Autor Tema: TUTORIALES: OP-COM  (Leído 55359 veces)
manocao
Re: TUTORIALES: OP-COM
« Respuesta #275 en: 27 de Diciembre de 2009, 18:10:50 pm »
versión optimizada del 090821d: drivers actualizados de 2.04.16 a 2.06.00 añadiendo soporte para windows 7
como el anterior, en el mismo archivo instalador original y revision B por defecto
http://www.megaupload.com/?d=JXHQS2U1
chule
« Respuesta #276 en: 27 de Diciembre de 2009, 18:37:37 pm »
Muchas gracias, probare con este porque no puedo conectar con ninguno.
Cada vez que va a utilizar el pin 12 no conecta.He probado en un astra y si, en otro vectra y si pero en mi vectra nada.
« Respuesta #277 en: 27 de Diciembre de 2009, 20:56:14 pm »
a mi si me va bien esta ultima version aunque no sabria decir que diferencias hay entre una y otra  :)
manocao
« Respuesta #278 en: 28 de Diciembre de 2009, 10:14:25 am »
solo los drivers actualizados para soportar windows 7, el resto del software es el mismo: 090821d ofrecido por aviko directamente del cracker! la última versión que funciona perfecta
Yamuno
  • Zafirero Jr.
« Respuesta #279 en: 28 de Diciembre de 2009, 12:03:02 pm »
Hola:
¿ El firmware sigue siendo el v1.39?......
Por que en test interface, en la foto hay un texto que parece que dice algo como que se rie de los del OP-COM, y no es necesario firmware nuevo......
manocao
« Respuesta #280 en: 28 de Diciembre de 2009, 23:06:08 pm »
Hola:
exacto, el firm sigue siendo el 1.39 y el comentario es del cracker que se burla del programador de opcom que le dejó un mensaje en el 090820d cuando deshabilitó el método winhex para registrar el programa, no se refiere al firmware
míralo aquí http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/hello-mr-op-com-what-you-looking-66084/
josegtc
« Respuesta #281 en: 30 de Diciembre de 2009, 18:23:56 pm »
pues yo no se ni usarlo :'(
chule
« Respuesta #282 en: 31 de Diciembre de 2009, 15:41:49 pm »
Hola:Alguien sabria decirme donde va el cable correspondiente al pin 12 con el fin de ver si tiene continuidad o no, ya que no puedo conectarme con el abs ni con el air-bag.En realidad todos los parametros que utilizan este pin.
manocao
« Respuesta #283 en: 31 de Diciembre de 2009, 19:30:48 pm »
se un poco + especifico: donde va el cable correspondiente al pin 12  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
manocao
« Respuesta #284 en: 31 de Diciembre de 2009, 19:32:20 pm »
mi recopilación de todo el software que podais necesitar:
Automotive Software Collection by manocao
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/automotive-software-collection-manocao-77948/
chule
« Respuesta #285 en: 01 de Enero de 2010, 02:43:17 am »
Vereis: Es que tengo un vectrab y no consigo conectar con la ecu.Entonces quiero saber si el cable que va al pin 12 del conector obdII esta cortado por algun sitio, porque no conecta con la ecu.El pin 7 si conecta pero el 12 no, de ninguna manera, y quiero comprobar con el polimetro u otro aparato que ese cable de continuidad.
No se explicarme mejor.
Quiero saber si ese cable esta cortado en algun sitio.
manocao
« Respuesta #286 en: 01 de Enero de 2010, 11:53:26 am »
antes de eso, que interfaz y version de que programa estas usando? supongo que el opcom (interfaz y programa) y la ultima 090821d
veo muy dificil que el cable del pin 12 que gestiona airbag y abs esté cortado detras del conector obd, mira primero si hay un mal contacto en el conector o quel pin 12 este doblado (me paso una vez con el 16 y no iva la interfaz)
mas bien veo fallo de interfaz o software (más probable este)
para seguir el camino que hace el cable del pin 12 mira el esquema electrico de tu coche para abs y airbag en autodata, por ejemplo, o un en manual del vectrab, pero creo que no van por ahi por los tiros
chule
« Respuesta #287 en: 01 de Enero de 2010, 13:38:07 pm »
Utilizo el ultimo 090821d con drivers para win7.He probado varios programas y nada.He probado endos astras y si fubciona, en otro vectrab y tambien funciona.Por eso me daba que pensar que era el cable que esta cortado.
