Autor Tema: CIERRE CENTRALIZADO ZAFIRA 2005  (Leído 446 veces)
bienzobas
« en: 14 de Julio de 2009, 18:10:24 pm »
Hola a todos,
Tengo un expediente X en mi zafira y queria saber si os ha pasado a alguno y que solucion habeis dado. Claro esta antes de tenerla que llevar al Sr Mecanico.
El caso es que el cierre centralizado tiene vida propia, lo que le esta pasando es que el mando de la llave deja de funcionar y tengo que abrir o cerrar con la llave, otras veces si funciona, no he podido establecer cuando si y cuando no y porque, otras veces al meter la llave solo abre la del conductor y no abre el resto, el caso es que arrancas y cuando vas en marcha te abre todas las puertas de repente. He cambiado dos veces las pilas, he metido la llave en el contacto y he dejado apretado el abrir o el cerrar, que por lo visto lo reiniciaba, pero da igual cuando le da la gana funciona el mando......
¿Alguna idea?
Muchas Gracias
Re: CIERRE CENTRALIZADO ZAFIRA 2005
« Respuesta #1 en: 14 de Julio de 2009, 18:12:33 pm »
Supongo que también la has resincronizado ya.
¿has echado una ojeada a que la los botones pulsen bien y no se queden medio enganchados?
bienzobas
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2009, 18:14:29 pm »
Hola, si te refieres a meterla en el contacto y dejar pulsado alguno de los botones de apertura y cierre , si lo he hecho con las dos, y los pulsadores, creo que andaran bien ya que fallan las dos llaves y una la que mas uso, bueno podria ser, pero la otra esta nueva....
Si la resicronizacion es otra cosa , comentamela...
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2009, 18:36:09 pm »
Ya es eso ya.  :-\
nito902
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2009, 20:33:13 pm »
A mi me pasaba exactamente lo mismo.
Solucion: Resoldar lo que viene a ser los contactos de la pila del mando. O0
« Respuesta #5 en: 14 de Julio de 2009, 20:34:50 pm »
lo que no entiendo es porque dices que en marcha te abre todas las puertas ¿es que acaso las cierras? ¿como bajando el pestillo? si no lo bajas que pasa?
si pero resulta que le pasa en las 2 llaves y una apenas la usa
FPRIETOV
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2009, 21:02:30 pm »
Quizás no sea problema de las llaves sino de que tiene algún problema la unidad de control del cierre centralizado, o algún mal contacto ya sea en la propia unidad de control o en el fusible del cierre centralizado (creo que es el 11 de 20A).
Supongo que se refiere en estos casos:
O sea, que cuando sólo le ha abierto la del conductor y no el resto, al rato de ir en marcha se le abren las demás.
bienzobas
« Respuesta #7 en: 14 de Julio de 2009, 21:22:38 pm »
Si es asi de curioso, imaginaros que abres la del conductor, y abre sin cierre no levanta ningun pestillo, arrancas y a los 2 minutos se oye clac, y abre todas las puertas, otras veces es antes al medio minuto,,, ¿donde esta ubicado el controlador del cierre?
FPRIETOV
« Respuesta #8 en: 14 de Julio de 2009, 22:00:03 pm »
Está a la derecha de los pies del copiloto. Detrás del guarnecido lateral.
En el brico de Pinsapa del botón para el cierre centralizado puedes ver imágenes.
« Respuesta #9 en: 14 de Julio de 2009, 23:07:36 pm »
Uf! no creo que sea problema de las llaves, si no, sólo lo haría con una, creo que tiene más sentido lo que dice fprietov, suerte O0
cocofanio
« Respuesta #10 en: 18 de Julio de 2009, 03:13:31 am »
Puedes comprobar la batería y la carga del alternador. A veces las bajadas de tensión hacen estas cosas. Si la batería está bien y el alternador carga Ok continúa con el módulo.
Otra causa sería una puerta que no cierre bien. Esto puede pasar después de un golpe, aunque es menos probable.
Suerte  :8(
maykel69
« Respuesta #11 en: 18 de Julio de 2009, 03:56:04 am »
yo tengo la zafira b yel coche cuando esta un rato parado se deve de cerar solo pero el mio no se ciera sabriais algien porque es o le pas a algien
« Respuesta #12 en: 18 de Julio de 2009, 11:11:09 am »
Puede ser lo que te comenta Fermin O0 mas que de las llaves yo tambien pienso que es de la centralita O0
« Respuesta #13 en: 18 de Julio de 2009, 11:14:05 am »
Es mejor que lo pongas en el apartado correspondiente a la zafira B  para que te lo solucionen O0 aunque aqui hay mucha gente que es demasiado inteligente es un apartado de la zafira A y sera mas dificil que te aclaren el problema que tu tienes O0
« Respuesta #14 en: 18 de Julio de 2009, 12:46:47 pm »
seguramente porque te lo tendran que activar con el tech2 (desconzoco si existe esa opcion pero si otros foreros lo tienen sera por eso)
« Respuesta #15 en: 18 de Julio de 2009, 13:27:32 pm »
Que yo sepa, sólo se cierra sola la B si a los 5 minutos de abrir con el mando no has abierto ninguna puerta. Otra función la desconozco...
« Respuesta #16 en: 19 de Julio de 2009, 01:04:51 am »
Seguramente no sea tu caso, pero por si acaso, o si alguno a veces se caga en la mad..... del mando.
Si esa circunstancia  (que no abre el mando) se da junto a una comisaría, juzgados, o similar (bajo la casa del alcalde), puede que haya inhibidores de frecuencia cerca que imposibiliten el uso de los mandos.
Ahora bien, al abrir con la llave debería accionarse perfectamente el centralizado de todas las puertas.
basquetbolista
« Respuesta #17 en: 19 de Julio de 2009, 05:13:53 am »
Estan todos equivocados, lo que pasa es que se le ha metido el fantasma de betlejuice a las llaves y ahi que repetir 3 veces su nombre para que salga y deje de hacer eso.  betlejuice,  betlejuice,  betlejuice y ¡LISTO!  :DD :DD
bienzobas
« Respuesta #18 en: 19 de Julio de 2009, 18:44:13 pm »
He probado a repetirlo 3 veces e incluso 4 y nada de nada, tiene vida propia, el caso voy a comprobar el modulo , cogere unos cuantos en el desguace y a probar, ahora a ver como lo programo con el codigo correcto,,,,, uffff se pone complicado.... <cabreado
