Autor Tema: TUTORIALES: OP-COM  (Leído 55353 veces)
mp380
Re: TUTORIALES: OP-COM
« Respuesta #375 en: 18 de Febrero de 2010, 00:29:07 am »
Por fin he tenido tiempo para analizar uno de los log y quitando la presión del turbo que da valores máximos (214 kpa)entre 2631 y 2730rpm, el resto de valores tienen su máxima al final (Sobre las 4400rpm) con una subida lineal, no sé si esto es bueno o es normal.
Una cosa que me preocupa son los valores de:
EGR Position Commanded al 100%
EGR pulse ratio a 5%
Que permanecen constantes en esas cifras, sin variar. ¿Tendré la EGR tocada? cuando se anula que valores marca?
xandaschurras
« Respuesta #376 en: 18 de Febrero de 2010, 07:20:23 am »
Sube el log y le echamos un vistazo.
PEro debe de empujar desde abajo y a 4000rpm empezar a decaer tanto IQ como turbo.
cabezanet
« Respuesta #377 en: 18 de Febrero de 2010, 08:37:51 am »
Asi la tengo yo y no hace ni 3 semanas que me han cambiado la EGR.
mp380
« Respuesta #378 en: 18 de Febrero de 2010, 12:23:43 pm »
Aqui os subo el log, es el mismo archivo pero con distinta extensión (Que no sabía cual usar)
XLS:
http://www.megaupload.com/?d=ODE8FXFG
XML:
http://www.megaupload.com/?d=LP6EJQ66
Pues la egr del 1.7 no se desmonta tan facilmente como en los 1.9  :-\
EL AFILADOR
« Respuesta #379 en: 21 de Febrero de 2010, 12:18:38 pm »
Buenas, ¿alguien ha probado a utilizar el software op-com con un cable de vag-com?
xandaschurras
« Respuesta #380 en: 21 de Febrero de 2010, 13:00:01 pm »
XLS:
XML:
Le eche un vistacillo por encima y cambia un poco respecto al mio, sobre todo las unidades en el MAF y IQ (Cantidad de Inyeccion).Se ve bien O0
¿Lo tienes reprogramado?
ferrari
« Respuesta #381 en: 21 de Febrero de 2010, 13:11:50 pm »
Xandaschurras.Podrias mandarme la actualizacion.Gracias
Salu2
xandaschurras
« Respuesta #382 en: 21 de Febrero de 2010, 13:27:36 pm »
Salu2
Hay que leer un poquito, ya se que este hilo es muy extenso, haber si creamos un subforo para el OP-COM pero mientras tanto, nos tenemos que arreglar con este.
Aqui esta la ultima, gracias a Manocao.
http://clubzafira.com/index.php?topic=17076.msg426869#msg426869
manocao
« Respuesta #383 en: 21 de Febrero de 2010, 19:21:31 pm »
no vale, son incompatibles, op-com necesita su cable multiplexor con relés y además no crea un puerto com virtual como vag-com sino usb real
mp380
« Respuesta #384 en: 22 de Febrero de 2010, 00:20:48 am »
XLS:
XML:
Se agradece la opinión del experto  O0 pues llevo puesta una powerbox en la posición 6, parecida a la de Roscas, y no me di cuenta en haber hecho un log sin la centralita para comparar, a ver si un día de estos lo hago y comparo los valores, lo que me preocupa es lo de la egr, que me temo que está atascada, y no sé si está abierta o cerrada  :-\  en marcha los valores no se mueven, y al hacerle un output test, se mueve pero no pasa del 60% es lo que me extraña, que se mueva algo en el test, y luego en marcha nada. No tengo tirones ni falta de potencia, va suavessito  <love
mikismit
« Respuesta #385 en: 23 de Febrero de 2010, 20:21:53 pm »
Hola a todos! alguien sabe como se puede activar el OP-COM v.090820d ? resulta que con otra version cracheada me conecto al coche ( zafira b 2007 ) pero no intendo mucho ingles y tengo una version en mi idioma pero me pide codigo de activation. necesito la ajuda de un experto por favor monacao haber si me puedes hechar un cable, a lo mejor os puedo ser de ajuda luego, ya que de mi idioma a español es mucho mas facil traducirlo.
