Autor Tema: BRICO: INSTALACION SALIDA AIRE ACONDICIONADO EN GUANTERA (Autor LUISY)  (Leído 20630 veces)
Re: BRICO: INSTALACION SALIDA AIRE ACONDICIONADO EN GUANTERA (Autor LUISY)
« Respuesta #100 en: 26 de Octubre de 2009, 11:18:13 am »
ummmm, tendre que recordar en que hilo se puso, pero juraria que alguien lo explicaba.  :-\
« Respuesta #101 en: 26 de Octubre de 2009, 11:22:22 am »
Tranquilo, Melli, ya lo buscare yo, cuando tenga tiempo y de paso me voy mirando otros hilos. ;)
xav22
« Respuesta #102 en: 20 de Marzo de 2010, 22:50:18 pm »
Bueno, bonito y barato. De los mejores bricos que he visto.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Me lo apunto para hacerlo.
Monarkas
« Respuesta #103 en: 24 de Marzo de 2010, 18:15:28 pm »
 O0 La caña, gracias Luisy  [plas]
« Respuesta #104 en: 22 de Abril de 2010, 18:01:34 pm »
Mira lo que he encontrado como sustituto del tubito:
en el club Astra
Riusopc usa un tubo de butano  :o :o :o
« Respuesta #105 en: 22 de Abril de 2010, 18:21:44 pm »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
« Respuesta #106 en: 22 de Abril de 2010, 18:33:35 pm »
xav22, mirate antes si llevas el tubo preinstalado, gracias al enlace de MAguayo, me voy a animar a hacerlo  O0
pafelo
« Respuesta #107 en: 04 de Agosto de 2010, 00:16:15 am »
Muchas gracias Melli  O0, brico realizado
ixmael80
« Respuesta #108 en: 07 de Agosto de 2010, 07:04:23 am »
 O0 Gracias por el aporte yo me lo he hecho en seguida,,, ;) siempre he querido tener algo fresquito en la guantera.Gracias a los dos !!!!
sauron
« Respuesta #109 en: 17 de Agosto de 2010, 22:06:16 pm »
Pues mi Zafi no trae ni tubo ni tapón ni ná de ná  :8( y se supone que es la enjoy de 120cv. Se puede hacer algo al respecto?
« Respuesta #110 en: 17 de Agosto de 2010, 22:12:58 pm »
En la mia tampoco venia ni agujero ni nada, se lo tube que hacer, y ponerle un tubo flexible de los de meter los cables hasta el agujero de la guantera, y funciona que te cagas
sauron
« Respuesta #111 en: 17 de Agosto de 2010, 22:36:56 pm »
Pues me iba a excusar de desmontar la guantera y todo el lío ese pero si  tú lo has montado con el tubo ese que dices y te funciona habrá que ponerse manos a la obra. El caso es que sí que viene preinstalado el agujero de la guantera y el previo para el adaptador pero no hay nada dentro (tapón de goma o eso que dicen) por eso me temo que dentro no haya nisiquiera salida de aire. Así que no podré saberlo hasta desmontar todo el tinglao pero ya que me has animao  marcelinotas habrá que echale un ojo O0.
« Respuesta #112 en: 17 de Agosto de 2010, 22:50:48 pm »
Pues adelante, el agujero se lo hice con una campana del mismo diametro del tubo, y luego lo selle con araldit rapido, del lado de la guantera, solo lo encage para poder desmontar la guantera al cambiar el filtro de habitaculo, si tienes mas dudas ya sabes donde estoy O0
sauron
« Respuesta #113 en: 18 de Agosto de 2010, 22:54:05 pm »
Gracias marcelinotas.
Alguien me podría confirmar si la salida de aire para la guantera con el tapòn de goma viene preinstalada de fábrica en todos los modelos Zafira B ?, lo digo para no trabajar en balde y desmontar para luego no encontrarme nada y con el consiguiente...  <cabreado
« Respuesta #114 en: 18 de Agosto de 2010, 23:08:25 pm »
no, no viene en todas las zafiras, la unica solucion es comprobarlo.
sauron
« Respuesta #115 en: 18 de Agosto de 2010, 23:18:37 pm »
Vale, miraremos haber si hay suerte...
« Respuesta #116 en: 23 de Agosto de 2010, 15:13:30 pm »
si teneis razon pido perdon, pero es estoy desesperado por saber cual es la referencia de la pieza que es la tuberia que va de la tobera al soporte de la guantera y nadie sabe su referencia, por favor podrias mirarla y si es posible decirme la referencia para poderla pedir, gracias
La referencia de la tapa-interruptor la tienes en el brico colgado.
El tubito cada uno parece que se ha apañado. Un trozo de tubo del gas parece que va perfecto  ;)
zafiguti
« Respuesta #117 en: 01 de Noviembre de 2010, 12:50:49 pm »
todavia estoy en duda si alguien lo ha conseguido en la a y como ayer justo cambio el filtro de polen y todavia tengo sin montar nada aprobechare parea echar un vistazo y si puedo hare el brico
gandbay
« Respuesta #118 en: 10 de Enero de 2011, 16:44:07 pm »
Ya me lo he instalado. Sorpresa mi ZafiraB no lleva el tubito. A cambio lleva una tapita en la que cortandola con un cutter, pude alojar una manguera y despues de darle la forma seguir el brico. Latitas frescas para el veranito que viene. Cuando aprenda y tenga el cupo de mensajes os remito las fotos de como poner el tubito.
zafiguti
« Respuesta #119 en: 10 de Enero de 2011, 19:13:10 pm »
pues nada yo en la mia del año 2002 no vi nada para poder hacer el brico,que le vamos hacer
puchulucu
« Respuesta #120 en: 20 de Mayo de 2011, 04:00:58 am »
voy a intentarlo en mi zafi, es algo que le faltaba
FLZ
« Respuesta #121 en: 31 de Mayo de 2011, 09:47:00 am »
Gracias a este brico y a un comentario, coloqué la pieza de mi cascado Vectra-B, y sin necesidad de desmontar la guantera; en mi caso calenté el tubito que sale a 45º (por el método del mechero) y lo conseguí enderezar, luego como era demasiado largo, le corté 1 cm, puse el tapón de goma (reconvertido en tubito) y ¡voilá!, ya lo tengo. ¡Lo dicho, gracias!
oriekob
« Respuesta #122 en: 19 de Septiembre de 2011, 22:28:00 pm »
Luisy, muy buen brico, sencillo de realizar, economico y superpractico.
Es como el de guardar las gafas.
Primero piensas ¿Para que? y despues dices ¡POR QUE NO!!!!!!!!!
Yo lo habia desechado y pensado que mejor una nevera electrica,
despúes de mucho investigar, resulta que las economicas solo bajan l
a temperatura 20 grados por debajo de la ambiente así quehe decidido
decir ¡POR QUE NO!!!!!!!!!
Por que no consume bateria
Por que si para el coche al sol no vale de nada ninguna de las dos
Por que no me ocupa más espacio
Por que aprovecho a cambiar el filtro del habitaculo
Reune todos los ingredientes de un buen brico
GRACIAS Luisy
qados2001
« Respuesta #123 en: 17 de Octubre de 2011, 12:34:39 pm »
 T_T es el mejor tutorial que he visto, te aconsejo que lo titules "manual para torpes" porque para gente como yo que de bricolage somos pedos, estos totorales nos viene muy bien. Gracias.
« Respuesta #124 en: 17 de Octubre de 2011, 12:36:06 pm »
Sería mejor comentar las impresiones una vez los hagas.
Que quien mucho abarca  So..
