Autor Tema: no consigo conectarme wifi  (Leído 1313 veces)
« en: 15 de Agosto de 2009, 01:04:34 am »
hola, chicos y cerebritos informaticos de la faz de la tierra zafirera, tengo un pequeño problema que seguro que es una chorrada...
Los simpatiquisimos muchachos de la cruzcampo, me an hecho una promocion comprando unas cuantas cajas de cervecita y me an regalado 2 ordenadores portatiles, no son gran cosa pero gratis...
es uno de esos pequeñajos con una pantalla de 10", es muy chulo, es un acer modelo aspire one, no esta mal para ser tan nano, tiene un disco duro de 160 y pantalla de leds, tiene wifi... y ese es el problema...
Al encender el ordenador, detecta un monton de señales wifi, entre ellas la mia, el asunto es que al conectarme, me pide la contraseña wep de mi pc de sobremesa, lo pongo y le doy a conectar y no sale nada.
Lo e conectado con cable y sin problemas.
gracias.
Re: no consigo conectarme wifi
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2009, 08:38:12 am »
Tienes que poner la contraseña diferenciando mayusculas de minusculas,tal cual la pone debajo del router en una pegatina
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2009, 09:21:49 am »
Seguramente no estás poniendo correctamente la clave wep de tu wifi. Asegurate de escribir los 13 caracteres correctamente.  O0 Ten en cuenta que esta clave no tiene nada que ver con la que escribes al entrar en tu ordenador de sobremesa.  :-\
También existe la posibilidad de que tengas activado algún fireware que impida el tráfico en tu red si no aplicas los permisos correspondientes.  O0
cabezanet
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2009, 09:33:40 am »
Posiblemente como dice Saeta tengas configurado un firewall, una cosa sencilla, te aconsejo que conectes mediante cable de red, asi sabras si el router esta configurado por dhcp, que lo que hace es asignarte una IP automaticamente. Si tampoco funciona asi es que debes poner una IP manualmente y añadir unas DNS.
Por cierto habeis probado el Teamviewer, es muy bueno para estas cosas, es un programita de control remoto y se arregla rapido el asunto.
loli_chico
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2009, 10:29:54 am »
Otra cosa, cámbia la clave wep por una wpa si no quieres "infiltrados".
 O0 O0
hommer
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2009, 14:28:31 pm »
 O0 O0
XP Home... , por lo visto, tiene cierta incompatibilidad con la conexion con el DHCP utilizando encriptacion WPA o WEP,
los Acer modelo: aspire one dan problema con la coneccion wifi cuando tienen el SO:WXP HOME SP3, con SP2 tenian los mismos problemas y microsoft los resolvio sacando un parche,pero parece que con la catualizacion a SP3 han vuelto los problema de coneccion wifi
repito solo pasa con WXP HOME
POSIBLES SOLUCIONES DE MOMENTO:
-desactivar la proteccion del wifi...
-conectarte via ethernet (cable)
-cambiar a otro SO:cualquiera menos WXP HOME
de momento es la solucion que hay, siento no poder ayudarte mas... O0
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2009, 16:18:07 pm »
e probado lo que me a dicho pollo y nada, lo del fireware, lo tengo desconectado, lo unico que me queda es lo de hommer.
Pero como quito el xp?
cual le pongo?
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2009, 00:00:15 am »
no,si por algo te los han regalado, a ver si van a ser una full :DD :DD :DD :DD
LECHUNDRIS
« Respuesta #8 en: 17 de Agosto de 2009, 11:22:41 am »
Es raro que un "mini portátil" de esos venga con XP no?? lo normal es que traigan el vista.
Puedes probar con Linux, dicen que va muy bien y creo que no tienes que quitar el XP  ;)
« Respuesta #9 en: 17 de Agosto de 2009, 11:42:40 am »
Pues son un regalazo de notebooks. Cuenta que uno ronda entre 270-350 segun el sitio de compra.
Ya te contaré a ver si pruebo el mio, que hace poco que lo tengo y en casa aún no lo he probado.
Pero en un càmping conecté, y la seguridad era WPA y sin problemas. Si cambias la seguridad en el router, ten en cuenta que tendrás que hacer lo mismo en los demás que tengas conectados al router por WiFi. También comprueba los firewall
Comprueba bien la clave y la configuración del route, como te dicen por arriba.
Cambiar el SO es un pelín radical, ya que es bastante habitual el que lleva.
Vamos lo que ya te han comentado.
cabezanet
« Respuesta #10 en: 17 de Agosto de 2009, 19:31:23 pm »
Al reves, date cuenta que estos pc tiene poca memoria sobre un giga, gráfica integrada con memoria compartida la mayoria, de ahi que traigan todos o la mayoria XP o incluso he visto alguno con Linux Ubuntu.
« Respuesta #11 en: 24 de Agosto de 2009, 14:58:00 pm »
Ésto está curioso.
Yo adquirí un acer del estilo del tuyo, y me conecté via WPA en el cámping de Segovia sin problemas.
En casa igual, hasta antes de ayer, no lo he vuelto a probar.
