para alimentar la caravana luces interiores y nevera segun me a dicho el
que si no locambia no me funciona la nevera ni la luz interior
Por cierto, corriente directa para las luces interiores la lleva el pin 9, y ésta ya venía montada en la Hija, como la montaron en la Madre.
Así que lo que te ha dicho el mecánico no me cuadra nada, nada.
Imprímele la página que cito en el primer post.
lo ves maguayo no no iva por tan mal camino me lo explicaron de otra manera pero ya esta aclarado
No sé a qué te refieres exactamente.
La corriente bajo llave al pin 10, o directa de batería al 9, tal como tú lo explicas puesto después de la ITV parece una pirula, y lo que explica Vielaida es directamente homologado, y se refiere a una nueva forma de conectar.
Pero sinceramente en ninguna documentación de conexiones lo he visto.
Espero que cuando Vielaida tenga su caravana con el manual, nos ponga fotocopia de la parte de la piña.
Ya buscaré la mía, aunque coincide con la documentación referida al principio.
Sinceramente yo pieno que le van a puentear como me hicieron en la Madre, antes no he querido decirlo, pero es lo que pienso.
Esperaré esa llegada
« Respuesta #26 en: 24 de Enero de 2010, 22:24:42 pm »
 O0 no nos liemos mas  O0
vielaida
Electricidad de la caravana
« Respuesta #27 en: 11 de Abril de 2012, 19:37:06 pm »
Hola. En respuesta a una pregunta que me ha hecho Manguayo, respecto a si tengo electricidad en la nevera de la caravana sin el contacto.
Todos los elementos eléctricos de la caravana pasan por la caja de automáticos excepto el ATC (control de frenado). Cuando quito el contacto, no hay tensión en la caravana, ni en la nevera, solo queda alimentado el ATC. Lo hacen para proteger la bateria del coche. El contacto de 12V directos de la piña viene sin conectar de fabrica.
lucyunai
Re: Electricidad de la caravana
« Respuesta #28 en: 11 de Abril de 2012, 21:25:06 pm »
pues yo si que tengo..... es malo?? a mi me funciona la nevera y 2 o tres lamparas...
« Respuesta #29 en: 11 de Abril de 2012, 22:03:00 pm »
ok, entonces lo tienes según el estándar. Corriente bajo contacto por el pin 10, y directo de batería por el 9 O0
Es que de tu último mensaje en el hilo no me quedaba claro.
La corriente pasa toda por el automático de la caravana también en la Tonelada (mal iríamos Azo-te )si no fuera así
Sólo una "inquisición" más  >:D: ¿no te funcionan las luces interiores de la caravana cuando quitas el contacto? me refiero a la iluminación interior.
¿la nevera te funciona sin contacto? Eso es que te puentearon el directo de batería al que debería ir sin contacto (como me hicieron a mi en la Madre)
Ya puedes acordarte de no poner la nevera o desenchufar si paráis a dormir ;) (que yo me olvidé dos veces  X'-X XDD XDD XDD )