Gracias por la ayuda.
chule
« Respuesta #288 en: 06 de Enero de 2010, 02:25:23 am »
Hoy he probado en una zafira del 2004 y todo correcto luego he probado en el vectra y nada.Ya comprobé el estado del pin12 y esta bien.
No se si sera el cable que tenga algun corto por algun sitio....
axel9999
« Respuesta #289 en: 08 de Enero de 2010, 19:03:29 pm »
hola a todos, haber si me podeis ayudar, acaba de llegarme el op-com con la version 1.12 y tengo instalado el 090821d con sus driver, la cuestion es que al darle a test me dice que tengo la 1.12 y que actualize a la 1.39 pero se pone a actualizar y cuando llega al 100% termina pero sigo teniendo la 1.12 y no se actualiza. Ya he probado tambien con el archivo de pasar de 1.12 a 1.18 y tampoco me actualiza.
Yamuno
  • Zafirero Jr.
« Respuesta #290 en: 08 de Enero de 2010, 21:15:51 pm »
Prueba con el OPCOMFUT
http://www.megaupload.com/?d=17SKQN52
mediante file/file open (fw update), elegir version de firmware original y firmware/flash firmware
axel9999
« Respuesta #291 en: 08 de Enero de 2010, 21:34:04 pm »
he probado con el opcomfut y he sguido los pasos que me dices se pone a flashear llega al 100% DONE y miro la version y sigue siendo la 1.12.
Que pasa?
manocao
« Respuesta #292 en: 12 de Enero de 2010, 08:55:22 am »
p
Que pasa?
parece k tu interfaz no se deja actualizar
probablemente esté defectuosa o carezca de una eeprom programable (se la habrán ahorrado)
prueba en otro pc, con xp, desabilita antivirus y firewall
si no, tendrás k usar la version 070209 que es la que lleva ese firmware
la tienes akí http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/automotive-software-collection-manocao-77948/
axel9999
« Respuesta #293 en: 12 de Enero de 2010, 18:19:56 pm »
p
Que pasa?
entonces no puedo hacer nada para actualizarlo no?
Pues 80€ tirados y eso que el interfaz lo compre en una tienda llamada OBDCENTER
manocao
Altus
« Respuesta #295 en: 15 de Enero de 2010, 09:19:22 am »
en ebay los venden por 21€
http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=op-com&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_stpos=41700&LH_BIN=1&_sop=15&gbr=1&LH_PrefLoc=2&LH_IncludeSIF=1&_fpos=41008&_odkw=opcom&_osacat=0
Bueno , pues ya lo he comprado, viene con la versión 1.33, a mí me vale para el mío. Ahora a esperar que me llegue.  :P
jose70
« Respuesta #296 en: 22 de Enero de 2010, 09:32:55 am »
Donde esta la conexion obd2 en la zafira b del 2007, ando loco buscando donde esta el iinterfaz
Salu2
« Respuesta #297 en: 22 de Enero de 2010, 13:17:14 pm »
Salu2
http://clubzafira.com/index.php?topic=16931.msg358729#msg358729
mp380
« Respuesta #298 en: 25 de Enero de 2010, 22:04:13 pm »
Bueno pues ya tengo funcional el opcom, el primero que tuve no conectaba ni detectaba automáticamente, pero me lo han cambiado, O0 y tengo un par de tutoriales, ajuste de consumo y cambio de diametro de ruedas, os los pongo en este hilo o como si fueran bricos distintos?
xandaschurras
« Respuesta #299 en: 25 de Enero de 2010, 22:24:55 pm »
Ponlo aqui mismo y lo cuelgo en el 1º hilo. O0 O0
