Autor Tema: mi primer viaje  (Leído 935 veces)
alemt
mi primer viaje
« en: 10 de Junio de 2009, 16:37:49 pm »
hola compañeros, tengo previsto este verano el de hacer un viaje largo, hare seguro mas de 3000km, mi zafi tiene todavia 1000km, ¿veis conveniente de echarle un vistazo, o ni abrir el capo,? ¿ y compro en la opel un litro de aceite , por si gastara algo, tambien  agua o nada arrancar kms y a disfrutar de mi carro?
por cierto que aceite es el que lleva porque en el manual tampoco lo pone claro si es 5w40 o 5w50 o 10w40 , tampoco si es cepsa, castrol, repsol, ...en la opel me dicen que es opel, pero cual
gracias y saludos para todos.
por cierto lo del elevalunas que se cierrecon el mando, lo doy por imposible, la energy plus no lo lleva activado ni se puede activar
Re: mi primer viaje
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2009, 16:48:15 pm »
Mi consejo es que disfrutes del coche y no pienses en que vas a tener problemas con él, además estando en garantía cualquier problemas que tengas te lo van a reparar sin coste ninguno.
Mucha suerte.  O0
Re: mi primer viaje
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2009, 17:17:37 pm »
Yo hasta los 7.000km no mire nada y entonces lo lleve para revisar niveles, pues si le hacia falta algo, que se lo currasen. No me cobraron nada.
Re: mi primer viaje
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2009, 17:59:50 pm »
En principio no le hará falta nada, pero NO estaría de más echar una ojeada al nivel de aceite.
Éste se consume un poquillo, especialmente al principio cuando el motor no está ajustado, hasta que el rodaje (por mucho que digan que vienen con él hecho) pone cada cosa en su sitio.
Yo con 4000 tengo que hacerlo en cuanto piense antes de arrancar (hay que hacerlo después de un tiempo prudencial de parado para que todo el aceite que hay baje al carter)
