Autor Tema: TUTORIALES: OP-COM  (Leído 54815 veces)
nito902
Re: TUTORIALES: OP-COM
« Respuesta #425 en: 07 de Marzo de 2010, 18:32:49 pm »
pues no se que hacer..... :8(
xandaschurras
« Respuesta #426 en: 07 de Marzo de 2010, 22:07:02 pm »
Acabo de meterme en instruments y en read eeprom o algo asi y me ha creado un archivo *.bin, lo que no se como abrirlo, alguien sabe como???
tengo opcom v1.39 y soft 090821d.
es que quiero saber cuantos km reales tiene la zafi.
Perdon por ser tan pesao.
Lo he leido y no encontre nada al respecto, lo unico que dentro de unos kilometros vuelvas a hacer una lectura y me la mandes. O0
nito902
« Respuesta #427 en: 08 de Marzo de 2010, 13:57:05 pm »
ok.
Mil gracias
toni23
« Respuesta #428 en: 08 de Marzo de 2010, 20:37:08 pm »
Hola acabo de coprar el op-com y quiero felicitar a  xandaschurras por este tutorial .
GRACIAS...
xandaschurras
« Respuesta #429 en: 08 de Marzo de 2010, 21:08:01 pm »
GRACIAS...
Se agradece pero esto es un Equipo. O0 O0 Hay muchos compañeros que participan en este hilo, como por Ejemplo Manocao, que es nuestro "infiltrado" y nos tiene al tanto de todos los movimientos del software. O0
Asi que las felicitaciones lo hacemos estensible a todos los compañeros que participan en un modo u otro en este Foro. [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #430 en: 10 de Marzo de 2010, 21:36:28 pm »
Bueno señores, literalmente me estoy volviendo loco con el op-com de las narices, os cuento, he instalado el programita como una docena de veces, y no logro que funcione, el caso es que alenchufar el interface al ordenador, el bicho me lo reconoce, pero al ponerlo en el coche a currar, me dice que lo enchufe, o le instale los driver, he comprobado los drivers de las narices, y estan instalados, y lo he vuelto ha hacer otra docena de veces, creo que algo me paso por alto pero no se que es, la version que tengo es la v1.39 y el software es el 090820b, ¿alguno sabe quehacer? (aparte de pasarlo por debajo de las ruedas del coche) :-\
manocao
« Respuesta #431 en: 11 de Marzo de 2010, 18:51:15 pm »
a ver muchachos, un minitutorial:
reinstalación limpia de op-com:
0. desenchufa la interfaz del pc
1. inicio/ejecutar/regedit y elimina estas claves con todo su contenido
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OP-COM_DE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OP-COM_EN
2. descarga y ejecuta el desinstalador de drivers de ftdi llamado ftclean
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/FTClean.zip
3. descarga y instala la version 090821d que encontrarás en este hilo
4. enchufa la interfaz
5. si te pide los drivers, apunta a los que se encuentran en c:/op-com_en/drivers
yasta! say thanks!
si sigue sin funcionar prueba con otro pc; si todavía sigue sin funcionar, la interfaz está defectuosa, reclámala o compra otra.
« Respuesta #432 en: 12 de Marzo de 2010, 22:47:52 pm »
Hecho esta, mañana lo pruebo y te digo O0 O0
« Respuesta #433 en: 12 de Marzo de 2010, 23:20:50 pm »
No se si servira de algo, pero trasteando en el ordenador a ver que podia quitar que no usase, va y me sale que el interface del opcom estaba deshabilitado, de momento lo he habilitado, mañana lo pruebo, y os cuento O0 O0
inesita123
« Respuesta #434 en: 13 de Marzo de 2010, 10:42:02 am »
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 090821d
Please add your workshop
name in the settings window
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x1901
System name: A16LET
VIN: W0LGM6EB7A1037668
Hardware number:55568378
Part Number:55574404
Software version number: 034FFF82
System description: BOSCH0100
System description: 0x3836524E2D2D4A39323638303030342D
Alpha code: RN
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0101
Hardware number:13500740
Part Number:13310023
Software version number: 00CB123E
System description: SIEM 0300
System description: 0x484A3030323352303433323133303138
Alpha code: AA
Number of stored fault codes: 1
C0561 - <Unknown DTC>
(71)  - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x1A01
Hardware number:13314015
Part Number:13328651
Software version number: 00CB6120
System description: 0x3734383635314D313932393430343436
Alpha code: EA
U0073 - <Unknown DTC>
(00)  - Present
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0102
Hardware number:13500850
Part Number:13575111
Software version number: 00CF23C8
System description: 0x38373531313134323932393830303733
Alpha code: AA
Number of stored fault codes: 5
B260B - <Unknown DTC>
(04)  - Present
B260C - <Unknown DTC>
(04)  - Present
