Autor Tema: Camara marcha atras portalamparas...  (Leído 3248 veces)
antalvgil
« en: 20 de Mayo de 2009, 11:55:05 am »
Pues eso. Acabo de recibir mi camara de marcha atras, que va en el portalamparas izquierdo de la matricula. No hay que hacer agujeros ni nada, quitas uno y pones otro. Os adjunto una foto.
No la he probado todavia, tan pronto como la instale y vea su funcionamiento os comentare algo. De momento solamente la he colocalo en su sitio para ver el efecto que hace y es una pasada. Queda como las que traen de serie algunos vehículo como el nissan primera, toyota corolla, etc.
delta48
Re: Camara marcha atras portalamparas...
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2009, 12:20:05 pm »
Donde está la foto?  <idiot  <idiot
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2009, 12:46:04 pm »
Pero si ya le dije como hacerlo!!!  ains!!!    :'( :'( :'(
No puedes poner un enlace de magaupload para que se vea directamente la foto!!!
O la subes a un servidor de fotos y pones aqui el enlace, pero sin codigos de acceso ni nada, o te la descargas de megaupload, pero de la manera que lo haces no sirve.
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2009, 12:51:14 pm »
Se me corta la descarga cuando llega al 99%.
¿Que pasa?
Puede alguien subirlas al foro.
FPRIETOV
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2009, 12:56:34 pm »
Aquí está la foto:  O0
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2009, 12:59:56 pm »
Gracias compañero... que si no fuese por ti.... seria por otro. pero ya que eres tu... pues eso... gracias.
Ahora preguntaremos al compañero Antalvgil don de lo ha pillao, y demas.
delta48
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2009, 13:00:45 pm »
Y donde lo conecta ....
« Respuesta #7 en: 20 de Mayo de 2009, 13:05:59 pm »
Buena pregunta, imagino que en algun aparato con entrada para ello. Hay aparatos 2din chinos baraticos que llevan y espejos retrovisores que tambien. Pero mejor que lo diga el.
De todas formas no me convence mucho... si estuviese rodeado de leds para mejorar la luminosidad en condiciones oscuras otra cosa seria. Pero aun asi hay que reconocer que la terminacion es buenisima, veremos a ver el resultado.
antalvgil
« Respuesta #8 en: 20 de Mayo de 2009, 13:08:35 pm »
La imagen la vere en una pantalla 2Din que me he puesto. La camara cuesta 120€ con portes incluidos.
Las caracteristicas de la misma son:
Special Rear View Camera for OPEL Vectra,Zafira,GTC  with parking lines .
Image Sensor: 1/3" SONY  COLOR
Pixels:628*582/ 628*512
Resolution: 520TVL
Lens:1.7mm
View field:170degrees
waterproof:IP66, shockproof
RCA:DC12V
Esta tarde os doy mas detalles...despues de instalarla claro.
delta48
« Respuesta #9 en: 20 de Mayo de 2009, 13:14:44 pm »
Resolution: 520TVL
Lens:1.7mm
RCA:DC12V
Esperamos un brico ....
wino
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2009, 13:15:44 pm »
Aquí la he encontrado yo.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Special-Car-Rear-Camera-for-OPEL-Vectra,Zafira,GTC-_W0QQitemZ260403871547QQcmdZViewItemQQimsxZ20090503?IMSfp=TL0905031010006r11337
Esto habrá que verlo  8:) O0
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo de 2009, 13:28:54 pm »
Pero para el Zafira B no sirve de esa manera, no?
wino
« Respuesta #12 en: 20 de Mayo de 2009, 13:31:22 pm »
Si antalvgil tiene una B y dice que la ha montado, aunque no la haya conectado sí que sirve  ;)
Triqui
« Respuesta #13 en: 20 de Mayo de 2009, 13:50:03 pm »
Esperamos impacientes, muy impacientes ese brico...  ^-^
salud2
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2009, 14:07:14 pm »
¿no es un "pelin" cara la camarita?
no es igual que la de asturzafi?
a la salida de la radio que llevara pantalla y a la alimentacion de la luz de la marcha atras (esto depende de la radio)
igual ni te hace falta que lleve los leds, que por otro lado no son leds que iluminan sino infrarojos
Probablemente con la luz que da la de la matricula y las de marcha atras serviria para ver lo suficiente de noche. la mia desde luego se ve muy bien aunque lleva los leds  O0
antalvgil
« Respuesta #15 en: 20 de Mayo de 2009, 14:32:08 pm »
Estoy en pleno proceso de desmontaje e instalacion. No os preocupeis que intentare hacer todas las fotos posibles para hacer un buen brico lo antes posible...de momento todo va viento en popa, aunque para hacerlo bien hay que desmontar más de lo que yo pensaba.
Para ir abriendo boca, estas son las fotos de la camara puesta. Pero sin la instalacion hecha (no me he podido contener y la he puesto para ver como quedaba).
Espero que os guste, porque a mí mucho...!!! Por cierto Melli, esta ultimas fotos ya las he subido como tú me indicaste por tinypic. Cargan mucho más rapido y mejor. Hasta ahora lo habia hecho por megaupload que tambien funciona pero mucho mas lento. Gracias.
« Respuesta #16 en: 20 de Mayo de 2009, 14:37:21 pm »
hombre ya te digo que hay que desmontar, tienes que desmontar un monton de guarnecidos para pasar los cables hacia delante y hacia el piloto trasero. Medio coche vamos  ;)
wino
« Respuesta #17 en: 20 de Mayo de 2009, 18:16:22 pm »
A megaupload no creo que te funcionase, sería a imageshack.
Pues me gusta como queda puesta, más que nada porque practicamente no se ve y eso es lo que interesa pensando en los amigos de lo ajeno  O0 O0
« Respuesta #18 en: 20 de Mayo de 2009, 18:18:18 pm »
cual fue la que monto Asturzafi, donde la pillo?
FPRIETOV
« Respuesta #19 en: 20 de Mayo de 2009, 21:51:56 pm »
Claro, no funciona, pero sí que lo colgó en megaupload. De ahí lo descargué para luego ponerlo en el hilo. Lógicamente no permite verlo directamente en el foro, hay que hacer necesariamente la descarga.
« Respuesta #20 en: 20 de Mayo de 2009, 21:59:32 pm »
eso habria que preguntarselo a el pero creo que no era igual y la cogeria en ebay  O0
FPRIETOV
« Respuesta #21 en: 20 de Mayo de 2009, 22:04:35 pm »
Sí, me encanta cómo queda. Perfectamente integrado.  O0
Sin embargo el precio me parece un poco elevado.  :-\ Mi cámara me costó 9 dólares (unos 7 euros) y es en color y con infrarrojos, pero claro, no queda tan bien integrada.
« Respuesta #22 en: 20 de Mayo de 2009, 22:06:16 pm »
y donde se supone que está que no la he visto yo?  <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado  <mazo <mazo <mazo <mazo
ElZafira
« Respuesta #23 en: 20 de Mayo de 2009, 22:29:13 pm »
Muy guapa queda la Zafi con la camara.
Te estas liando y te esta quedando perfecta.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
« Respuesta #24 en: 20 de Mayo de 2009, 23:49:01 pm »
Creo haber leido en algun hilo que la compró en una tienda de Oviedo.
Eso mismo he pensado yo.  <mazo