gracias y un saludo a todos
xandaschurras
« Respuesta #386 en: 23 de Febrero de 2010, 21:46:02 pm »
Metele la ultima version que no hace falta crackearla. Esta en el hilo de arriba, te la vuelvo a poner pero leer un poco, por favor.
ferrari
« Respuesta #387 en: 24 de Febrero de 2010, 13:00:09 pm »
Gracias por el aporte. O0 O0
mikismit
« Respuesta #388 en: 24 de Febrero de 2010, 21:11:26 pm »
Hola Xanda! me parece que tu no as leido mi mensaje. porfavor leelo ya que yo he dicho que tengo una v. en mi idioma pero no esta activada. de todas formas gracias por tu ajuda.
xandaschurras
« Respuesta #389 en: 24 de Febrero de 2010, 22:13:28 pm »
Leer lo he leido y no dices en que idioma lo quieres. O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=17076.msg378707#msg378707
manocao
« Respuesta #390 en: 25 de Febrero de 2010, 10:44:42 am »
qué idioma es?
xandaschurras
« Respuesta #391 en: 25 de Febrero de 2010, 17:35:49 pm »
Nuevos Manuales , lo malo que estan en Ingles, los cuelgo en el 1º hilo.
Manuales Nuevos:
- CIM Programming
- DPF Regeneration
- Injector Programming
- Pump Programming
Los agrupe en uno solo. O0
cabezanet
« Respuesta #392 en: 25 de Febrero de 2010, 17:44:55 pm »
Manuales Nuevos:
- CIM Programming
- DPF Regeneration
- Pump Programming
Se aprecia muy mucho el curro que te pegas, descargado ;) ;) ;)
Altus
« Respuesta #393 en: 26 de Febrero de 2010, 09:41:06 am »
Gracias xandas, seguimos estudiando a ver que sale.
jaret
« Respuesta #394 en: 26 de Febrero de 2010, 11:07:07 am »
gracias xandas, muy interesantes , me gustaria tener mas tiempo y poder echar un cable , mi idea es cojer los manuales que tu nos aportas y traducirlos a español ,seria fantastico que en este  foro los colgaramos traducido , en el momento que pueda lo voy a intentar, salu2
jaret
« Respuesta #395 en: 27 de Febrero de 2010, 11:45:54 am »
manual para traducir pdf on-line echarle un vistazo haver que os parece
http://www.megaupload.com/?d=AAYR4J4O
aqui osdejo una muestra  del que yo hice
http://www.megaupload.com/?d=01AW3OK8
 no hace una traduccion exacta pero nos echa una buena mano a los que el ingles no se
viene largo ,mas tarde le podemos hacer unos arreglos a la traduccion para repararlo con
otro programa
ferrari
« Respuesta #396 en: 27 de Febrero de 2010, 12:58:55 pm »
Hola chicos.tengo un par de preguntillas.
1.El cable del op-com,sirve para el tech2 del tis 2000?
2.Para borrar los fallos con el op-com,como tengo que hacer,lo pone en ingles y no me entero.Perdonad mi ignorancia   :8(
ferrari
« Respuesta #397 en: 27 de Febrero de 2010, 13:22:38 pm »
Por fin lo he recibido, el cable y un cd.
Lo que no se,si tengo que instalar el cd,o con la nueva actualizazion de manocao tengo suficiente.
Gracias y salu2 O0
jaret
« Respuesta #398 en: 27 de Febrero de 2010, 18:45:56 pm »
Gracias y salu2 O0
hola ferrari, para que salgas de tu duda  lee la respuesta  35 de este hilo http://clubzafira.com/index.php?topic=17076.25
de manocao y lo tienes ya todo , si en chufas el op-com e instalas el disco tendras los driver de la version antigua , lo que deves es actualizar he instalar los driver de esa misma actualizacion salu2
ferrari
« Respuesta #399 en: 27 de Febrero de 2010, 19:44:11 pm »
Gracias jaret,me ha quedado claro O0 O0