(00)  - Not present
U0100 - <Unknown DTC>
(00)  - Not present
U0151 - <Unknown DTC>
(00)  - Not present
Source Address: 0x0000024C
Identifier: 0x0220
Hardware number:12846523
Part Number:13327310
Software version number: 00CB5AB6
System description: 0x35304141544244313030303031313330
Alpha code: AA
Source Address: UHP
Source Address: 0x00000247
Identifier: 0x0301
Hardware number:13505596
Part Number:13505596
Software version number: 00CE143A
System description: 0x41533535393654303932393330303431
Alpha code: TB
U0073 - CAN Bus Communication
(00)  - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0204
Hardware number:13332702
Part Number:13332702
Software version number: 00CB57A1
System name: BASE CD EU
System description: PANA 0400
System description: 0x38393237303250313637393332202020
Alpha code: AA
Manufacturing date: 10.03.2009
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x0405
Hardware number:13505744
Part Number:13505744
Software version number: 00CE14C4
System description: 0x33383537343438303932303248364D39
Alpha code: NS
Manufacturing date: 00020004000B
Number of stored fault codes: 2
(00)  - Not present
(00)  - Not present
Identifier: 0x0204
Alpha code: AA
esto esta sacado de un opel insignia y no tengo idea de como interpretalo
mp380
« Respuesta #435 en: 13 de Marzo de 2010, 15:53:41 pm »
Pues primeramente, lo suyo sería presentarse y esas cosas que se suelen hacer en la vida real.
Luego buscar un poquito que esto ya está en el foro, y por último preguntar si no lo encuentras.
Bienvenido.
angelillo28
« Respuesta #436 en: 13 de Marzo de 2010, 19:25:58 pm »
Queria haceros una consulta sobre el log de mi coche porque hay tres valores que no me cuadran mucho:
1: Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve- Con el motor al ralenti marca 56% y conforme vas acelerando va bajando, empieza a bajar sobre las 2500 revolucione y como mucho la he visto bajar a 29%. Lo que me extraña es que segun lo que explica xandaschurras deberia empezar cerrada al 65% y la mia no actua asi.
2:Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio- Me marca siempre 4%, Con contacto, al ralenti, acelerando poco, acelerando mucho, da igual no varia nunca.
3:Pulse Ratio Throttle Control Solenoid Valve- Me marca siempre 5% Igual que la anterior no varia nunca haga lo que haga.
Podeis decirme si en los vuestros tambien es igual, sobretodo los de centralita hibrida (es un 2.0 dti) gracias
inesita123
« Respuesta #437 en: 13 de Marzo de 2010, 20:09:04 pm »
Bienvenido.
deberia haberme presentado que es lo correcto pero por su parte lo veo negativo y con pocas ganas para ayudar
mp380
« Respuesta #438 en: 14 de Marzo de 2010, 13:31:28 pm »
Bienvenido.
Pocas ganas de ayudar no, negativo tal vez, pero por el hecho de no encontrar ni un "Hola" "Buenas, soy nuevo por aquí" o algo parecido, simplemente "tengo un problema, ayudarme", sin decir gracias ni nada. Yo cuando entro en cualquier sitio lo primero que hago es saludar, y si no me saludan, pues me pongo negativo como dices,  las cosas con unas sonrisas cambian.
Pd: Los malos rollos se quedan fuera del foro. [beer]
« Respuesta #439 en: 14 de Marzo de 2010, 13:53:27 pm »
Una pregunta (ya que no lo he encontrado con el buscador), con el op-com se puede activar la toma auxiliar que vienen con los cd30 mp3, al instalar el parrot me dejo de funcionar dicha toma, ya me direis si se puedo o no. Gracias.
mp380
« Respuesta #440 en: 14 de Marzo de 2010, 14:26:59 pm »
Seguramente sea porque el parrot está ocupando dicha entrada, o el cable esté desconectado, yo pienso que es por algo fisico y no por configuración de op com. No se si se podría tener 2 cosas en aux (Parrot y entrada de minijack)
« Respuesta #441 en: 14 de Marzo de 2010, 14:48:39 pm »
La instalacion del parrot hay que comprar cables fakra-iso, yo lo compre en norauto y fue engachar y listo, por eso era mi duda, gracias mp380, por la respuesta.  O0
decadi
« Respuesta #442 en: 14 de Marzo de 2010, 20:15:08 pm »
Muy buenas compre hace tres meses el OPcom para probarlo y funcionaba todo perfecto pero he querido cambiar los kilometros al coche y no me deja...Solo conecta con la ecu cuando es el pin 7 el que abre la pantalla "Ejemplo engine"y se escucha el "Clack" en el cacharro..pero la pantalla que quiero abrir se abre con el pin 12 el cual utiliza muchas pantallas pero no me deja abrirlas cuando es este el encargado y eso ni abre la pantalla que quiero ni se escucha el "Clack"...¿Que sera??El apartado engine va perfecto e incluso me identifica el bastidor motor..etc..
