Autor Tema: BRICO: Instalación luces de cortesia en las puertas  (Leído 6264 veces)
ropeke
Re: instalación luces de cortesia en las puertas
« Respuesta #25 en: 19 de Abril de 2009, 18:13:26 pm »
el motivo de poner las luces hay es para que se vea bien la puerta cuando se abre, creo que es el sitio más visible cuando esta abierta, asi cuando es denoche tambien ilumina la zona de los pies, aunque ya esta previsto de poner luces blancas en la parte inferior aprovechando la misma instalacion para que también quede iluminada la parte baja de las puertas :) :)
Re: BRICO: Instalación luces de cortesia en las puertas
« Respuesta #26 en: 20 de Abril de 2009, 20:19:37 pm »
Enhorabuena!! Ha quedado de lujo  [plas] [plas]
LECHUNDRIS
« Respuesta #27 en: 20 de Abril de 2009, 20:28:39 pm »
[plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Muy bueno ropeke queda genial y lo mismo me lío con el brico  O0 O0 O0
¡¡¡GRACIAS!!!
sismar
« Respuesta #28 en: 20 de Abril de 2009, 23:02:52 pm »
me gusta mucho y ademas es barato.
Genial [plas] [plas]
Elcolchones
« Respuesta #29 en: 21 de Abril de 2009, 20:22:36 pm »
Muy buen brico  [plas] [plas] yo lo tengo hecho pasando cables asta el plafon interior  O0
charrito
« Respuesta #30 en: 21 de Abril de 2009, 22:46:37 pm »
Esta muy chulo tu brico y seguro que te duran mucho las pilas, tengo una bicicleta con un piloto de esos que lleva sin usarse años y le doy al piloto y todavia funciona.
« Respuesta #31 en: 22 de Abril de 2009, 07:17:10 am »
 :o :o [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Este es un brico que tengo pendiente hace tiempo, pero vamos que ni por asomo se me habia pasado por la cabeza ponerlo a pilas
IM PRE SIO NAN TE [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
neozafira_A
« Respuesta #32 en: 12 de Mayo de 2009, 22:27:16 pm »
Magnifico brico!!  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
No se me habia ocurrido hacerlo con pilas, y la verdad es que me hubiera ahorrado un buen trabajo, yo instale los plafones originales de un golf... todavia estoy sudando...
NOVOTREN
« Respuesta #33 en: 13 de Mayo de 2009, 01:37:56 am »
 tio eres un genio, no me imaginaba que una cosa tan sencilla quedase de muerte [plas] [plas]
monrealdelcampo
« Respuesta #34 en: 13 de Mayo de 2009, 17:05:05 pm »
Muy bueno y te ha quedado de lujo.
Saludos y me quito el sombrero.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [beer]
« Respuesta #35 en: 13 de Mayo de 2009, 17:57:24 pm »
pero en tu zafira?, no hay brico de eso?  :'(
neozafira_A
« Respuesta #36 en: 13 de Mayo de 2009, 20:36:47 pm »
Ok,, si me lo pides asi... veré que puedo hacer.  O0 O0
JAVI22
« Respuesta #37 en: 14 de Mayo de 2009, 21:57:36 pm »
Al guien ha cambiado la bombilla del reloj cuentekilometros. Si me hecha un cable de como se hace mas o menos se lo agradeceria pues no tengo ni repajolera de lo que hay que desmontar. gracias.
« Respuesta #38 en: 14 de Mayo de 2009, 23:15:37 pm »
Este es un hilo de:Instalacion luces de cortesia en las puertas.
Deberias de ,1º usar el buscador,que hay hablado sobre esto  O0 y 2º si no lo encuentras,hacer la consulta en el subforo correspondiente,mas que nada,para mantener cada informacion en su sitio y no mezclada,de todas formas,me temo que tendras que desmontar el salpicadero y el cuadro para cambiar esa bombilla,mira te esto.
http://clubzafira.com/index.php/topic,12555.0.html
Y no se te olvide pasar por aqui para presentarte al club,compañero.
http://clubzafira.com/index.php/board,4.0.html
Siento ser un poco chapa,pero cada cosa en su sitio esta mejor y mas facil para futuras consultas.
