Autor Tema: medidas de altavoces zafira A  (Leído 1416 veces)
zafiron
« en: 29 de Mayo de 2009, 13:36:40 pm »
pues es o aver si me podeis ayudar,necesito saber las medidas de los altavoces en la zafi"delante y atras",he buscado por el foro y estoy hecho un lio ,en unos sitios he leido q 17cm y 14cm y en otro q 13 cm detras.
contestarme en cm o en pulgadas me da igual
salu2
cocofanio
Re: medidas de altavoces zafira A
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2009, 12:50:36 pm »
Necesitas soportes para los altavoces, aquí los tienes:
Hay quien ha aprovechado los originales para desmontar el soporte, como Neozafira_A :
http://clubzafira.com/index.php/topic,10868.0.html
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2009, 13:02:15 pm »
Por ejemplo en mi caso tuve que aprovechar los altavoces traseros como soporte para los nuevos ya que los soportes que compre aun siendo especifico para la zafira no valían ya que al poner el panel de la puerta trasera no encajaban.
Lo s delanteros si los monte sin problemas  ;)
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2009, 23:55:59 pm »
¿y donde venden esos soportes adaptadores? :-\
¿cuanto cuestan?
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2009, 23:59:33 pm »
creo que en norauto los e visto alguna vez
cocofanio
« Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2009, 00:35:46 am »
¿cuanto cuestan?
Aquí tienes todos los catálogos. Sobre precios, será cuestion de contactar con ellos..
http://www.ifceuropa.com/catalogo.htm
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2009, 00:39:35 am »
¿cuanto cuestan?
Pues no son para nada caros Rafa no llega ni a los 6 euros la pareja,los que yo compre y los que mas veo son de la marca Phonocar.
Si en Norauto,Feuvert,Aurgi los e vistos pero de precios hay ya no se como andaran.
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2009, 23:20:44 pm »
Ok, muchas gracias por las respuestas O0
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2009, 23:22:49 pm »
como se podria poner una pareja de 6x9 en las puertas traseras? habria sitio material para hacerlo?
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2009, 23:25:45 pm »
En las puertas traseras como delanteras es complicado si no se quiere cortar chapa,dile a Angelillo como monto los suyos en el maletero,estan muy guapo  ;)
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2009, 23:29:25 pm »
en que zona del maletero? tendria que cortar plastico no?
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2009, 23:34:53 pm »
Para nada los monto en los huecos de los porta latas de las dos plaza traseras,corto dos chapones de madera a la medida y los tapizo en negro y los acoplo en los dos huecos y le a quedado de lujo.
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2009, 23:36:42 pm »
a ver si ha puesto brico y si no lo ha puesto que ponga al menos fotos  O0
« Respuesta #13 en: 01 de Junio de 2009, 23:39:38 pm »
No te molestes en buscar el brico por que no hay  :DD
Ya que se lio hacerlo sobre la marcha asi a voz de pronto y no le hizo fotos ni nada  :-\
Fotos le puede hacer en un rato y que la cuelgue para que las vea  ^-^
Te va gustar seguro como a quedado ya que se a quedado muy fino  ;)
« Respuesta #14 en: 01 de Junio de 2009, 23:43:45 pm »
?¿conectados en paralelo con los de la zona de atras quizas?
« Respuesta #15 en: 01 de Junio de 2009, 23:50:04 pm »
Pues no sabría decirte con seguridad ya que los 6x9 que tiene es de un kit que compro con el sub y la etapa.
« Respuesta #16 en: 01 de Junio de 2009, 23:57:22 pm »
entonces no me digas mas, los tiene a la etapà en uno de los canales y en otro el sub, y esta, enganchado a una RCA
« Respuesta #17 en: 02 de Junio de 2009, 00:07:59 am »
Puede ser que sea asi,me explico como lo tenia conectado pero no me acuerdo con seguridad si es asi  <idiot  :8(
« Respuesta #18 en: 02 de Junio de 2009, 00:50:16 am »
tu no paras truly ahora unos 6x9  :DD :DD
Angelillo30
« Respuesta #19 en: 02 de Junio de 2009, 01:02:48 am »
Zafiruki con un chapón???? lo hize con maderade pino de 19mm de grosor, primero hice la plantilla con carton y después la corte, una vez por dentro los sujete con 3 escruadras pequeñas atornilladas al plastico, la madera esta tapizada con tela acustica muy semejante a la tapiceria.
Mi estapa es de 4 canale, 2 canales en modo puente para el subwofer y los 2 restantes para los 6x9.
Si me acuerdo hago unas fotos.
« Respuesta #20 en: 02 de Junio de 2009, 01:07:21 am »
Joer no me seas asi  :8( es que quería que los detalles técnicos los dieras tu  ;)
Angelillo30
« Respuesta #21 en: 02 de Junio de 2009, 01:15:22 am »
Es que con un chapón, en el momento que le das un poco de caña saldria volando con el 6x9, que los altavoces pesan varios kilos, lo importante que la madera sea de unos 20mm y de pino o algo por estilo, nada de aglomerados que se desintegran.