El programa que uso es el 090714 y esta bien actualizado el firmware al 1.39
Incluso le doy a test interface y me abre a pantalla con el cacharro de ebay y bien
chule
« Respuesta #443 en: 14 de Marzo de 2010, 20:59:17 pm »
Algo parecido me pasa a mi, pero en mi coche (vectraB), con zafiras y astras si va el pin12.Yo no se las vueltas que he dado por ahí y no encuentro la solucion.
Si supiera alguien algo....
« Respuesta #444 en: 14 de Marzo de 2010, 23:15:51 pm »
no se de nadie que lo alla hecho es posible que el opcom no lo pueda hacer .
mp380
« Respuesta #445 en: 15 de Marzo de 2010, 10:39:01 am »
Si desconectas el fakra-iso y funciona, ya sabes donde está el problema, lo mismo conectando las 2 cosas funciona.
decadi
« Respuesta #446 en: 15 de Marzo de 2010, 22:32:15 pm »
no me conecta la pantalla del cambio de kilometros...Todo lo que debe de conectar con el pin 12 la otra vez cuando lo conecte iba perfecto pero ahora solo conecta a lo que se engancha al pin7....¿Que sera?
Por cierto xandas a ver si me echas una mano y hacemos el brico juntos que vives al lado mia...SAludos
mp380
« Respuesta #447 en: 15 de Marzo de 2010, 23:46:43 pm »
Ayuda!!!
Al pasear por los menus del OPCOM encontre una casilla en invalid, esta era TRANSMISSION, digo bueno pero esto que es!!!, pulso para ver las opciones y veo tres, MTA/Manual y AT4 with canbus y AT5 without canbus, me digo la primera es la mia, asi que eligo esta opción y ahora al haberla programado me elige siempre AT4..., es decir que tengo una caja de cambios automatica y yo no lo sabia. El caso es que sigo cambiando manualmente ;D , pero bueno al caso al tener OPEN&START debo pisar embrague o freno para poder arrancar, yo siempre piso embrague pero casualmente no estaba pisando el freno y me he dado cuenta que no me arranca, parece ser que como tengo cambio automatico no tengo embrague por lo tanto solo arranca pulsando el freno.
¿Hay manera de reprogramar esto, porque es que pasa de mi?.
PD: He intentado cambiar el encendido del cuadro de mandos para cuando solo se encienda las luces y no hay manera lo programo y cuando vuelvo a la opción sigue como estaba al principio. >:( >:( >:(
Esta tarde he estado trasteando y he encontrado lo siguiente, por si te sirve para arreglar lo de la transmisión:
En Chasis/abs.tc.esp ecu/programing/program high speed can/ esta el TCM (Transmision control module)
Dentro de Body/ en Cim o inmo, pinchamos en programming/program variant/ y tenemos el Tipo de transmision.Trasnsmision Type.
Engine/programming/program variant/ tambien esta el Trasnsmision Type.
Prueba a cambiar la configuración a ver si te coge la tuya.
Yo intentaría entrar en todos los programming o program variant de cada módulo y buscar lo relacionado con la transmision, para los program variant necesitaras el car pass del coche, son 4 cifras en la tarjeta de papel viene.
« Respuesta #448 en: 16 de Marzo de 2010, 01:19:06 am »
hombre estaria bueno que pudieses manipular los km con el op-com. Mal ibamos a ir entonces  :-\
A menos que te refieras a otra cosa, pero creo que hemos entendido cambiar el kilometraje total del coche
decadi
« Respuesta #449 en: 16 de Marzo de 2010, 12:26:13 pm »
Has entendido perfectamente Truly,lo que ocurre es que compre un marcador de Acabado Sport con fondo blanco y el kilometraje es diferente al que realmente tiene y por eso quiero aumentarle unos 70000 km al marcador...Si te pasas por foros de opel astra veras que hay gente que lo hace,en este caso yo lo voy a hacer porque me gusta llevar sus kilometros al dia para revisiones y demas y lo mas importante para pasar la ITV...saludos