Tengo también un portátil en casa con home SP3, y no tengo (nunca he tenido) ningún problema en ese aspecto.
Está todo correcto: contraseñas IP, DHCP (lo tengo en automático pero siempre asigno las mismas por filtrado MACK desde el router)
A ver si le puedo dedicar tiempo, pues además quiero compartir la grabadora de DVD para las copias de seguridad
Que ya me explicarás que te vendan un PC cillo sin grabadora y te "obliguen" a hacerlas en DVD/CD, en vez de habilitarlo por USB  <mazo <cabreado <cabreado <cabreado
vihera
« Respuesta #12 en: 25 de Agosto de 2009, 00:02:08 am »
has mirado si en el router wifi necesitar dar de alta, emparejar o algun metodo parecido el equipo en cuestion? me explico, en mi router, para acceder por wifi, ademas de la clave en el portatil tengo que entrar en la configuracion del router y añadir a mi portatil como autorizado, si no no hay forma de conectar, es mas coñazo pero mas seguro, consulta el manual de tu router o dinos el modelo para ver..
« Respuesta #13 en: 26 de Agosto de 2009, 13:19:42 pm »
al final era una chorrada, me faltaba la direccion IP y emparejar como dice vihera, el ruter con el portaTIL.  gracias a todos.
« Respuesta #14 en: 26 de Agosto de 2009, 13:44:08 pm »
Pues ando yo liado ahora con el Acer y su Atheros AR5007EG que se conectó sin problemas en Segovia, después en casa, y ahora no hay manera.
Ayer estuvo un rato, pero al reiniciar tras una actualización de W'XP SP3 nada de nada.
Estan emparejados, la configuración como el otro portátil, actualizados los controladores, y ni siquiera forzando la IP.
En este último caso casi lo hace pero al conseguirlo, se pierde instantáneamente.
En IPCONFIG /ALL me da medios desconectados   :8( <locoloco
Tengo que probar quitando todos los filtros a ver que pasa  <cabreado
Y en todo caso molestar a MS y Acer, que para eso está legal y cobrado el servicio <mazo
LECHUNDRIS
« Respuesta #15 en: 26 de Agosto de 2009, 13:46:06 pm »
Me alegro de que se solucionara el tema, ahora a disfrutar del portátil  O0 O0 O0
Ahora le toca a maguayo, pues si que dan problemas no?
« Respuesta #16 en: 26 de Agosto de 2009, 13:59:49 pm »
Desde ue vi este hilo  <mazo la leche
 ;D ;D ;D O0
« Respuesta #17 en: 26 de Agosto de 2009, 20:27:13 pm »
Bueno: desactivando el cifrado WPA va a la perfección.
Seguimos buscando
Parece que con "Atheros Client Utility" se ha de solucionar, sustituyendo a la configuración wifi de windows
Lo instalo y lo pruebo.
Pantallazo azul
Reinicio a ver si a la segunda y nada. Voy a por el modo seguro.
Y restaurando a punto anterior. Encima entremedias actualizaciones de XP, para fastidiar más.
Lo reinstalo, 2ª oportunidad, sin WZC ni actualizaciones por en medio
Pantallazo azul
Lo desinstalo definitivamente  <mazo <mazo <mazo <cabreado <cabreado <cabreado <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
loli_chico
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2009, 21:09:22 pm »
Yo tuve problemas cuando instalé una atheros, era incompatible con una tarjeta fire-wire que tenía instlada (conflictos de irq), y tuve que quitar la tarjeta fire-wire.
Por si te sirve...
 O0 O0
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 2009, 21:18:06 pm »
Buuf, es un minipc  <mazo <mazo <mazo
Gracias, Loli_chico, placer saludarte  O0
« Respuesta #20 en: 27 de Agosto de 2009, 18:40:24 pm »
Seguimos buscando
Pantallazo azul
Pantallazo azul
Bueno después de varios intentos de actualizar los controladores, ahora estamos transmitiendo via WIFI, pero igual mañana ya no va. Ya diré.
He actualizado bajando los controladores desde Acer, segun mi modelo, y luego (no iba) he actualizado a la versión más nueva (que ya tenía ayer) los xp3264-7.7.0.329-whql
De  <locoloco <locoloco
« Respuesta #21 en: 28 de Agosto de 2009, 09:54:00 am »
Por cierto, haciendo más pruebas creo que el quid de la cuestión ha sido poner como preferida, además de la red protegida de casa, una libre que pilla el WI-FI, cosa que se me ocurrió al verificar que si desprotegía (y manteniendo el filtrado mack) mi red se conectaba perfectamente.
pero no estaba dispuesto a dejar mi red en pelotas, claro.
Así: se intenta conectar a la libre, después a la protegida.
Se cambia el orden de preferencia de las dos redes de manera que sea preferida la libre antes que la protegida (si no estaba ya así).
En el proceso de conexión, el portátil se acaba conectando a la protegida, que es el objetivo ... ... ...
No sé z:p exactamente porqué, pero así es en mi caso.
Si a alguien desesperado no se le había ocurrido la triquiñuela, ya tiene otra opción.