Un saludo. O0
ropeke
« Respuesta #39 en: 17 de Mayo de 2009, 16:43:17 pm »
gracias a todos por los alagos pero a veces lo simple queda de maravilla <love <love
alt68
« Respuesta #40 en: 21 de Julio de 2009, 16:57:39 pm »
Hola chicos, me lo intento descargar y me da error, alguien me lo puede mandar a mi correo? es [ver perfil]
Muchas gracias a todos.
loli_chico
« Respuesta #41 en: 21 de Julio de 2009, 17:04:32 pm »
Si pinchas el enlace que hay en el primer post, te lo puedes descargar. Yo acabo de hacerlo.
 O0 O0
zaficete
« Respuesta #42 en: 17 de Febrero de 2011, 01:53:49 am »
Yo tengo instalados los mismos pilotos que tiene neo, en las cuatro puertas de mi zafira b, por cierto los del golf, son los mismos que los de seat toledo y leon, son muy faciles de encontrar en los desguaces y quedan muy bien. Tengo fotos del brico que hice pero no tengo n.p.idea de como colgar fotos ni bricos ni na de na, para eso soy un desastre :P :P :P
neozafira_A
« Respuesta #43 en: 17 de Febrero de 2011, 01:59:03 am »
Yo los pedi en desguace, jejeje... 4 euros
Haces una plantilla...
Recortas el panel de la puerta....
Llevas corriente desde la lampara del techo...
Y ya...
zaficete
« Respuesta #44 en: 17 de Febrero de 2011, 02:01:35 am »
Yo coji la corriente del positivo del elevalunas y el negativo al cierre centralizado, el que deriba a masa cuando cierra, es mas facil y menos instalacion
neozafira_A
« Respuesta #45 en: 17 de Febrero de 2011, 02:03:18 am »
Pero estan siempre encendidas? o solo cuando se abre la puerta...
zaficete
« Respuesta #46 en: 17 de Febrero de 2011, 02:13:02 am »
en las puertas traseras, fue un poco mas dificil, el positivo lo cogi de la maza de cables que pasan por la parte de abajo del marco de la puerta, (dentro del coche), el del lado derecho era el positivo que iba al mechero del maletero y del lado izquierdo ni idea pille un cable que pasaba corriente sin contacto, y los negativos al cierre centralizado, creo que era el cable azul o gris. Cuando abro la puerta del conductor, solo se enciende con la puerta abierta la del conductor, pero si abro cualquier otra, se encienden las tres restantes y despues se apagan cuando se cierra la puerta, como es normal. al principio me parecia raro, pero es muy util porque puedes ver si te dejas una puerta mal cerrada sin mirar al salpicadero, veras que se iluminan y alunbran el habitaculo, resulta hasta practico
neozafira_A
« Respuesta #47 en: 17 de Febrero de 2011, 02:17:26 am »
Si, que queda genial  y que ilumina el interior tambien...
Si pudieras poner si te parece y ya que es mas sencillo de tomar la corriente es poner alguna fotillo y un esquema de en que cables con sus colores para poner el robacorrientes, asi el que lo quiera hacer tendra menos trabajo para instalarlo...
Muy buen aporte!!  [plas] [plas] [plas]
antoñuco
« Respuesta #48 en: 17 de Febrero de 2011, 11:54:22 am »
Muy chulo el brico  [plas] [plas] quiero hacerlo O0  pero tengo una pregunta: mi zafi es modelo ( A ) digo esto porque se podria coger el interruptor de puerta que ya trae de serie para conectar el brico luces de cortesia, y que cables se cojen del interruptor para conectar al piloto de cortesia???????
neozafira_A
« Respuesta #49 en: 17 de Febrero de 2011, 12:30:48 pm »
Yo lo he hecho en una zafira A, y cogi la corriente del plafon del techo... ahora si se puede hacer con el interruptor de la puerta lo desconozco...   :-X
