Autor Tema: ruidos tubo escape y motor muy caliente  (Leído 339 veces)
qukin
« en: 05 de Agosto de 2009, 06:12:44 am »
Hola,
queria comentaros si os ha pasado lo siguiente:
Desde hace 4 dias siempre que paro el motor se oyen los ruidos tipicos del tubo escape como  cuando ha hecho una limpieza o estaba en ello y lo hemos parado antes de finalizar  y el motor yo creo que esta muy caliente, tras 45 minutos de haberlo parado todavia está muy caliente la tapa de plastico que cubre el motor. Cuando lo paro no está haciendo ninguna limpieza porque antes de pararlo me fijo en el consumo a relenti y esta sobre  0.7L y en la mia cuando lo hace siempre está entre 4 y 5 L.
Ahora ya no sé si son manias mias o esque realmente hay algo que no va bien.
Re: ruidos tubo escape y motor muy caliente
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2009, 12:24:09 pm »
intenta comprobar la temperatura a traves de las pantallas ocultas, mientras te hace la limpieza del fap. y asi controlas que temperatura alcanza aunque no es de estrañar que durante la limpieza salte el electro en varias ocasiones. O0 O0
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2009, 13:43:44 pm »
Creo que estas obsesionado con el tema.  <idiot
Disfruta de tu coche.  O0
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2009, 16:18:38 pm »
duerme tranquilo,es normal que este caliente despues de 1 hora,date cuenta que en la camara de combustion tienes temperaturas entorno a los 1000 grados O0
xanvi
« Respuesta #4 en: 10 de Agosto de 2009, 21:52:25 pm »
Me suena a que son manias tuyas disfrutala que los problemas vendran solos(espero que no) O0 O0 O0 O0
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2009, 23:35:46 pm »
estando caliente, 45 minutos despues, tiene que seguir estado muy caliente. el calor no se va asi como asi de los motores de gasoil. Disfruta del coche y no te obsesiones como te han dicho, que si tienen que venir problemas ya los detectaras por ti solo  O0
« Respuesta #6 en: 11 de Agosto de 2009, 23:42:36 pm »
Como dice Enrique, el electroventilador salta, y creo que queda encendido durante todo el proceso de limpieza, al menos en parado. Y como dicen Feantre y Truly, después de 45 minutos, 1 hora... y más... de la mañana a la tarde el capo sigue bastante caliente, osea que imagínate el motor...
charrito
« Respuesta #7 en: 11 de Agosto de 2009, 23:43:50 pm »
Hola,
En verano puede estar caliente varias horas.
