Autor Tema: temperatura de funcionamiento 1.6 105cv  (Leído 433 veces)
mikle
« en: 06 de Mayo de 2009, 19:00:01 pm »
hola compañeros:
 entrando en el menu de las pantallas ocultas me dice que la temperatura de funcionamiento del motor, despues de un rato funcionando, es de 105º y me parece algo elebada. Seguro que es normal pues tiene 1,5 años y no me ha dado ningun problema ni sintoma de nada. Pero por comentarlo.
Re: temperatura de funcionamiento 1.6 105cv
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2009, 19:27:22 pm »
Algo alta si es. Lo normal es que ande sobre los 85 o 90 grados, pero segun el ritmo que lleves puede subir algo mas. Miralo cuando vayas en un atasco, que sera alto y miralo sobre la marcha, en autovia a 100km/h, por ejemplo, que tendra que estar sobre los 85 o 90 grados. Tambien lo tendras alto si vas subiendo un puerto de montaña, por ejemplo.
mikle
« Respuesta #2 en: 06 de Mayo de 2009, 19:40:18 pm »
lo he comprobado en todas esas situaciones y trabaja siempre y en todas ellas a 103º-105º
y calentandola en el garaje para ver a que temperatura salta el electro he comprobado que si pasa a 106º salta el electro y enseguida se pone a 103º
¿deberia ir a la opel y explicarles que lo veo en las pantallas ocultas del lcd?
BONUX
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2009, 19:42:00 pm »
Puede que el termostato no te funcione bien y abra mas tarde de lo devido de todas maneras controlalo pero la temperatura es algo elevada
la mia suele trabajar entre 82-85º
mikle
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2009, 21:15:09 pm »
gracias por vuestras respuestas. La criatura todavia esta en garantia y la duda que tengo es si decir que la informacion la he optenido de las pantallas ocultas. Otra cosa seria si se me enciende un testigo en el tablero o algo asi o notaria algo raro.
mikle
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2009, 21:18:25 pm »
hola de nuevo, se me olvido un detalle:
La criatura tiene año y medio 12.000km y el consumo medio que me a el ordenador es de 8,9l, eso si casi todo el uso es urbano.
cobyteam
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2009, 22:58:52 pm »
Esa temperatura de funcionamiento de tu zafira 1.6 105cv. es absolutamente normal en este motor de gasolina, no asi en los motores diesel que su temperatura esta entre 80º y 95º.
Salu2
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2009, 23:01:51 pm »
como dice cobyteam, creo recordar que en las B de gasolina siempre esta por encima de 100º aunque parezca mentira o sea que no deberias de darle mucha importancia  O0
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2009, 23:40:27 pm »
Pues yo si te digo la verdad nunca lo he comprobado.  :-X :-X
No le he notado nunca ningún comportamiento extraño y por eso no me preocupo mucho por el tema de la temperatura.
Procura disfrutar del coche y no te obsesiones con esas cosillas.  O0 O0
mikle
« Respuesta #9 en: 07 de Mayo de 2009, 06:35:44 am »
gracias por las respuestas me quedo mas tranquilo. Hoy la dare de comer y a disfrutar
saluditos
« Respuesta #10 en: 07 de Mayo de 2009, 08:18:24 am »
Ya que dicen algunos compañeros que la temperatura en los gasolina es más alta que en los diesel, pues quédate tranquilo. Yo, la verdad es que la veía alta, pero comparándola con mi diesel, que creo que no la he visto pasar nunca de los 97º porque entre 95 y 97º salta el ventilador.
« Respuesta #11 en: 07 de Mayo de 2009, 08:28:40 am »
A mi hace 10 años cuando compre mi Vectra 1.6 16v 100 cv le pregunte sobre la temperatura de trabajo del coche y me dijo que sobre los 100º pero como te comentan eso depende de los termostatos y de la manera de conducir , ya que si estiras el cambio de marcha por encima de 4000 rpm en ciudad es normal que te marque esa temperatura O0 O0 O0
« Respuesta #12 en: 07 de Mayo de 2009, 08:32:25 am »
Yo en ciudad no llego a esas rpm, a 2.500 ya se me pone el semáforo en rojo...  ;D ;D ;D
loli_chico
« Respuesta #13 en: 07 de Mayo de 2009, 09:36:03 am »
En la mayoría de los coches, el reloj de temperatura no marca los grados, sino que la aguja se acerca a verde o rojo. Eso es porque cada motor trabaja a distintas temperaturas, y para que la gente no se alarme, lo hacen así.
Así o quitando el reloj directamente, como ha hecho Opel.
« Respuesta #14 en: 07 de Mayo de 2009, 17:08:26 pm »
En el mio la temperatura anda sobre los 85 y 88 grados, no sube mas. En el anterior que tuve, tambien me andaba sobre los 85 o 90 grados, solo que en ese, en los atascos, subia hasta 95 o 100 grados y empezaba a refrigerar. Los dos de gasolina.
